Quadrocopter Motoren
#16 Re: Quadrocopter Motoren
Wenn du bis Montag warten kannst kann ich dir
meinen subjektiven Eindruck der Mt2208 mit SimonK an 9x5" Graupner auf nem dji f330 mit Gopro mitteilen
Wird zum testen dieses WE aufgebaut ...
#17 Re: Quadrocopter Motoren
Wird zwar vom Wirkungsgrad her gut sein aber deutlich weniger Druck haben. Ich hab zwar leider die Drehzahlen nicht mit geloggt, doch wenn zwischen den beiden Props nur so ein geringer Unterschied im max. Schub besteht, ist das schon sehr aussagekräftig.Der 9" Prop auf dem Motor ist also eher etwas für gemütliches Fliegen.
#18 Re: Quadrocopter Motoren
Nach all meinen Tests kann man bei den graupner etwa 0,5" Länge abziehen das trifft es dann am ehesten ...
Also ein 10x5" graupner ist gefühlt und mit meinen Werten eher ein 9,5 x 5"
Wenn ich dann im ecalc den 11" als 10.5" Aeronaut angebe passt das bis auf kleine Abweichungen schon gut .
Die graupner e-Props lassen sich hält nicht so einfach mit anderen Props vergleichen ...
Auf nen Copter zum rumheizen würde ich auch keine Gopro montieren
#19 Re: Quadrocopter Motoren
was spricht dagegen?joe_hab hat geschrieben:Auf nen Copter zum rumheizen würde ich auch keine Gopro montieren
bennyheizer
#20 Re: Quadrocopter Motoren
Bei den Aufnahmen wird einem beim Zuschauen danach ganz schwindelig?!
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#21 Re: Quadrocopter Motoren
das stimmt allerdingsbennyheizer hat geschrieben:Bei den Aufnahmen wird einem beim Zuschauen danach ganz schwindelig?!
#22 Re: Quadrocopter Motoren
Sorry, auf das "Graupner" hab ich nicht geachtet. Diesbezüglich hast du natürlich völlig Recht, der E-Prop kann gute 6-8% größer gewählt werden, in der Regel passt die nächst größere Zollgröße. So sehr ich ihn bei ruhigem Flug schätze, so wenig mag ich ihn jedoch, wenn es um Agilität geht. Bei harten Manöver ist er ziemlich undifferenziert.joe_hab hat geschrieben:Nach all meinen Tests kann man bei den graupner etwa 0,5" Länge abziehen das trifft es dann am ehesten ...
#23 Re: Quadrocopter Motoren
Och da gibt es 3 Gründewarthox hat geschrieben:was spricht dagegen?joe_hab hat geschrieben:Auf nen Copter zum rumheizen würde ich auch keine Gopro montieren
1. wird mir dann beim Video schauen immer schlecht
2. wird der Copter dann 100g zu schwer
3. Fallen mir die Copter beim rumbolzen öfter in den Dreck
#24 Re: Quadrocopter Motoren
Ich hab mir jetzt für den 2. Copter die SunnySky 980 geordert. Sie werden an flyduino ESC 25A Simonk geregelt, und treiben dann 11x5 Graupner E-Props an.
FPVthebest
#25 Re: Quadrocopter Motoren
Oder die von hobbytec.ch. Diese sind auch ziemlich günstig und machen einen guten Eindruck.
Ich denke der Shop wird auch nach Deutschland liefern...
#26 Re: Quadrocopter Motoren
schneipe hat geschrieben:Ich hab mir jetzt für den 2. Copter die SunnySky 980 geordert. Sie werden an flyduino ESC 25A Simonk geregelt, und treiben dann 11x5 Graupner E-Props an.
Das harmoniert ausgezeichnet
