SiLabs ESC's Flashen?
ronco
#1 SiLabs ESC's Flashen?
Beitrag von ronco »
bin gestern abend über diese seite gestolpert. http://oddcopter.com/2012/07/18/flashin ... -firmware/
also die haben da tatsächlich eine software für SilLabs ESC's geschrieben. die wenn ich mich nicht irre auch auf SimonK basiert.
auch gut finde ich das man es ohne den recht teuren sillabs programmer machen kann .. mann braucht wohl nur einen promini auf den man die passende software tut.
habe das gestern mal auf die schnelle versucht.. aber hat leider nicht funktioniert .. also die programmer SW auf den promini geht, nur wenn ich dann einen sillaps MCU flashen will kommt ne fehler meldung das er nicht verbinden könnte .. aber gut .. kann ja auch bei sillabs gelockte chips geben ;)
ihr seit doch hier grade im flash fieber :D .. bin mal gespannt wers mit welchen ESC'S hinbekommt ;)
Felix
McClean
#2 Re: SiLabs ESC's Flashen?
Beitrag von McClean »
also ich hab mit den Silabs ein wenig Erfahrung, von den XP-Reglern für den mcpx. Da ist das flashen üblich, allerdings mit dem Toolstick. Was ich Dir da sagen kann ist, dass die Controller oder der Toolstick recht empfindlich reagieren. Kabel die zu nahe beieinander sind reichen schon aus, damit es nicht mehr richtig geht. Hatte am Anfang per kupferkabel verbunden, definitiv alles richtig gelötet und kein Kurzen. Trozdem wollte er ned, weil die Kabel zu lange und an einigen Stellen zu nah beieinander lagen. Habe dann Flachbandkabel und Stecker im 2,54 Rastermass verwendet, seither problemlos.
Generell würde ich Dir eher zum Toolstick raten, ich finde den gut gelungen und die Software auch. Da kann man per api im eeprom der controller arbeiten - das nutzen einige um Custom-Tools zu machen um z.b. die BrushlessRegler einzustellen. Und 3 Kabel reichen...
Bei Interesse, ich hatte aus Ungeduld 2 Toolsticks gekauft, habe also einen über...
Gruss Steffen
Goblin Speed, Janis 700, TREX 600, Vanquish, LOGO 500, TREX 500, Warp 360, TREX 250, mCPX
rcf4chris
#3 Re: SiLabs ESC's Flashen?
Beitrag von rcf4chris »
McClean hat geschrieben: Generell würde ich Dir eher zum Toolstick raten, ich finde den gut gelungen und die Software auch. Und 3 Kabel reichen...
Gruss Steffen
Hi Steffen,
aktuell ist wohl nichts an Firmware zu finden was auch für Multicopter brauchbar wäre. BLHeli ist wohl zu speziell auf Helicopter ausgerichtet. Gewiße Modi die für Helis mehr als nur hilfreich sind, wären bei MC Setups kontraproduktiv.
Auch finde ich keine Angaben wie die populären Hobbywing Skywalker sich flashen laßen.
McClean
#4 Re: SiLabs ESC's Flashen?
Hi ,
ja ich glaube das ist wirklich eher für heli gedacht. Müsste man wohl erst ein projekt starten und die blheli firmware ummodeln..
Gruss Steffen
rcf4chris
#5 Re: SiLabs ESC's Flashen?
Nicht mehr:
Seit v6 gibt es Multi, head und tail. Siehe auch oddCopter
und heliFreak.
rcf4chris
#6 Re: SiLabs ESC's Flashen?
Die nächste Frage die zu klären ist, wo schließt man welchen Programmer am 20A an?
Schön wäre der xwopen USBasp (oben) statt des Silicon Labs ToolStick (unten).
Den und seine Brüder hat ohnehin fast jeder zuhause und er ist recht günstig zu kaufen.
mr_swell
#7 Re: SiLabs ESC's Flashen?
