Hallo!
Hab schon ein wenig "rumgesucht", aber die Meinungen über den richtigen Widerstand beim Blitzschutz gehen wohl auseinander ...
Welchen Widerstand sollte man also für 12S verwenden?
Vielen Dank!
Micha
Welcher Widerstand für Blitzschutz 12S
#1 Welcher Widerstand für Blitzschutz 12S
______________________________________________________________________________
Heli-Forum nördl. Ruhrgebiet: http://www.helipassion.de/forum
#2 Re: Welcher Widerstand für Blitzschutz 12S
Also ich nutze den Jeti Anti-Blitz Stecker 5,5mm beim Goblin für 12 S und die 4mm Version beim 600 Rex seit langem Problemlos.
![Bild](http://www.smilies.4-user.de/include/BigBrother/robert_yes.gif)
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#3 Re: Welcher Widerstand für Blitzschutz 12S
T-Rex 450 pro DFC
Raptor E720 G4
DJI F450
Horizon Gedöns
HC3SX, MSH Brain, Naza-H, Naza-M
T8FG mit IISI
Licht vom Schmid und VoBo
- Tod allen Simulatoren -
Raptor E720 G4
DJI F450
Horizon Gedöns
T8FG mit IISI
#4 Re: Welcher Widerstand für Blitzschutz 12S
Ich habe glaube ich einen 4,7Ohm/1Watt Widerstand verlötet. Einfach auf den Goldie gepackt und ein Bein zu einer Schlaufe geknickt. Du solltest einen Widerstand so in der Größenordnung wählen, 4,7/5,6/6 Ohm sollte funktionieren, schau nur dass er ca 1W hat.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#5 Re: Welcher Widerstand für Blitzschutz 12S
Danke sehr! So werde ichs versuchen!
Fliegergruß, Micha
Fliegergruß, Micha
#6 Re: AW: Welcher Widerstand für Blitzschutz 12S
Hi.
Was ist der unterschied zwischen einem widerstand mit 10ohm 2watt und einem mit 5-6 ohm 1 watt?
Löte es mir auch selber.
Kostet ja nur 18Cent. ^^
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
