Ähm mein Vorschlag war jetzt einen max zwei zu kaufen. Es wird Winter!! Und keiner weiß wie er wird.Die Lipos würden sich sonst tot lagern....dann lieber im Frühjahr einkaufen!! Also 15C würde ich nicht machen, egal welcher Hersteller da bleibt kaum Luft... vor allem wenn noch ein "schwerer " Rumpf um den Voodoo kommt. Wobei der Voodoo echt ein toller Heli für Rümpfe ist.satsepp hat geschrieben:st viel zu wenig, ich tendiere zu 4 oder 5 Stück
Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
#286 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
#287 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Michael bei mir kann es auch im Sommer sein dass die Akkus 3-4 Monate nicht benutzt werden, von daher ist es egal wann ich die kaufe.
Und im Winter sind die großen Helis klasse wenn die Akkus vorgewärmt werden.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#288 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
ich hatte an meinem Fusion selbiges, erst Motor und Akkus getauscht, auch mit neuen 35C Lipos hatte ich dieses starke Einbrechen. Lösung war ein kleineres Ritzel und Regler auf knappen 90% offen, seitdem ist nichts mehr eingebrochen...
Versuch mal ein kleineres Ritzel und den Regler weiter öffnen.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#289 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Der Regler ist bei 80% am Jive, das ist Maximum und die Drehzahl dabei nur 1750 RPM!
Andere Fliegen damit über 2000 RPM, ich habe einen Jive 80HV und Pyro700-52
Weiter runter Ritzeln bedeutet dann maximal 1600 RPM oder weniger wenn 2 Stufen weiter runter.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#290 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
wenn Du die Öffnung von 80% auf zum Beispiel 88% öffnest (also 10% mehr Öffnung),
kannst Du im Gegenzug Dein Ritzel um 10% kleiner wählen - für die GLEICHE Drehzahl aber für MEHR Drehmoment.
Oder sogar auf eine 100er Flat im Steller schalten, und das Ritzel nochmals kleiner wählen, ergibt dann noch mehr Drehmoment (bei gleicher Drehzahl), so macht auch ein 600er mit 6S noch Spaß
Muss natürlich immer auch der Akku mitmachen, das ist klar.
#291 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Oh mann, der Voodoo600 macht es mir nicht leicht. der Schacht wärte eigentlich nur 51,5mm Breit, aber die LiFePo4 haben auch 52,5mm da aufgebläht und sind drinnen.
Es könnte gerade noch passen: 12 5000mAh: http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=96216 bzw. http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=92659
Sicher passen würde 12s 4000mAh: http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=92662
oder 10s 5000mAH: http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=92605
Die 30C 12s 5000mH gehen auf keinen Fall.
Meine Lipowächter sind für 12s als 3x6s Konfiguriert, das spricht gegen eine 10s Lösung da ich neue Kabelsätze brauchen würde.
Die LiFePo4 waren 12s 3600mAh 20/40C und 1437Gramm schwer. 50mm Breit (Luft Rausgedrückt), 62,3mm hoch 290mm lang.
Michael Du kennst Die ja, was würdest Du empfehlen, die 5000er oder doch nun die 4000er?
Ich tendiere zu den 12s 4000mAh 45C, diese müssten mitsamt den Liposchutztaschen in beiden Helis passen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#292 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Ne weil der Jive 0,0 an der Drehzahl macht! Mehr als 80% juckt den nicht mehr. Das ist die Reserve die er sich einbehält im Mode11gecko03 hat geschrieben:wenn Du die Öffnung von 80% auf zum Beispiel 88% öffnest (also 10% mehr Öffnung),
Oder sogar auf eine 100er Flat im Steller schalten, und das Ritzel nochmals kleiner wählen, ergibt dann noch mehr Drehmoment (bei gleicher Drehzahl), so macht auch ein 600er mit 6S noch Spaß![]()
Aber die Akkus sind Müll und kommen so oder so raus, ich messe nun mal was in den Voodoo passt und dann wird gekauft bei Lindinger, der Shop hat sich nicht gerührt.
Ich hatte das geschrieben und vergessen auf senden zu drücken...
Und habe Mittlerweile 4 Stück 12s 4000mAh 45C bestellt
Die 5000er würden im TDR super passen, aber im Voodoo müssen Sie auch passen, und die 20% mehr Kapazität machend as Kraut auch nicht Fett, und ich habe ja deutlich mehr als ich bisher hatte
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#293 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
schwer....für den Voodoo die 4000er, TDR die 5000er und ich würde noch 623 Blätter auf den Voodoo machen. Denn die 5000 als 12 S sind mächtig schwer und der Voodoo ist ja auf leicht getrimmt.....eigentlich!satsepp hat geschrieben:Michael Du kennst Die ja, was würdest Du empfehlen, die 5000er oder doch nun die 4000er?
Ich hatte auch Kontakt mit Lindinger, dauert in der Regel 1-2 Tage bis eine Antwort kommt. Wollte auch wissen wir breit die Akkus sind, wurde mir dann auf den mm genau geschrieben!
#294 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Steck die blos nicht mit schutztasche in den heli. Das führt nur zu Vibrationen und Probleme weil du die dann nicht 100% fest bekommst!
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#295 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
wenn man sich die Meinungen der Wellpower Lipos so im Netz durchliest glänzen die aber nicht wirklich.
Viele User berichten über geblähte Lipos...
#296 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
den gleichen Drehzahleinbruch wie bei Sepps TDR hatte ich diese Woche bei nem anderen Heli, das sind die kalten Temperaturen,
die dann eine (oder mehrere) marode Zellen endgültig einbrechen lassen, aber das ist ja hier schon geklärt und neue Akkus bestellt.
