P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
#481 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Mal ne blöde Frage die mir grad so gekommen ist.
Ich flieg ja mit IISI und hab als Warnschwellen 3,4V und 20% Restkapazität eingestellt. Wenn ich den Akku lade und nicht sofort fliege, dann hat er ja auf jeden Fall eine Spannung pro Zelle von ~4,15-4,17V.
Ich kann dann aber immer noch von der Kapazität ausgehen, die auf dem Akku steht, oder?
Also bei 3900er Zellen die ich habe, kann ich auch davon ausgehen, dass 3900 noch drin sind und nicht nur mehr 3800 oder 3700.
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
#482 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Von der Spannung her kannst du von erstmal garnix ausgehen. Ladeschluß ist 4,17 V, da erreichend ie Zellen ihre max. Kapazität. Wenn die ne Weile liegen wirst du auch wieder etwas nachladen können, eine gewisse Selbstentladung hat jeder Akku, allein shcon durch Temperaturunterscieden zwischen Ladevorgang und lagern. Das sind i.d.r. aber nur sehr geringe Energiemengen, die nachgeladen werden können - beim 3900er dürften das so um die 50...60 mAh sein.
Ich denke du meinst einfach den leichten Spannungsrückgang, wenn man die Zellen voll geladen hat und sie dann z.b. nen halben Tag liegen. Auch da kann bei erneutem Ladevorgang durchaus noch ein wenig "nachgedrückt" werden, das ist aber nicht relevant.
Da du ohnehin zwei Abschalt- bzw. Warnkriterien hast bist du aber auf jeden Fall gut abgesichert - man sollte nur nicht dann stur hergehen und ne Warnung ignorieren, nach dem Motto " Wieso warnt der nach 50%, ich hab doch nen vollen Akku reingetan ? Egal, weiter druff, volle Kanne Hoshi...."
Den oben beschrieben Effekt hast du übrigens auch bei Lipos, und den geringen Spannungsrückgang hast du in ähnlicher Form bei A123 / FePo4, da ist er noch deutlicher ausgeprägt und kann bis zu 0,25 V / Zelle betragen
#483 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Mir gings jetzt darum, dass ich eben besagte 20% als Warnschwelle eingestellt habe + 3900mah als Ausgangskapazität. (Zusätzlich die 3,4V natürlich)
Der Lipochecker zeigt mir nach dem Flug aber dann eher Richtung 10% an. Daher ist mir das jetzt in den Sinn gekommen, ob es evtl. sinnvoller wäre, z.B. 3800mah oder gar nur 3700 einzustellen um die Restkapazität etwas höher zu haben.
Grüße Dominik
#484 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Weshalb stellst du nicht einfach 25 oder 30% als Warnschwelle ein ?????????
Compass Warp 360, Voodoo 400, OXY 3+ Qube, ALZRC Devil Fast 380
Multiplex FunCub, Dogfighter, Skipper All Terrain Airplane,
Race Copter 250
Race Copter 250
#485 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Der Lipochecker errechnet die 10% an Hand der Spannung. Der weis doch nicht welche Kapazität der Akku hatte
#486 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
25% geht nicht, 30% find ich bisl arg viel.
Aber das mit dem berechnen der Spannung vom Lipochecker ist natürlich auch wieder richtig.
Grüße Dominik
#487 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Der Lipochecker kennt vor allem nur EINE Fuel-Table nach der er die Restkapazität berechnet. Nimm mal 5 Lipos gleicher Kapazität mit unterschiedlichen c-Raten von unterschiedlichen herstellern und entlad sie alle auf 30% Rest - der Lipochecker wird dir bei JEDEM Akku ne andere Angabe dazu machen. Eine exakte ANzeige ist nur möglich, wenn entweder zufällig die Fuel-Table zu dem Akku paßt oder für jeden Akku eine hinterlegt ist und das Gerät weiß, welcher Akku dran ist. Das kannst du z.b. mit dem Revolectrox-Lader Powerlab8 machen
#488 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Alles klar. Klingt logisch
Dann passen also meine 3900mah Ausgangskapazität im IISI + 20% und 3,4V als Warnschwellen.
Grüße Dominik
- Daniel Gonzalez
#489 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Da es hier so ruhig ist:
2300 RPM, 13,3 Grad Pitch, unvorgewärmte 20C P-ion und dank einer tief hängenden Wolkendecke nur 200 Meter Höhe Anlauf inkl. erste blinde Meter.
tiefste Spannung 38,6V bei ca. 170 Ampere. Die Stromstärke habe ich nicht mehr 100% im Kopf.
Grüße,
Grüße,
- P1110388.JPG (238.77 KiB) 4260 mal betrachtet
- P1110386.JPG (206.98 KiB) 4260 mal betrachtet
- P1110382.JPG (385.33 KiB) 4259 mal betrachtet
- seitwaerts
#490 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Kleines OT: ... installier Dir doch mal 'ne Screenshot-App...
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#491 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Android kann das out-of-the-box einfach Home und Power drücken.
- Daniel Gonzalez
#492 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Habs noch nicht so lange ^^ Mache ich. das mit Home und Power habe ich aber nicht verstanden.
- seitwaerts
#493 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Nicht, dass das jetzt Threadnapping wird...
Vielleicht ist das bei ICS ja so, evtl. geht das auch bei dem einen oder anderen Gerät, aber es ist kein Standardfeature.
Mein X10 kann das auch mit CyanogenMod7 nicht...
Nö.ColaFreak hat geschrieben:Android kann das out-of-the-box einfach Home und Power drücken.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#494 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Kommt halt aufs Gerät an bei manchen ist es auch von der Seite wischen. Oder Power + Volumedown drücken. Beim Galaxy S2 ists auf jeden Fall bei mir Home+ Power gleichzeitig und kurz halten.
- seitwaerts
#495 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Das ist dann aber ein Feature von Samsung, kein allgemein bei Android vorhandenes.
Dummerweise muss man für die meisten Screenshot-Apps das Gerät rooten, es gibt aber wohl welche, bei denen man das nicht muss. Meins ist eh gerootet
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
