Mal ein paar Fragen zum Zoom 400
				CTR-Sleepy
#1 Mal ein paar Fragen zum Zoom 400
Guten Tag,
ich hätte da mal ein paar Fragen zum Zoom 400!
Da ich noch nicht viel erfahrung mit Helis habe wollte ich mal wissen was
man alles für den braucht.
1 Ich hole mir den Zoom inkl Motor,Servos,Regler und Kreisel
braucht man noch irgendwas?
2 Zur Fernlenkanlage von Sanwa VG 6000,6-Kanal-Computer Fernsteueranlage 35 MHz AM, Gas links, 4 Speicher, 6 Kanal-Empfänger, 1 Servo, Zub. Würde diese Fernlenkanlage mit den Helicopter funktionieren?
3 Oder postet am besten mal euere Vorschäge!
Danke schon mal im Vorraus
Mfg Ralf
Mfg Ralf
hi Sleepy,
Hallo erst mal und Willkommen, ausser den oben genannten Dingen, brauchst du noch einiges außer du hast es schon : Akku's, Ladegerät, eventuell Netzteil für Ladegerät, etwas Werkzeug, in moment ist das nur eine Grobe Übersicht, die anderen Jung's hier geben dir sicher genauere Informationen, bin Selber im "E-Heli Bereich" ein Newbie.
Vor allem eine Menge Geduld und Außdauer und Willenskraft auch nach Rückschlägen weiterzumachen und das Nötige Kleingeld
Richard
Richard
 derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
				CTR-Sleepy
Danke für die Antwort Werkzeug hab ich das ist kein Problem.Also welche Akkus und Ladegerät sind dann für den StandardMotor zu empfehlen?
Mfg Ralf
						Mfg Ralf
-hast du auch nen empfänger bei dem zoom dabei?
-wieso magst du dir grade den zoom holen?
-viele Leute die hier den Zoom haben bauen den so um, dass der Heckmotor mit nem Riemen betrieben wird (also vom hauptmotor mit nem riemen verbunden)
MfG Dominik
Die meisten hier benutzen Lipo Zellen und Bürstenlose Motoren.Ich verwende das Xpeak-3 von Jamara ist günstig und lädt Quasi "fast" alles, als Netzteil für das  X-Peak verwende ich ein altes Pc-Netzteil und es funzt prächtig.
X-Peak3 hab ich von da
 :http://www.a1-modellbau.de/, natürlich ist es Geschmackssache welches du dir nimmst, gilt bei allem ob Motor, Tuning Teilen oder Zubehör.
Auf Lithium Polymer Akku's (LiPo) steige ich erst später um, sind ein wenig pingelig die Lipo's was das Laden entladen angeht usw.
Am besten guckst du mal hier in Ruhe nach unser "Haus und Hoflieferant" mit Spitzen Service und flotter Zustellung : http://www.e-heli-shop.de.
Richard
Richard
 derzeit: Sim
				CTR-Sleepy
@Jimmy
Der Empfänger ist doch bei der Fernlenkanlage dabei!Oder geht der bei dem Zoom nicht?Welchen Heli würdest du den empfehlen?
hi sleepy,
zuersteinmal ein HERZLICHES WILLKOMMEN hier im forum
mit der sanwa funke könntest du, meines wissens nach, aber probleme im bereich der benötigten mixer bekommen.
soviel ich weis, hat die VG6000 keine helimischer.
war zumindest bei plextor so und der hat jetzt eine fx18.
Grüsse Hans-Peter
						Grüsse Hans-Peter
Hi Ralf,
zunächst mal würde ich Dir von der Standardausstattung eher abraten.
Ist zwar eine Möglichkeit den Zoom damit relativ unkompliziert, schnell und recht günstig in die Luft zu bekommen, aber das Gelbe vom Ei ist das eher nicht.
In einen Heli gehört eigentlich ein brushless Motor und ein entsprechender Regler. Bürstenmotoren sind leider recht schnell, oft schon nach wenigen Flügen, am Ende. Zum ersten Schwebetraining ist das OK, aber das Geld für den Bürstenregler kann man sich eigentlich sparen, wenn man gleich auf brushless umrüstet. (Kommt danach sowieso)
Als Akku hat sich der Thunderpower 2100 LiPo als gut geeignet erwiesen.
Ein günstiges und bewährtes LiPo Ladegerät ist das X-Peak3.
Dazu kann man gut ein altes PC-Netzteil als Stromquelle verwenden.
Auch am Kreisel sollte man nicht sparen. Ein GY240 erleichtert besonders dem Anfänger das Leben erheblich!
Gute Servos sind z.b. die Hitec HS55 oder Robbe S3107
Empfänger: Schulze, Robbe RX600, oder ein beliebiger 6 Kanal Micro.
Die Sanwa würde gehen, allerdings sind Graupner oder Futuba Sender besser verbreitet womit in jedem Fall ein besserer Forumssupport gewährleistet wäre. Preislich ist derzeit die Robbe FX18 kaum zu schlagen.
