#14191 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
So,Rückmeldung zur "Modifikation" !
Die Störung ist jetzt weg!
Danke Volker !
Gruß Ralf
Danke Volker !
Gruß Ralf
Gruß Ralf
#14192 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hat jemand abtippe zum Barometer? Mein Baro wird per Aux Kanal aktiviert,zeigt aber keinerlei Wirkung im Flug.
In der GUi wird er aber als funktionierend angezeigt.
#14193 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
so .....
nun der Mod in "hübsch" mit SMD-Elko´s
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert
div. MultiWiiCopter
- trailblazer
#14194 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Gibt es eigentlich ne Möglichkeit die GPS Daten aus dem Multiwii in ein OSD zu bekommen?
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#14195 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich hoffe du hast die richtigherum eingelötet - bei den Dingern ist der schwarze Strich der Pluspol. Auf dem Foto sieht das so aus als wenn der Minus am "VID"-Pin hängt, demzufolge würde der Pluspol des Tantal gegen Masse liegen.
#14196 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Leute,
ich hab mich nun wieder mit meinen miniquad beschäftigt und bin nun doch weitergekommen. Ich hatte immer Probleme, "Gas" ging nie so richtig smooth, er hat immer wieder gepumpt und ohne erstichtlichen Grund auch Gas selber deutlich erhöht. Am besten war das zu sehen, wenn man Vollgas versucht hat. Da war er schlecht kontrollierbar und hat deutlich gepumpt.
Ich habe heute mal die neuste SVN-Version probiert. Ich habe dann die Esc-Kalibrierung des Sketches benutzt. Zusätzlich habe ich die Gyro Filterung 98HZ aktiviert.
Leider weiss ich nicht was nun genau die Änderung gebracht hat, aber der Kleine fliegt nun sehr gut. Gas wird absolut smooth angenommen und auch bei Vollgas kein Pumpen und Lage hält. Auch das Rasten bei schnellem Nick/Roll geht jetzt erstaunlich hart. Toll.
Hardware: MiniQuad, ProMicro, 6050, simonk regler. Eingelernt waren die Regler vorher ansich auch, aber einzeln per receiver (kalibriert auf 1000-2000). Rotorblätter waren schon immer handgewuchtet.
Was hat da nun den grossen Erfolg gebracht? Ich vermute der Filter. Was habt Ihr da für Erfahrungen? Nutzt Ihr die Filter?
Gruss Steffen
Gruss Steffen
Goblin Speed, Janis 700, TREX 600, Vanquish, LOGO 500, TREX 500, Warp 360, TREX 250, mCPX
#14197 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beim FlyduMini hab ich schon ähnliches erlebt, da bringt der LPF dann deutlich Verbesserung. Sind i.d.r. die Motoren, die die Probleme verursachen - die Props kriegt man in der Größe zwar nciht perfekt gewuchtet, macht wegen der geringen Masse der Props aber auhc nicht so viel aus wie ein sauberer oder unsauberer Lauf der Motoren, und bei den kleinen sind die Lager selten wirklich perfekt. Ob es nun ein pumpen ist oder ein diagonales zittern bei leichtem Lastwechsel - mit dem LPF-Filter kann man den Gyro wirkungsvoll von solchen Störfrequenzen befreien.
#14198 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Bin am Einstellen meines Wii-Copter mit GPS, und suche eine Erklärung zu folgenden Punkte (PID Einstellungen) in der GUI:
* PosHold : hat sicher was mit den Halten der Position, aber was genau
* PosHoldRate: siehe oben
* NavigationRate: hier vermute ich mal, dass es sich auf die RTH Funktion bezieht und sich auswirkt darauf wie der Copter zurück zu Home kommt.
Ich habe nämlich das Problem, dass bei Position Hold, der Copter im Kreis um den Punkt dreht (ziemlich breiter Kreis ca. 10m) und sich dabei aufschaukelt, nur welchen Wert welcher PID-Einstellung ich hier nun ändern muss, ist mir schleiherhaft, sehr warscheinlich P oder D Reduzieren (also als Absoluter Wert), aber PosHold oder PosHoldRate?
Momentan kann ich auf den Platz die Werte nicht ändern was ein Herantasten an den optimalen Werte erschwert. Wäre also Dankbar für jeden Tipp.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#14199 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ist schon richtig rum. Die beiden gehen nicht gegen Masse, sondern liegen im Signalweg !Crizz hat geschrieben:Ich hoffe du hast die richtigherum eingelötet - bei den Dingern ist der schwarze Strich der Pluspol. Auf dem Foto sieht das so aus als wenn der Minus am "VID"-Pin hängt, demzufolge würde der Pluspol des Tantal gegen Masse liegen.
div. MultiWiiCopter
div. MultiWiiCopter
#14200 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
okay Volker - war so im Bild nicht genau erkennbar, deshalb die Frage - bevor es irgendwann knistert....
@J.G. : wüßte ich auch gerne , wie ich die Werte optimieren kann, war mit meinem mit der aktuellen Release auch noch nicht zufrieden, wobei er keine 10m Kreise zieht, und für try and error hatte ich letzten Sonntag leider selber keine Zeit
Von daher wäre kurzes Intro zu den PIDs für Baro / PosHold / RTH nicht nur dir hilfreich, vielleicht kann jemand ja dazu mehr sagen ( Felix ? )
#14201 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nabend,
hier noch ein nächtlich aus dem zusammenhang reißender post
die GUI bekommt langsam form.
und hier sieht man auch mal gut warum aktiver freilauf für copter ne echt gute sache ist/sein sollte.. im oberen bild ist es an, um unteren aus.
blau ist das PWM also das gas signal und pink ist die motor drehzahl
beide aufnahmen sind mit dem gleichen motor aber ohne last.. mit propeller verschwimmt das natürlich sowieso etwas .. aber von der richtung ist doch deutlich zu sehen was genauer regelt
gruß
Felix
gruß
Felix
#14202 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Von mir auch noch nen OSD-Mod Foto:
- OSD_Mod.JPG (691.21 KiB) 1589 mal betrachtet
Gruß Ralf
#14203 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Also das PCB würde ich mal dringend mit Alkohol abwaschen, die Flußmittelreste können auf Dauer für neue Probleme sorgen. Ne ausrangierte Zahnbürste hilft da sehr gut um mit Alkohol die Rest abzuschwämmen.
#14204 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke für die Info,werde ich noch machen.Crizz hat geschrieben:Also das PCB würde ich mal dringend mit Alkohol abwaschen, die Flußmittelreste können auf Dauer für neue Probleme sorgen. Ne ausrangierte Zahnbürste hilft da sehr gut um mit Alkohol die Rest abzuschwämmen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Michael Brakhage
#14205 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
nen wattestäbchen und normaler spiritus gehen auch sehr gut.
ist ja auch bölkstoff. allerdings nicht zum schlabbern
hat die platine auch mal erde oder sowas abbekommen?
Gruß Michael
Gruß Michael
