- Rastazasta
#13726 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ludolf
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
#13727 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Heute fängt das zucken von vorne an. Alles nachgelötet und trotzdem wieder diese Zucker über Nick...
I Anteil hoch?
I Anteil hoch?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#13728 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schon mal versucht, die Position der Motoren/ESCs zu verändern um zu sehen, ob das Zucken "mitwandert"?
Gruß Frank
#13729 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Klar, kannste ja machen. Dadurch wird es nur nicht richtiger.warthox hat geschrieben:da muss ich dir definitiv widersprechenr0sewhite hat geschrieben: Nee, im Ernst: Dass verschraubte Centerplates mit Vierkant-Alu-Armen eine technisch völlig minderwertige Lösung ist, ist klar.![]()
Abgesehen von einigen Schrauben mit Schaft (DIN 6912, 912,...) sind Schrauben gar nicht für Scherbelastungen ausgelegt. Reibschluss ist ebenfalls nicht gegeben, denn eloxiertes Alu auf CF oder GF ist so ungefähr wie Seife auf Glatteis und die winzigen Schraubeköpfe sorgen auch kaum für Druckverteilung. Hohlkörper wie Rohre belastet man auch nicht einseitig auf Druck, sondern nutzt eine formschlüssige Fassung oder Distanzmuffe oder eine andere Möglichkeit, den Druck zu verteilen.
Dazu muss man gar kein Ingenieur sein. Jeder, der eine technisch/mechanische Aussbildung macht und so ein Gesellenstück vorlegt, würde es von seinem Lehrmeister um die Ohren gehauen kriegen. Das heißt ja nicht, dass es nicht als Multicopter Rahmen funktioniert. Das ist einfach eine Frage des Anspruchs. Deshalb ist es jedoch noch lange nicht gut, außer höchstens aus marktwirtschaftlicher Sicht.
#13730 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Tilman,
hab ich mir doch gedacht, das Du etwas ausbrütest...
Mich würde auch interessieren, auf welcher Messe Du Deine werke ausstellst.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt
#13731 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Ingo,
kommt alles noch rechtzeitig. Viel darf und will ich noch nicht verraten.
#13732 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Manfred,Mezzo hat geschrieben:-->> asymatrische Kopter sind sehr schwer richtig einzustellen......aber es geht
ist mir grad noch eingefallen...
Sollten die Massen ausserhalb der Propkreise liegen (z.B. Kamera sehr weit vorgesetzt) ist die MultiWii am Ende -> das geht gar nicht mehr
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Mezzo
#13733 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
tja, beim Multicopter reicht es eben nicht immer, wenn man einen Schwerpunkt hat - er sollte auch halbwegs an der richtigen Stelle sitzen. Solange die Regelkreise genug "Platz" zum ausregeln haben geht alles, irgendwann verläßt man den Regelbereich und es paßt nicht mehr. Du kannst auch nen Heli extrem Front- oder Nasenlastig mit einem E-Stabi fliegen, ob dann noch das volle Kunstflugprogramm geht ist ne andere Sache. ISt beim MC nicht anders, und da werden auch Boards anderer Hersteller irgendwo ihre Grenzen haben, die verbiegen deshalb niocht die Physik
- el-dentiste
#13734 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin Junx
Hab eben den Nanoquad fertiggestellt
http://flyduino.net/Nanoquad-Rahmen
mit Tiger 1306 Motoren/ 10A esc auf simonk geflasht/ 2S 500mah Lipo/ Nanowii (wird einfach nur aufgelötet und dadurch ist alles korrekt verdrahtet ) und 5x3 Zoll Props
Auch ein Lander ist dabei den man aus dem Rahmen trennen kann aber den hab ich noch nicht montiert. Accu läd gerade
die Leds (vorne blau, hinten rot ) sind dabei und schon verlötet . die hinteren können auch als liposchutz genomen werden.
- IMG_6387.JPG (2.21 MiB) 1480 mal betrachtet
...Zahnfee....
#13735 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin Zahnfee,
sehr ordentlich gemacht. Und heute passt soogar das Wetter für nen Maiden
Dann mal hopp hop, wir wollen ein Video sehn
Wie lange schätzt du, bleibt der Kleine mit nem 500ter in der Luft?
Edit sagt: Schon gewogen?
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
Jeti DC 16
- el-dentiste
#13736 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin Floh
wiegt komplett 133gr ohne accu.