Nimm in jedem Fall einen Einzelsender ohne Servos/Empfänger/Zubehör.
Mit den mitgelieferten Standardkomponenten der Sets kannst Du im Zoom eh nichts anfangen. Alles viel zu gross.
Hoffe das hilft Dir erstmal weiter.
Wird jetzt mit Sicherheit erheblich teurer, als Du gedacht hattest, aber wer günstig kauft, kauft IMMER zweimal. Ganz besonders wenn es um Helis geht. Billig ist da fast immer ein teurer Kompromiss.
Entschuldigung, aber das ist jetzt Quatsch.Richard hat geschrieben:
Sie sind etwas teurer, was Dich wohl eher im Moment noch davon abhält, aber im Handling sind sie ebenso unkritisch, wie jeder andere Akku, solange man einfache Grundregeln beherzigt.
Ohne LiPos macht das Fliegen von Microhelis einfach keinen Spass, es sei denn, man schaut lieber dem Lader bei der Arbeit zu, als zu fliegen.
@CTR-Sleepy
Folgende Akkus werden gerne genommen:
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1007
besser
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=750
und evl. den (wollte, glaub ich claus [ironfly] dieses Wochende
mal testen ???)
Also erst mal Testbericht abwarten !!!!
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1484
Wenn möglich, direkt bürstenlose Komponneten kaufen !
Und einen Riemenumbausatz von panem kommst !
EDIT:
Ups !
Da war ja schon wieder wer schneller !!!
besser
mal testen ???)
EDIT:
Ups !
Gruß Dieter
Meine ich aber jetzt auch !Chris_D hat geschrieben:Entschuldigung, aber das ist jetzt Quatsch.Richard hat geschrieben:
Hatte auch erst richtig sch...., als ich die ganzen Berichte von den
Lipos gelesen habe, von wegen gefährlich und so !
Hab mir aber dann trotzdem einen bei meinen allerersten Heli gekauft
und mit sicherheit nicht 100% sachgemäss behandelt, ist mir
aber trotzdem noch keiner explodiert !!!
Gruß Dieter
Na das sie schneller in die Luft gehen als NiCd oder NiMH wird wohl nicht angezweifelt..wenn man sie falsch behandelt, bei NiMH Akkus brauche ich gar nichts denken einfach 2x Knöpfchen drücken fertig, außer ich kauf mir einen Speziellen Lipo-Lader, dann brauch ich auch nur Knöpfchen drücken ...außerdem benötigt man einen Lipo Wächter und einen Balancer wenn nicht schon mit eingeschweißt im Akku, hier gehts nicht um den Preis chris, so teuer finde ich die Akku's nicht, eher das sie in meinen Augen etwas Gefährlicher sind als Standard Akku's, warum steht fast überall dabei wenn man berichte liest, in einer Brandsicheren Box Laden ?? sicher nicht ohne Grund.Chris_D hat geschrieben:Entschuldigung, aber das ist jetzt Quatsch.Richard hat geschrieben:
Werd im Zoom sicher auch nur Lipo's verwenden, soll ja Power haben, und die Flugzeiten sind nicht zu schlagen geschweige den die Gewichtsreduktion
Ist eben meine persönliche Meinung zu den Akku's, also ich hab etwas "respekt" vor diesen, gegenüber Standard Akku's.
Richard
 derzeit: Sim
Ich drücke bei meinen LiPos auch nur auf`s Knöpfchen und warte bis der Lader fertig hat. Ein LiPo geeigneter Lader ist natürlich ohnehin Vorraussetzung. Ohne geht es gar nicht.Richard hat geschrieben:
Ich habe weder einen Wächter, noch einen Balancer und habe beides noch nie benötigt. Man fliegt LiPos eben einfach nicht bis zum Anschlag leer, dann braucht man auch keine Blinklämpchen, die einem sagen, daß der Heli gleich runterfällt.
Ausser dem anderen Ladeprogramm sehe ich im Handling beim besten Willen keinen Unterschied zu irgendwelchen anderen Akkus.
Eine gewisse Sorgfalt beim Laden sollte man ohnehin walten lassen. Egal ob LiPo, NICD, oder NIMH. Auch andere Akkus werden bei falscher Behandlung zerstört. Selbst wenn sie nicht gleich in Rauch aufgehen
Die Warnhinweise der Hersteller dienen im Übrigen hauptsächlich dem Selbstschutz, denn man muss eben immer mit unsachgemässer Handhabung durch den User rechnen. Nicht jeder informiert sich, bevor er seinen neuen Akku an den alten Eisenbahntravo hängt und dann staunend feststellt, das die Dinger mächtig hell brennen
dann kannst dir ein paar würstchen machen hmdieter hat geschrieben:Und zur Sicherheit lade ich meine Lipos noch in einem unbenutzen
Billiggrill !![]()
Also wenn der Lipo dann weder Erwarten abfackeln sollte....
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
