Peinliche Frage, ich glaube Du kannst nicht richtig rechnen! Und nen Phoenix Ice kann man nicht falsch einlernen, der läuft ja auch SET RPM!
Und programmierte Drehzahl = gemessene Drehzahl am Kopf.....
Das HZR hat 134T, Du musst aber auch um die Drehzahl auszurechnen die Zellenzahl, die Spannung von 3,7V einrechnen und den Wirkungsgrad von max.90%!
Also wenn Du schon so schlaue Sachen schreibst dann bitte richtig!
Somit kommst Du auf eine rechnerische max Drehzahl bei 90% Wirkungsgrad (max. der Pyro mit 89% Wirkungsgrad) von 2550 U/min was an den 2460 U/min was der Regler max. frei gibt für diese Motor, Ritzel HZR Kombi vollkommen richtig ist! Denn so ca. 10% muß der Regler schon noch haben zum REGELN im Governor! So und jetzt kommst Du wieder.....
Sorry aber schlaue Sprüche ohne Ahnung, kannst Du unterlassen!!!!! Denn das ist PEINLICH!
P.S. Blätter sind RADIX FBL verbaut, an denen liegt es bestimmt nicht.......
 Junsi iCharger 4010 DUO 2x1400W
 Werbung PayPal-Spenden
