Heckservoaustausch - Marke egal ?
predator_77
#1 Heckservoaustausch - Marke egal ?
hi Freunde ,, mein heckservo zickt voll rum , bleibt immer stehen ,, d.h wenn ich voll gier links rechts gebe geht es paar Sek. gut und dann stillstand.... weg mit dem teil.. ( hab mom nen etwas schwächeren vom Blade 400 drin , läuft ok ) , wollt mir nen neuen holen und da frag ich mal , ob es egal ist was fürn Servo ich da rein mach. Hab 3 TS Servos von Hitec ( HS65HB ) und kann ich da so einen nicht auch als Heckservo verbauen ? oder gibts da extra Heckservos?
Angst vorm Fliegen ?? Nö , Live Hobby ist 12 Min. von mir weg
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Blade MCP X V2 ( TDR Style , Alu TS +Kopf , 7mm Heckm. )
Blade 450 3D ( Hitec 65 HB als TSS , Blätter Revolution )
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#2 Re: Heckservoaustausch - Marke egal ?
man kann schon, aber es gibt, wie du schon richtig vermutet hast extra "Heckservos"
Für weite Bereiche kann man auch ein "Normales" Servo auf den Heck verwenden, muss aber unter Umständen Abstriche machen was die Performance am Heck betrifft, abr solange sich das nicht in Heckpendeln ausdrückt, was man nicht weg bekommt, kann man da in der Regel bis zu den ersten Kunstflugversuchen noch mit leben.
Wenn man sowieso etwas neues kaufen muss, dann würde ich gleich zu etwas greifen was auch fürs Heck ausgelegt ist.
- Jens Armin
#3 Re: Heckservoaustausch - Marke egal ?
Heckservos sind stärker als TS-Servos. Ist also nicht egal, was Du dort einbaust. Von was für einem Heli sprichst Du? Das it entscheidend.
Armin
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
#4 Re: Heckservoaustausch - Marke egal ?
Kategorie + Signatur >> vermutlich "Blade 450 3D"Jens Armin hat geschrieben:Von was für einem Heli sprichst Du? Das it entscheidend.
meist nicht, eher schneller, zumindest wenn man die gleiche Klasse von Servos vergleichtJens Armin hat geschrieben:Heckservos sind stärker als TS-Servos.
predator_77
#5 Re: Heckservoaustausch - Marke egal ?
Hab den Blade 450 3D ( Paddel ) , denke das das Servo beim letzten Crash was abbekommen hat . Kann ja auch das org. Heckservo von E-Flite reinbaun ( für 14 Euro kein Geld ) .... dachte nur weil ich halt die Hitecs als TS Servos hab und die echt klasse laufen soeinen als Heckservo zu nehmen. Leider gibts von Hitec nur TS Servos. obwohl stellkraft und zeit fast gleich sind
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
predator_77
#6 Re: Heckservoaustausch - Marke egal ?
Hier org TS Servo E-Flite Betriebsspannung 4.8 - 6.0 V
Stellkraft in kg/ cm 4.8V 1.75 kg
Stellkraft in kg/cm 6V 2.0 kg
Geschwindigkeit in sec/ 60° 4.8V 0.11s
Geschwindigkeit in sec/60° 6V 0.09s
Getriebe Nylon
Maße 23 x 11.5 x 24 mm
Gewicht 7,6g
Anschluss / Kabellänge JR Universal
E-Flite Heckservo Größe: Sub-Micro Digital
Einsatz Flug / Heckservo
Betriebsspannung 4.8V
0,8 kg
Geschwindigkeit in sec/ 60° 0.03s
Getriebe Nylon
Gewicht 7,6g
Anschluss / Kabellänge JR Universal 177.8 mm
Hier Hitec TS Servo
Lager/Bearing 1 Kugellager/Ball Bearing
Geschwindigkeit/Speed 4,8/6V (sec/60°) 0.14/0.11
Drehmoment/Torque 4,8/6V (Ncm) 18/22
Masse/Dimension (LxBxH) 23.6x11.6x24
Gewicht/Weight (g) 11.2
Motor Eisenanker/Standard
Getriebe/Gear Karbonite
Halterung mit 3 Bohrungen pro Seite
Getriebe Nylon
Gewicht 7,6g
0,8 kg
Getriebe Nylon
Gewicht 7,6g
Hier Hitec TS Servo
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#7 Re: Heckservoaustausch - Marke egal ?
Falsch. In der Regel sind Heckservos schwächer, aber schneller als TS-Servos.Jens Armin hat geschrieben:Heckservos sind stärker als TS-Servos. Ist also nicht egal, was Du dort einbaust. Von was für einem Heli sprichst Du? Das it entscheidend.
@predator_77:
Entscheidend für die Auswahl des Heckservos ist neben der Baugröße noch der Kreisel. Ein einfaches Servo wird schnell den Geist aufgeben, wenn es z.B. mit zu hoher Frequenz angesteuert wird.
Bist Du überhaupt sicher, dass das Servo defekt ist? Bleibt es im Flug stehen, oder nur wenn Du im Stand steuerst? Was passiert, wenn Du das Heckgestänge am Servo aushängst?
Und noch eine Bitte an Dich im Allgemeinen:
Deine Postings sind für mich und wahrscheinlich auch für andere sehr schwer zu lesen. Bleib doch bitte bei einer sachlichen Schilderung. Um so eher wirst Du auch konkrete Hilfe bekommen.
predator_77
#8 Re: Heckservoaustausch - Marke egal ?
Also habs bei abheben gemerkt das der Heli piros machte, darauf hin im stand probiert und er blieb stehn , dann gings wieder ,mal nicht . Habe vom 400er nen Heckservo angebracht und der läuft top . Also muß ja der Servo einen weg haben. anlenkgestänge läuft wie Butter , also harkt nirgens
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
predator_77
#9 Re: Heckservoaustausch - Marke egal ?
das " def.Servo " an beide Heli's ( Blade 400 und 450 3D ) angeschlossen , ohne Anlekung , es läuft an , einige Gier link rechts auschläge und dann tot, kurz dran ruckeln , drücken etc und es geht wieder für kurze Zeit
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
predator_77
#10 Re: Heckservoaustausch - Marke egal ?
...und @ echo ... was ist an dem post nicht sachlich .?? schreib halt nur genug rein oder soll ich ... " Hi , Heckservo setzt aus , Gier geht kurz , Gestänge ok , im Flug wie Stand aussetzter ..." posten ????? ne oder
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#11 Re: Heckservoaustausch - Marke egal ?
... ist doch alles gut. Deine kurzen unvollständigen Sätze sind für mich halt erst beim zweiten oder dritten Mal lesen verständlich.
