Basti 205
#13786 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Basti 205 »
Kann es sein das dein rechner nicht weis wo norden ist? :blackeye:
DIY statt RTF
Rastazasta
#13787 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Rastazasta »
Habe jetzt nicht alles gelesen, aber warum verwendest du die 1.9 und nicht Version 2.1?
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
#13788 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wieso ? Der zeigt doch sauber an, wo Norden ist - mußt nur den Arbeitsplatz noch drehen, dann steht der Nordpfeil auch auf der Flugrichtung des Copters.
tststs.... :D
Rastazasta
#13789 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
oder den Copter :mrgreen:
#13790 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ach was, wenn dann macht man das einmal richtig :mrgreen:
( Kannst natürlich auch die ganze Hütte versetzen, dann kann man prima gleich die negativen und positiven Energien passend ausrichten, und bei genug positiver Energie nen Laderaum für die Akkus einrichten :P )
Leipi
#13791 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Leipi »
Crizz hat geschrieben:ach was, wenn dann macht man das einmal richtig :mrgreen:
Geile Idee, hab meine Frau schon mit dem Spaten rausgejagt, die Hütte frei zu Schaufeln :twisted:
Spyderstyle GFK-Alu Rahmen
HK 18-20 Amper Cardprogrammable Regler
1050KV Turnigy Motoren mit Propellern.
MultiWii Se Flightcontroll mit:
ATMEGA328P microcontroller
ITG3205 three-axis digital gyroscope
BMA180 triaxial accelerometer
BMP085 pressure sensor
HMC5883L axis magnetoresistive sensor (electronic compass)
Rote und Grüne LED Beleuchtung.
Durchmesser ca. 60 cm.
Cronos
#13792 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Cronos »
Wenn wir schon bei OT sind ein kurzer Heuleinwurf von mir: Warum muss Qualität immer soooo teuer sein :cry: ....und viel wichtiger: Warum will ich immer drei Stufen höher als ausreichen würde :D :D :D
6*11" Vollcarbonlatten.... ~116,70€... click
...naja, das kennt ihr sicher.... wenn das "Gute Gefühl" mal wieder das doppelte kostet als "reicht vollkommen aus" :D
/HeulOT of
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr :-D
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
Leipi
#13793 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Leipi »
Rastazasta hat geschrieben:Habe jetzt nicht alles gelesen, aber warum verwendest du die 1.9 und nicht Version 2.1?
Habe das Board an MultiWii 1.9 - 2.1 angeschloßen.
Board kommuniziert aber nur mit der 1.9 Version.
Bin froh, das ich es überhaupt geschafft habe es mit der 1.9 Version zum laufen gebracht zu haben.
Mfg Leipi
Leipi
#13794 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Leipi »
Kann mir mal einer verraten, was heißt OT :oops:
Cronos
#13795 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Off-Topic :wink: Also abseits des Hauptthemas... wo wir doch gerade so schön bei -Frau richtet Haus mit Spaten nach Magnetfeld aus- waren 8)
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Luxar
#13796 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Luxar »
Ot...? Passt !!
Hier mein erster Klemmblock Prototyp aus 6mm Multiplex : 28x24 mm für 16 mm Baumarkt Alu Rohr.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Leipi
#13797 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Leipi »
Servus,
ich nerve nur ungern aber könnte mir jemand sagen wo welches kabel wo in den Futaba Empfänger reinkommt :oops:
Bitte
nein, 2mal Bitte
Bitte, bitte
Mfg Leipi
Jingej
#13798 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
leipi, das kann man ja nich mehr mit ansehen, schicke mir deinen copter zu und ich bau den dir zusammen....
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Scotch
#13799 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
Hallo Leipi,
Du musst nicht so ängstlich sein (try and error).
Bei Deinem Sender muss es ja auch eine Beschreibung geben, welcher Stick für Welchen Kanal ist.
Dann musst Du wissen ob du lieber Mode 1 oder 2 fliegst http://multicopterworld.com/2011/01/mod ... ansmitter/
Sollte sich am Sender evtl. einstellen lassen.
Stecke ein Kabel vom Copter an deinem Empfänger, dann klemmst Du Ihn an deinem Rechner und guckst was in der GUI passiert, wenn du den Stick bewegst.
Das machst mit allen anderen Kabeln.
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
Basti 205
#13800 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nun mal nicht gleich die Flinte ins Korn werfen :) Wenn man keinen Beschaltungsplan von der FC hat kann man das doch ausprobieren oder?
In der Multiwii siehst du doch rechts oben die Balken für die Kanäle, einfach so lange stecken und am Sender rühren bis du die richtigen Kanäle getroffen hast, macht ihr das bei einem normalen Modell nicht auch so? :)
...zu langsam...
DIY statt RTF
Zurück zu „Allgemeines“
