Spirit L16 -> S-58, Planung und Mechanik
#16 Re: Spirit L16 -> S-58, Planung und Mechanik
von dem ersten Testflug, noch ohne 4-fach Heckrotor gibt es ein kleines Schwebevideo.
Später fand dann auch ein erster richtiger Rundflug statt. Die Akkuanordnung war aber noch "provisorisch. Während des Fluges hat das Heck etwas "gewimmert". Ein späterer Check ergab einen teilweise gelösten Gewindestift an einem Kegelritzel. Dadurch hatte der Starrantrieb mehr Spiel als zulässig. Ist zwischenzeitlich behoben und ordentlich geloctited.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
#17 Re: Spirit L16 -> S-58, Planung und Mechanik
zwischenzeitlich gibt es auch eine zur S-58 passende Akkurutsche. Da der Heli einen relativ langen "Schwanz" und eine kurze Knubbelnase hat, muss relativ viel Gewicht in die Nase. Bisher vorgesehen sind zwei 6S-LiFePo-Akkus, die als 12S in Reihe geschaltet werden. Sollte das Gewicht nicht reichen, werde ich auf 14S erhöhen. Letzlich hängt das aber davon ab, wie schwer der Rumpf wird. Mein Ziel ist es im Abfluggewicht unter 5 Kg zu bleiben. Ob es gelingt, wird sich zeigen.
Mein derzeitiges Setup:
Motor: Scorpion HK 4025-630
Regler: Roxxy 975-12
TS-Servos: Futaba BLS-451
Heckservo: Futaba S9254
FBL-System: AC-3X
Empfänger: Jeti Duplex R8
BEC-System: Helitron VS-5P an 2S-Lipo 1300 mAh
Akku: 2 x 6S-LiFePo
Gruß Dieter
FBL-System: AC-3X
Akku: 2 x 6S-LiFePo
Gruß Dieter
- S-58_Mechanik1.jpg (586.89 KiB) 1940 mal betrachtet
- S-58_Mechanik2.jpg (575.19 KiB) 1940 mal betrachtet
- S-58_Mechanik3.jpg (631.6 KiB) 1940 mal betrachtet
#18 Re: Spirit L16 -> S-58, Planung und Mechanik
Hallo Dieter.
Danke für das Angebot. Sollte ich mal in Deiner Gegend sein, werde ich mich mal melden. Du hast ja das Original vom Herrn Hauber quasi direkt vor der Haustür. Da bin ich ja wirklich gespannt auf den Rumpf. Hast Du schon eine Farbgebung im Auge? Mein Favorit wäre ja die Silber/Orange SAR Lackierung.
BTW:
Der Heli braucht unbedingt ein Geräuschmodul mit dem Wright-Sound.
BTW:
#19 Re: Spirit L16 -> S-58, Planung und Mechanik
Was hast du denn für Abdeckungen um das Hauptzahnrad? Dreck? Geräuschpegel?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#20 Re: Spirit L16 -> S-58, Planung und Mechanik
Hallo Egbert,echo.zulu hat geschrieben:Hallo Dieter.
BTW:
ja, Meravo ist quasi um die Ecke. Aber von der Lackierung wird es wohl auf die SAR-Ausführung rauslaufen, die im Deutschen Museum steht. Erstens habe ich es nicht so mit militärischen Fluggeräten, andererseits hat die SAR-Ausführung sicherlich eine deutlich bessere Lagererkennung.
An ein Geräuschmodul habe ich auch schon gedacht. Insbesondere das Anlassen des Sternmotors verbunden mit der Qualmwolke ist schon eine Wucht.
Gruß Dieter
#21 Re: Spirit L16 -> S-58, Planung und Mechanik
Hallo EagleClaw,EagleClaw hat geschrieben:Was hast du denn für Abdeckungen um das Hauptzahnrad? Dreck? Geräuschpegel?
die Getriebeabdeckung war mein erstes "Laminierprojekt". Was Urmodell und Formenbau anbelangt war ich ja eher ein Greenhorn. Da ist es immer ratsam klein anzufangen. Von der Abdeckung habe ich einige gefertigt - auch für andere L16-User. Die Abdeckung der S-58 muss noch lackiert werden. Die Getriebeabdeckung führt zu einem geringeren Antriebsgeräusch und verhindert zusätzlich eine Modellverschmutzung.
