Problem mit Jazz...
Shadowman
#1 Problem mit Jazz...
Beitrag von Shadowman »
Habe mir auf der Messe den langgewünschten Jazz 80-6-18 geleistet.
Läuft alles ok soweit, ist am Motor und am RX angestöpselt aber die Servos zucken, wenn der Regler piept und sonst habe ich auch leichte Servozucker... Habe HS-81 MG an der TS und GY-401+S9254 am Heck....
RX ist ein ACT Micro DSQ8 DS.....
Mit dem alten Smile Regler hatte ich das nicht....
Kann das am Ferritkern liegen? Habe das Kabel da etwas öfter durchgewickelt, da es so schrecklich lange ist.....
EDIT: Musste hier rein, da ich im Bereich Brushless nix posten kann...Warum auch immer!!
Gerry_
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Gerry_ »
kannst du mal ein Bild deiner Kabelverlegung posten?
Liest sich so, als ob Motorkabel und Servokabel zu dicht aneinander herlaufen.
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Ich habs mal verschoben.
Shadowman
@Gerry1973
Hm, die Kabel laufen nahe aneinander vorbei, das ist richtig....
Allerdings hatte ich das vorher auch schon immer so. Nie Probleme damit gehabt!! Naja, ich werd die Verlegung mal ändern, soweit das geht.
@Tracer:
Danke! :)
Shadowman
Habe die Verlegung nun geändert......Scheint nun besser zu sein. :)
Werde es nochmal ausführlich testen, aber das Zucken beim Piepen des Reglers ist weg.