Beitrag von mr_swell »
also ich habe jetzt mal meine TURNIGY Plush 6A (SilabsChip) geflasht nach der (Option 2 – Flashing with an Arduino)
und der Firmware TURNIGY_PLUSH_6A_MULTI_REV6_1.HEX,
hat soweit alles geklappt, die Motoren piepsen beim Stromanschluß, heute Abend kommt der Funktionstest :)
OlliW
#8 Re: SiLabs ESC's Flashen?
Beitrag von OlliW »
pins vermutlich falsch
folge dem richtigen Tutorial, dann klappt's auch: http://www.olliw.eu/2012/owsilprog-tutorials/
:shock:
OlliW
#9 Re: SiLabs ESC's Flashen?
Beitrag von OlliW »
owSilProg BLHeliTool BLHeliBox release v20121017
Hallo Folks,
neues Release des owSilProg Projekts
download v20121017 hier: http://www.olliw.eu/2012/owsilprog/#firmware
wichtigste Änderunge:
- Unterstützung von BLHeli Rev8.0
- Menu in BLHeliTool unterteilt in Setup Main und Setup Advanced zwecks besserer Übersicht
- Fenstergröße von BLHeliTool beschränkt um Ebooks zu unterstützen
- AvrBurnTool angepasst um Arduino Mega 2560 Boards zu handeln, nach copperclad @ helifreak (http://www.helifreak.com/showpost.php?p ... tcount=286)
Alle Tutorials sind nun fertig, hier http://www.olliw.eu/2012/owsilprog-tutorials/
Have fun, Olli
nenno
#10 Re: SiLabs ESC's Flashen?
Beitrag von nenno »
Hallo zusammen...
... da ich einige Hobbywing Fentium 10A & Turniy Plush 10A und die ja einen SiLabs-Chip drauf haben, kann man ja leider nicht die SimonK firmware drauf flashen.
Hatte vor Sommer 2012 schon mal ne Firmware für die Silab-Microcontroller gefunden. Die war leider nur für Helis gedacht. Also hab ich mich darum nicht mehr gekümmert.
Flashing SiLabs ESCs with BLHeli Multi Firmware (http://oddcopter.com/2012/07/18/flashin ... -firmware/)
Man kann jetzt folgende SiLabs-Regler mit einer MultiCopter-Firmware bestücken:
Turnigy Plush 6/10/12/18/25/30/40/60/80A
Turnigy AE 20/25/30/45A (All N-Fet design aka it runs cooler)
DP 3A
XP 3/7/7 Fast/12/18/25A
SuperMicro 3.5A
Origin 10A/Double (use XP 7 firmware)
Skywalker 20/40A/40A Ubec
HiModel Cool 22/33/41A
RC Timer 6A
Natürlich habe ich sofort testen müssen. Dazu habe ich den owSilProg Programmer benutzt.
Der Entwickler des owSilProg-Programmers hat auch noch ein schönen Tool geschrieben um den Regler einzustellen und zu flashen (findet ihr alles af der Seite).
Das flashen verlief problemlos...
Jedenfalls läuft mein Regler nach dem flashen noch ;)
Habe nun aber erstmal keine Zeit um weitere Regler zu flashen.
Daher meine Frage:
Hat das jemand schonmal mit seinem Kopter getestet?
grüße.... Nenno
Die Unendlichkeit ist weit...
...besonders dem Ende entgegen
Meine Helis: 2x HK 450 (Schwachstellen mit orig. Teilen getauscht)
MultiwiiCopter:
1. QuadX, Keda 20-28, Towerpro 18A, ITG3205, BMA020, BMP085, BlueTooth-Modul (HEBO), Flyduino 10x4, Baumarkt-Kreuz (48cm Motor-Motor)
2. Flyduspider Hex6X, Keda 20-50, Hobbywing 10A, WMP-Orig, BMA020, Flyduino 8x4
3. QuadX, Keda 20-50, Hobbywing 10A, WMP-Clone, BMA020, Gaui 8x4, Baumarkt-Kreuz (34cm Motor-Motor)
Flugzeuge: HK Pitts EPP, MiniMag (Brushless), Hacker Skyfighter, HK MiniMoa, Acromaster
Zurück zu „Allgemeines“
