soo... also hier meine Settings die in etwa passen müssten:
Type: Basc
Umpo: je nachdem wie rum du deine Servos hast musst du umpolen. Zieh aber besser den Motor ab, weißt sicher noch was bei der letzten Umpol-Aktion passiert ist
Könnte auch sein, dass du beim Empfänger ein wenig umstecken musst wenn die Kanäle nicht passen.
Para:
-Modus: P
-Mode 2
Tjoa... mehr müsstest du für das Modell nicht einstellen. zumindest hab ich den Rest so gelassen. Wenn du dann den den Motor wieder ansteckst, kann es sein, dass der Kanal auch verpolt ist. Am besten nimmst du den Rotorkopf ab damit bleiben dir rumfliegende Paddel und zerborstene Rotorblätter erspart
Ich hoffe es hilft dir etwas
Wie ich dir schon angeboten hab kannst du dich natürlich jederzeit per PN melden
Gruß Martin
P.S.: Wie weit ist eigendlich dein Alu-Vogel?
Ich bin beim
dmfv versichert.
