wie kann ich Höhe halten
- Franco51379
#1 wie kann ich Höhe halten
jetzt hab ich nur noch eine kurze frage,
ich habe an der Fernbedienung den wiederstand des Rasters für Höhe stärker eingestellt ,
so das ich beim Trimmen nicht immer Gas weg nehme lolol, jetzt merke ich den Raster für Höhe im finger,
wenn ich jetzt die Position für Höhe habe steigt er immer weiter, gehe ich einen Zacken runter sinkt er immer weiter,
ich erreiche aber nie den Punk des Schwebens, muss ich das am Gestänge ändern oder was kann ich machen.
Kds 450 SV im Hughes Rumpf
Kds 450 SV
Align T-Rex 450 Sport im Airwolf Rumpf
Walkera Mini CP 6-Kanal 3D 2x
Walkera Mini CP Tuning
WL-Toys V911 4-Kanal
WL-Toys V911 4-Kanal im Rumpf
-es kann nur besser werden-
Kds 450 SV
#2 Re: wie kann ich Höhe halten
Ein Heli schwebt niemals von sich aus in einer Höhe. Das muss ständig gesteuert werden. Damit das leichter geht, entfernt man die Ratsche, oder macht sie wenigstens ganz leichtgängig.
#3 Re: wie kann ich Höhe halten
Ratsche auf Pitch ist echt die Hölle *find*
Schau mal ob bei deiner Funke eine andere Feder bei ist oder du die eingebaute anders einbauen kannst das es nur noch eine "Bremse", aber keinen Ratsche mehr ist.
(Schrumpf- oder Silikonschlauch hilft auch gegen "rasten")
- Franco51379
#4 Re: wie kann ich Höhe halten
es ging ja die ganze zeit nur nach einen kleinen Kräch musste die Rotorblätter erneuern,frankyfly hat geschrieben:Ratsche auf Pitch ist echt die Hölle *find*
da brauchte ich nur leicht gegen Steuern
der unterschied ist jetzt so krass ,entweder steiegen oder Sinken, aber so eine leichte Mittelstellung die Fehlt mir,
ich hoffe ihr wisst was ich meine
wie kann ich mit kleinen aufwand machen um es in den Griff zu bekommnen.
Kds 450 SV
Kds 450 SV
#5 Re: wie kann ich Höhe halten
Wie bereits geschrieben hat das im Endeffekt nicht so viel mit der Funke zu tun. Ratsche raus hilft auf jeden fall aber es ändert nichts an der Physik die am Heli wirkt.
Der Heli geht immer mal hoch oder runter und die Piloten die die Höhe halten steuern Pitch einfach schnell und feinfühlig genug.
Das kommt mit der zeit aber ganz von alleine. Und das recht schnell sogar.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#6 Re: wie kann ich Höhe halten
Wenn du deine Funke nicht öffnen willst könntest du den Pitch etwas rauf oder runter stellen(also am gestänge drehen) dann sollte das ja zu der kleineren oder höheren Einrastung passen
#7 Re: wie kann ich Höhe halten
Das hört sich nach einem losen Gestänge im Bereich der Taumelscheibe an, die Blätter haben evtl. zu viel Spiel.Franco51379 hat geschrieben:es ging ja die ganze zeit nur nach einen kleinen Kräch musste die Rotorblätter erneuern,
Wenn der Sender sich vor dem Crash normal verhalten hat, hat das vermitlich nichts mit der Feder am Pitchhebel zu tun. Es sei denn Du hast aus Frust den Sender auch gleich auf den Boden geworfen.
Halt mal die Taumelscheibe fest, und versuche dann die Blätter zu verdrehen (in Pitch Richtung), ein leichtes Spiel ist hier normal, aber wenn Du von Hand einige Grad Pitch an den Rotorblättern drehen kannst, ist sicher irgendwo etwa lose oder ein Gestänge defekt.
