was ist denn das für Ein Servostecker am +/- Kabel vom Regler??
Hab mein Embla nun auch endlich und schon knapp 50 Flüge drauf...mein Setup:
Embla 450E FBL
microbeast V3 (Futaba S-Bus)
3x SH-0255 MG
1x Futaba 9257
Scorpion 2221-8 (uralte V1 Version)
Regler Graupner Compact 45A (im Gouvernor-Mode)
Harte Kopfdämpfung
grüne Heckblätter
Hauptrotorblätter original
Akku`s hab ich 3S 2200mAh 25C White-Line; 3s 2200mAh LF 30C und 45C sowie einen Rockamp 3s 2200mAh 60C
Die 25C White-Line mit 25C gehen so gut oder sogar etwas besser wie die 30C LF. Der 45S hat etwas mehr Druck und hält die Drehzahl etwas länger. Der Rockamp hat erst ein Flug drauf ist aber von der Drehzahl schon jetzt wie der 45C und der Rockamp soll ja nach 10 Zyklen erst die volle Leistung haben.
Ich komm in der hohen Drehzahl (ca. 3300U/min) auf 3:30min Flugzeit und in der niedrigeren (so um die 3000U/min) auf 4:30min, mit der Schwebedrehzahl (so 2600U/min) kann ich die Flugzeit auf 5-6 Minuten ausdehnen.
Geht echt sau gut der kleine und macht süchtig...da muss ich am Tag kurz die 8 Akkus leeren...
