Was ist mit dem 800er Align Trekker ?
erich
#1 Was ist mit dem 800er Align Trekker ?
Beitrag von erich »
Hallo miteinander- fliegt schon jemand den neuen Align 800er Trekker - wenn ja bitte um entsprechende Info !
LG
Erich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
baumi77
#2 Re: Was ist mit dem 800er Trekker ?
Beitrag von baumi77 »
Hallo Erich,
ich bin gerade dabei einen Trekker aus dem Baukasten zu bauen!
Sag Dir eines gleich, Heli ist um ein schönes Stück größer als der 700er!
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
MrHeli33
#3 Re: Was ist mit dem 800er Align Trekker ?
Beitrag von MrHeli33 »
Nabend.
Sieht richtig geil aus der Heli!!!
Aber ich finde die Haube ein bisschen groß. :mrgreen:
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
baumi77
#4 Re: Was ist mit dem 800er Align Trekker ?
Die Haube ist auch groß!
T-Rex 600 ESP / T-Rex 700E / T-Rex 700 Superior / T-Rex 800E Trekker
chris439
#5 Re: Was ist mit dem 800er Align Trekker ?
Beitrag von chris439 »
Kannst du bitte das Ding mal wiegen ohne Akkus bitte. Danke !
gruß chris
baumi77
#6 Re: Was ist mit dem 800er Align Trekker ?
er hat ohne Lipos 3963 Gramm.
Martin
chris439
#7 Re: Was ist mit dem 800er Align Trekker ?
Danke das ging ja flux
Dann müsste er mit 5,5 Kg und dem MX 750 doch gut zu bewegen sein.
Ich glaub mein Habenmöchtsyndrom meldet sich immer stärker, den Regler und das 3GX würden gegen Power-Jazz 63V und Mikado V-Stabi getauscht ,Motor noch gewickelt und gut ists.
Gruß Chris
baumi77
#8 Re: Was ist mit dem 800er Align Trekker ?
Ich fliege nur normalen Rundflug - bin kein 3D und Figurenflieger ....
Daher suche ich noch ein wenig bei der unteren Drehzahl bei rund 1500 rpm herum, wo Motor / Regler nicht warm werden.
Das 3GX ist mit der SN von H12 d.h. August 2012 und funktioniert besser als das "alte" 3GX von 2011 welches ich Anfang 2012 gekauft habe.
Martin
erich
#9 Re: Was ist mit dem 800er Align Trekker ?
Beitrag von erich »
Hallo Martin - ich habe gehört, daß der Trekker trotz seiner Größe nicht sehr stabil in der Luft liegen soll ! Stimmt das ? Kannst Du da schon was dazu sagegen ?
Gibts von der Telemtrie her Interssantes vom Trecker ? Ich glaube Du hast ja schon die neue Robbe Telemetrie ?
LG
Erich
erich
#10 Re: Was ist mit dem 800er Align Trekker ?
Beitrag von erich »
LG
Erich
baumi77
#11 Re: Was ist mit dem 800er Align Trekker ?
Weiß nicht wo Du das gehört hast, aber der wird schon wissen von was er redet !
Ja habe die robbe Telemetry schon länger in Verwendung.
Martin
Zurück zu „T-Rex 700“
