Moin MoinMichael Brakhage hat geschrieben:meinst du die pid für gps?
die kannst du eigentlich beruhigt auf standard stehen lassen. eine anleitung findest du hier: http://i2c-gps-nav.googlecode.com/files ... tation.pdf
wie viel hz hat dein gps? 5hz sind wohl so das optimum. meines macht 10hz und ich habe gps-filtering im sketch aktiviert. der kopter bleibt innerhalb 2x2m
Meine Probleme sind PID für den Baro, denn der funktioniert leider nicht wirklich gut. Der Quad fällt 5-6m und wird dann zu stark wieder nach oben korrigiert. Ähnlich geht es mit dem Mag, der will auch noch nicht so richtig, merkt man an Headfree. Da dreht er sich immer mal wieder langsam um die yaw Achse. Trotz kalibrieren mag.
Und die drehrate von yaw ist mir generellnoch viel zu niedrig.
Das GPS läuft auf 10Hz. Wo hast du den Filter gesetzt?