Das 12er Ritzel ist beim TDR mit 520er Motor und 12S ist mMn schon sehr klein, ich habe ein 13er bzw. ein 14er für höhere DZ.
Meiner Erfahrung nach (auch wenn ich´s nicht erklären kann) zieht ein größeres Ritzel mit ca.65% besser durch, als ein kleines mit 80%.
Aber wenn man einen TDR mit LiFePo4 betreibt, steht der Wusch nach Leistung sicher nicht an erster Stelle, ist in etwa so,
als wenn man Super E10 in einen BMW M5 schüttet, der für Super Plus ausgelegt ist, er fährt zwar damit, aber.....
Akku Sharing bei TDR und Voodoo 600 wird schwierig, meine optimalen Lipos für den TDR sind 12S 4400, bei meinem Voodoo 12S 2600,
beide Helis haben damit ein optimales Leistungsgewicht und genügend Flugzeit, ca. 6 min bei mittlerem Flugstil.
Für beide Helis habe ich 12S 3700er 35C und 60C, mit denen merke ich beim Voodoo schon deutlich den Speck an den Hüften und das beladen
ist schon etwas fummeliger, als mit den kleinen 2600ern, wenn die mal aufblähen (wie alle meine Akkus), dann wirds richtig eng.
Beim TDR traue ich mich mit den 3700 35C schon nicht mehr, volle Granate rumzuballern, wie ich das mit meinen 4400er und 5000ern mache.
Apropos 5000er im TDR, meine kann ich nicht mehr mit der Akkuschiene von CF betreiben, sind ein bisschen dicker und passen nicht mehr.
An ein komfortables Schenllspannsystem ala Align (600 Pro) ist da aus Platzgründen gar nicht zu denken.
Einen Voodoo 600 in einen Rumpf stecken...
das nenn ich mal Luxus
Dann trinkst Du sicher auchr Dom Perignon mit O-Saft oder Chivas Regal mit Cola
Thomas
Thomas
#297 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
woher weißt Du den das?avalon hat geschrieben:Dann trinkst Du sicher auchr Dom Perignon mit O-Saft oder Chivas Regal mit Cola
Das mit dem Chivas Reagl mit Cola stimmt als Rügerl, da hatte ein Kollege fast einen Herzinfarkt bekommen weil der zu schade ist dafür
Bei mir war immer nur Rundflug mit Kunstflugeinlagen ein Thema, und Bequemlichkeit. Die Idee war LiFePo4 fest einbauen und am Platz im Modell unmittelbar vor dem Flug laden, dann sind die auch im Winter gleich schön warm. Leider hatte ich überschatzt dass eine Benziner Bleibatterie keine 600 Watt bei kälte auf Dauer bringt und mein ladegerät immer abgeschaltet. Und als ich das mit Motor probiert war das LAdegerät hinüber, damit war das Thema endgültig durch.
Schwere Helis bin ich gewöhnt, habe kaum einen 450er unter 1kg. Ich mag aber die schwere Masse dynamisch bewegen. der Voodoo ist mein absoluter lieblingsheli, die Flugzeit übrigens 10 Minuten udn dabei ziehe ich dann maximal 2500mAh raus. Bei TDR war ich bei 7 Minuten aber deutlich Mehr Leistung.
Bei Stefansliposhop hatte ich eigensichere Lipos angefragt und heute eine Absgae bekommen.
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#298 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Jeden Lipo bekommt man locker gebläht, man braucht den nur auf unter 3V unter Last leerfliegen, dann wird selbst ein 100C Lipo der mit 5C belastet wird gebläht weil eine Chemische Reaktion abläuft. Am besten dann noch Tagelang so herumliegen lassen und der beste Lipo ist Schrott.gecko03 hat geschrieben:wenn man sich die Meinungen der Wellpower Lipos so im Netz durchliest glänzen die aber nicht wirklich.
Meine Lipois sind auf dem Postweg, die sollten dann ja Donenrstag spätestens hier sein. Dann noch 3-5x voll und entladen damit Sie belastbar sind, aber das entladen dauert dann ewig weil mein Ladegerät da ziemlich schwach ist.
Das mit der Schutztasche werde ich mir anschauen, wenn die Saugend sitzt sehe ich kein Problem. ist die sehr viel größer dann geht das natürlich nicht.
Ein Wechselsystem für beide Helis werde ich kaum finden, im TDR liegen die Quer und im Voodoo hochkant
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#299 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
sind halt - vom Gefühl her - viele die über geblähte Lindinger Akkus berichten.
hab ich noch nie gemacht...
machst das Ernsthaft?satsepp hat geschrieben:Dann noch 3-5x voll und entladen damit Sie belastbar sind
#300 Re: Hier geht es endlich los...TDR 2010! *hüpf*
Das ist die Pflegeanleitung vom Chris, erst dananch ist der Lipoi voll Einsatzfähig. Ja ich mache das immer, minimum 3x und wenn Möglich 5x
Und entladen bis 3V unter Last, ist so im Ladegerät eingespeichert.
Was ich allerdings nicht mache ist entladen auf 3,8V wenn ich die Akkus nicht nutze sondern ich lade die dann vor der nächsten geplanten Verwendung voll oder wenn die mehr leer sind als wie geplant dann sofort zu Hause, benutze ich Sie aber nicht so lasse ich die geladen liegen. Ich weiß dass dies nicht gut ist, aber ich bin Faul.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