Ja Wetter is supi. Ich schätze ein par min bleibt er in der Luft
keine Ahnung echt . Video wird zum einstellen wohl nicht so spannend
aber Paul hat schon ein Mini Vid
http://vimeo.com/50156632
Standard PID und kein LPF!
...Zahnfee....
#13737 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
...war der Meinung, wenn du so viele baust und testest, wirst du diese schnell weitergeben, ohne je mit einem Kopter an die 50 Flüge heran zu kommen...warthox hat geschrieben:wieso sollte ich keine copter haben die älter als 50 flüge sind?
..das bedeutet, wie auch auf deinen Bildern zu sehn, dass du keine Unterlegscheibe verwendest?warthox hat geschrieben:
Mezzo hat geschrieben:Welches Drehmoment würdest du denn vorschlagen für M3 Schrauben (Stahl verzinkt / Edelstahl)
zwar an tilman gerichtet aber ich zieh sie so fest an bis kurz bevor sich die cp minimal biegt bzw das alu zusammengedrückt wird.
Dadurch hast du an diesem Punkt eine Spannung aufgebaut, die es vermutlich nicht erlaubt, so schnell (5 Flüge) ein "Spiel" in diese Verbindung zu bringen. Zudem sind deine Schrauben ca. doppelt so weit auseinander (Aufweitung) wie bei mir.
...das ist dann auch das Problem, welches sich bei mir dann mit den zusätzlichen 9,5mm Unterlegscheiben (auf beiden Seiten der Schraubverbindung) nachteilig auswirkt. Wollte dieses Durchbiegen der CP und der Aluträger immer vermeiden.r0sewhite hat geschrieben:Reibschluss ist ebenfalls nicht gegeben, denn eloxiertes Alu auf CF oder GF ist so ungefähr wie Seife auf Glatteis und die winzigen Schraubeköpfe sorgen auch kaum für Druckverteilung. Hohlkörper wie Rohre belastet man auch nicht einseitig auf Druck, sondern nutzt eine formschlüssige Fassung oder Distanzmuffe oder eine andere Möglichkeit, den Druck zu verteilen.
Zum einen hab ich nur die Hälfte des Schraubenabstandes von Markus und keine Spannung auf der CP und den Aluträgernund zum anderen das Seife / Glateis- Prinzip das Tilman beschreibt. Wenn ich jetzt auch noch die Schrauben mit meinem biologischen Drehmoment nach "Datenblatt" anknalle, belastet das zusätzlich die Gewinde.....
Also, werde ich weiter alle 5 Flüge die Schrauben nachziehen, oder die Unterlescheiben weglassen, oder die CP wieder grösser machen, oder, oder, oder,....
DANN IST DAS HALT SO
LG
Mezzo
Mezzo
#13738 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Echtes Leichtgewichtel-dentiste hat geschrieben:Moin Floh
Ja Wetter is supi. Ich schätze ein par min bleibt er in der Luftkeine Ahnung echt . Video wird zum einstellen wohl nicht so spannend
aber Paul hat schon ein Mini Vid![]()
Ps: Gibts eigentlich noch Interesse an nem ordinären Flat-Hexa-mit-Standard-Komponenten Baubericht? (71cm Welle/Welle)?
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Jeti DC 16
#13739 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Als hatte ich das nicht schon vermutet?Fabe hat geschrieben:Heute fängt das zucken von vorne an. Alles nachgelötet und trotzdem wieder diese Zucker über Nick...
I Anteil hoch?
...probier das erst wie Frank das schreibt..Mezzo hat geschrieben:Fabe,
dann hoff ich dass dies die Ursache wirlich ist![]()
...bevor du das nicht sicher weist, ob der Fehler mitwandert, brauchst du nicht weitermachenmuggel117 hat geschrieben:Schon mal versucht, die Position der Motoren/ESCs zu verändern um zu sehen, ob das Zucken "mitwandert"?
Und , das liegt sicher nicht am I-Wert, das kannst du mir glauben
LG
Mezzo
Mezzo
#13740 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Was meinst du damitCronos hat geschrieben:Ps: Gibts eigentlich noch Interesse an nem ordinären Flat-Hexa-mit-Standard-Komponenten Baubericht? (71cm Welle/Welle)?
LG
Mezzo
Mezzo
