habe folgendes Problem mit BEIDEN Firmware-Builds 17 und 33:
- Spektrum DX8 Funke, 2 DSM2 Satelliten am Brain, korrekt gebunden, denn beide Satelliten leuchten konstant nachdem das Brain initialisiert hat.
- Setup über USB und die Funke geht einwandfrei, nachdem das Brain korrekt initialisiert hat (grün/rot alternierend blinkend, dann grün konstant, rot 1x blinkend für Setup 1)
Nach korrektem Setup werden die Settings im File gespeichert, das USB-Kabel abgezogen, grün nach wie vor konstant, rot 1x blinkend, alle Steuerfunktionen (Pitch, Gier, etc.) funktionieren, auch das Brain korrigiert die Taumelscheibe korrekt beim Neigetest.
Dann wird der Akku am Heli abgezogen, Funke aus.
Beim Neustart (DX8 ein, Heli-Akku verbunden) initialisiert das Brain wieder grün/rot blinkend, dann geht rot auf 1x blinkend und grün ist AUS. Beide Satelliten leuchten konstant, also Verbindung zur DX8 OK. Danach an der TS und am Heck KEINE REAKTION.
Habe bereits 1x auf Factory-Defaults zurückgesetzt und die Firmware neu geflasht - dasselbe Problem.
ICH BIN ZIEMLICH RATLOS
Grüße, Friedrich