Im Video war noch keine Abdeckung montiert und das Getriebe war auch noch nicht gefettet. Daher war das Getriebegeräusch etwas nervend.
Gruß Dieter
#22 Re: Spirit L16 -> S-58, Planung und Mechanik
Du fettest die Zahnradverbindung? Sowas lese ich zum ersten Mal. Da macht die Abdeckung dann natürlich auch Sinn. Kannst du ein paar Detailfotos von dieser Abdeckung zeigen? Wenn ich mir meine Mechnaiken so anschaue, erscheint mir der Aufwand diese zu kapseln recht hoch. Sind die Getriebe bei dir dann komplett "dicht" oder nur der Schleuderbereich im Umfang des Zahnrades?
Helis:
controlled by:
controlled by:
#23 Re: Spirit L16 -> S-58, Planung und Mechanik
Hallo EagleClaw,EagleClaw hat geschrieben:Du fettest die Zahnradverbindung? Sowas lese ich zum ersten Mal. Da macht die Abdeckung dann natürlich auch Sinn. Kannst du ein paar Detailfotos von dieser Abdeckung zeigen? Wenn ich mir meine Mechnaiken so anschaue, erscheint mir der Aufwand diese zu kapseln recht hoch. Sind die Getriebe bei dir dann komplett "dicht" oder nur der Schleuderbereich im Umfang des Zahnrades?
na klar - wer gut schmee(ier)t, der gut fee(ä)hrt (alter Fuhrmansspruch
Anbei mal Bilder der Situation beim Spirit L16. Der L16 hat eine Getriebegehäuse, dass quasi aus einem Alu-Kastenprofil besteht. Da ist es leicht die Seiten zu verschließen. Das zweite Bild zeigt meinen zweiten Spirit L16 umgebaut auf Rigid-Kopf noch ohne Getriebeverkleidung.
Gruß Dieter
- S-58_Mechanik4.jpg (415.38 KiB) 1918 mal betrachtet
- L-16_Rigid2.jpg (727.54 KiB) 1919 mal betrachtet
- Ammerländer
#24 Re: Spirit L16 -> S-58, Planung und Mechanik
man traut sich ja echt bald nichts zu sagen, aber ich denke du wirst ein wunderschönes Unikat mit deinen Händen ( und Maschienen ) entstehen lassen.
Meine Bewunderung hast du, mach so weiter.
Uwe
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
rosi
#25 Re: Spirit L16 -> S-58, Planung und Mechanik
Helios,
Du hast jetzt wohl mehr Freizeit um an so ein Projekt ran zu gehen,super,besser als die Blatthalter vom SJM,mach weiter so.Die Werkstatt hat sich aber nicht weiter verändert.
Der Heli wird dein bestes Projekt Dieter.
#26 Re: Spirit L16 -> S-58, Planung und Mechanik
Hallo Fritz,rosi hat geschrieben:Helios,
ich habe eher weniger Freizeit, aber manchmal muss man sich halt die Zeit nehmen.
Der Bericht deckt ja einen Zeitraum über Monate ab - quasi im Zeitraffer.
Gruß Dieter
smartrobert
#27 Re: Spirit L16 -> S-58, Planung und Mechanik
Ein sehr schöner Baubericht und ich zolle Dir meine Hochachtung was Deine Ausdauer anbelangt.
Könntest Du uns vielleicht ein CAD Schnittbild des Rotorkopfes zeigen? Mich würde brennend interessieren, wie dieser aufgebaut ist.
Hat der starre Kopf überhaupt keine O-Ringe als Dämpfer?
Robert
Robert
#28 Re: Spirit L16 -> S-58, Planung und Mechanik
Hallo Robert,
der starre Kopf hat wie der Name schon sagt, keinerlei Dämpfung bzw. Schlaggelenke. Der andere Kopf (den ich derzeit fliege) hat Schlag-/Schwenkgelenke und eine einstellbare Dämpfung. Und nein, es gibt bei dem Kopf keinen Delta-3-Effekt. Ein Schnittbild des Kopfes bzw. Details dazu werde ich aber hier nicht preisgeben - bleibt Betriebsgeheimnis
. Der Kopf ist eine Eigenentwicklung, den es in dieser Bauart m.W. noch nicht gibt. Um mögliche Schutzrechtsanmeldungen nicht zu gefährden, werde ich aus dem Grund nichts veröffentlichen. Ich hoffe, Du hast Verstandnis dafür.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
