Ich habe ihn im Normalmodus so eingestellt, dass das Heck nicht mehr nach rechts sondern leicht nach links wegdrehte. Im HH-Modus verhielt sich das Heck dann ebenfalls so. Also eine Drehung des Hecks nach links anstatt wie zuvor nach rechts. Das hat mich auch dazu gebracht das Totband als mögliche Ursache anzunehmen. Kann ich diesen Bereich manuell nachstellen oder sogar ganz ausschalten bei dem KDS 820?DirkS hat geschrieben: Was hast Du da genau probiert?
KDS 820: Ein SMM Kreisel aber zu geringe Empfindlichkeit
#31 Re: KDS 820: Ein SMM Kreisel aber zu geringe Empfindlichkeit
#32 Re: KDS 820: Ein SMM Kreisel aber zu geringe Empfindlichkeit
Ich kenne den Kreisel nicht, aber bei den meisten Heck Kreiseln geht das nicht.xobti hat geschrieben:Kann ich diesen Bereich manuell nachstellen oder sogar ganz ausschalten bei dem KDS 820?
Wenn es wirklich am Totband liegt, wirst Du dann damit leben müssen. Evtl. kannst Du noch ein wenig durch optimieren der Heck Gestänge Einstellung rausholen.
Ansonsten sind 90° in 30 Sekunden ja nicht wirklich viel. Schweb einfach nicht so lange auf der Stelle, sondern mach Rundflug. Da merkt man das dann nicht mehr
#33 Re: KDS 820: Ein SMM Kreisel aber zu geringe Empfindlichkeit
Das ja mal ne blöde Aussage, was machst wenn er Anfänger wäre der nur schweben kann.
Aber ich habe das heute mal bei mir auch getestet, wenn ich den MT wirklich extrem langsam um die Hochachse drehe, dann passiert so gut wie gar nichts am Heck...
Aber im Flug, selbst im Schwebeflug, merke ich davon absolut nichts. Das Heck bleibt da wo ich es hingestellt habe.
#34 Re: KDS 820: Ein SMM Kreisel aber zu geringe Empfindlichkeit
Damit werde ich mich nicht zufrieden geben. Auf kurz oder lang wird es dann wohl ein besserer werden und vorerst wieder der alte. Trotzdem danke für deine Hilfe.DirkS hat geschrieben:
Ansonsten sind 90° in 30 Sekunden ja nicht wirklich viel. Schweb einfach nicht so lange auf der Stelle, sondern mach Rundflug. Da merkt man das dann nicht mehr.
Damit wäre ich zufrieden. Scheint so als wenn deiner genauer arbeiten würde als meiner. Wo hast du den Kreisel befestigt?Yaku79 hat geschrieben: Aber ich habe das heute mal bei mir auch getestet, wenn ich den MT wirklich extrem langsam um die Hochachse drehe, dann passiert so gut wie gar nichts am Heck...
#35 Re: KDS 820: Ein SMM Kreisel aber zu geringe Empfindlichkeit
Nö, das ist keine blöde Aussage. Ich denke, man sollte es auch als Anfänger schaffen, im Schweben eine Drift von 90° in 30 Sekunden auszusteuern.Yaku79 hat geschrieben:Das ja mal ne blöde Aussage, was machst wenn er Anfänger wäre der nur schweben kann.
Wenn nicht, sollte man noch ein wenig am Simulator üben und da dann auch mal den Heli vertrimmen, um dann in der Realität mit solchen Situationen wie oben fertig zu werden.
#36 Re: KDS 820: Ein SMM Kreisel aber zu geringe Empfindlichkeit
Ich hab den Kreisel auf meinem MT oben auf der Plattform mit einer Lage Spiegeltape befestigt. Der MT ist dazu noch in einen Rumpf verbaut.
@DirkS, normal sollte man das schaffen, aber ich habe genug Anfänger gesehen die teilweise wie zu Eis erstarren und nicht wirklich was machen.