Gruss, Peter
Align T-Rex 250SE DFC 3GX - T-Rex 450 Sport 3G - 450 Clone FBL 3GX - T-Rex 500 ESP 3G - T-Rex 500 CF - Ikarus ECO 8 BL - Raptor E550 Carbon - Raptor V50Elektro - Blade MCPX BL, MQX, Nano CPX
- Franco51379
#8 Re: wie kann ich Höhe halten
ICH HABE VERSTANDEN !!!!!!!!!!!!!!!!ZOUL hat geschrieben:Wie bereits geschrieben hat das im Endeffekt nicht so viel mit der Funke zu tun. Ratsche raus hilft auf jeden fall aber es ändert nichts an der Physik die am Heli wirkt.
Bin halt noch am Anfang und am lernen,jede veränderung macht mir halt Angst das etwas nicht stimmt oder er wieder Defekt geht. lolol
das was ihr mir sagen wollt ,heisst einfach nur Skil
Kds 450 SV
Kds 450 SV
#9 Re: wie kann ich Höhe halten
Wenn du Skill meinst, dann ja.
Weiter üben und fachlich in die Materie einlesen und bevor du dich versiehst brauchst du über das Höhe halten nicht mehr nachdenken.
An dieser stelle möchte ich auch nochmal zum Ausdruck bringen dass deutsche Rechtschreibung zwar Freeware ist - jedoch keine Open Source!
Vielleicht verstehen es die betroffenen so ja besser.
Und solche Ergüsse wie Lololo oder sowas sind weder erforderlich noch förderlich.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#10 Re: wie kann ich Höhe halten
Bitte nicht falsch verstehen - hat jetzt auch nichts speziell nur mit die zu tun. Eher generell.
Ist auch keinesfalls bös gemeint.
Leider häufen sich immer mehr Fälle wo Formen des Umgangs nicht beachtet werden und dann im Anschluss fehlende Akzeptanz bemängelt wird.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
- Franco51379
#11 Re: wie kann ich Höhe halten
Gut dann muss ich halt nur noch in meinen 4 Wänden sitzen und kann mich halt nicht mehr am Leben beteiligen,ZOUL hat geschrieben:Wenn du Skill meinst, dann ja.
ach ich könnte ja meine Frau fragen wenn Sie um 10 von der Arbeit kommt ob sie den Text noch mal auf Fehler lesen kann,
aber danke das du mir den mut jetzt genommen hast weiter zu Schreiben, vieleicht stehen wir uns ja mal Pracktich gegenüber und dann sage ich dir ,
was du für Fehler machst.
Danke noch mal für eure Hilfe
PS:lololo werde ich nicht mehr schreiben
Kds 450 SV
Kds 450 SV
- Franco51379
#12 Re: wie kann ich Höhe halten
UND WARUM SCHREIBST DU DANN SOWASZOUL hat geschrieben:Bitte nicht falsch verstehen - hat jetzt auch nichts speziell nur mit die zu tun. Eher generell.
PS: auch wenn dich das PS jetzt Stört , ich hatte mich in dem Forum sehrwohl gefühlt , weil man hier immer gute amtworten und Hilfe bekommt.
Zuletzt geändert von Franco51379 am 18.10.2012 21:09:12, insgesamt 1-mal geändert.
Kds 450 SV
Kds 450 SV
#13 Re: wie kann ich Höhe halten
Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen!
Gib mir Gelegenheit mich bei dir zu entschuldigen.
Andere sind eigentlich im konkreten Schuld und du hast es abbekommen. Das war nicht richtig von mir.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#14 Re: wie kann ich Höhe halten
Es war zwar die richtige Information - jedoch an falscher stelle und zum falschen Zeitpunkt.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
- Franco51379
#15 Re: wie kann ich Höhe halten
ich glaube nicht das es gegen andere ging ,sondern gezielt um mich, nur was soll ich jetzt machen, soll ich meinem Leben ein Ende machen ,ZOUL hat geschrieben:Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen!
nur weilch ich nicht gut Deutsch Schreiben kann.
Kds 450 SV
Kds 450 SV
