Keine Helis Umland Hamburg?
#60496 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Sonst zb so einen hier....
http://www.epp-versand.de/a_epptasy.php
... Auch 'ne Möglichkeit, den Proportionen nach scheint er mir aber die Halle kleiner zu machen, ich schätze, der braucht mehr speed.
#60498 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Stimmt. Flips essen Ladybird fliegen! Dann hat man alles was man haben will
Aber er fliegt super! Auch ohne Flips!
#60499 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Moin Kollegen,
ich hab mir zum Geburtstag ein gebrauchtes Vstabi mini Blueline Pro 5.3 gegönnt und hab das gestern mal auf den 550er geschnallt
Ausser dass ich nicht alle Werte verstehe die in der PRo 5.3 angeboten werden hab ich das Problem dass ich die Servoendpunkte nirgendwo setzen kann.
Wenn ich z.B. voll Nick gebe und dann pitch ganz hochziehe laufen die beiden vorderen Servos zu weit hoch und verändern den Anstellwinkel der TS.
Ob das beim Fliegen überhaupt dazu kommt wage ich zu bezweifeln, denn zyklisch ist bei Nick im Stand deutlich über 20 grad
Geht das beim Vstabi nicht oder hab ich den Punkt nur nicht gefunden
Oder wird das gar über die Funke gemacht?
Das Beast hat dafür einen eigenen Einstellparameter
Kann jemand aufklären?
Die anderen Werte 8 Grad zyklisch und 12 kolleltiv liegen so um 80 Prozent
mCPXBL, 130XHP08, T-Rex 450 Pro MB an DX6i, Atom 500 Vstabi, KDS 550 v2 MB, Logo 600 SE MB mit T8FG
						#60500 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
so, nun ist meine (wenig genutzte) Heli-Flotte wieder geschrumpft.
Der 620er ist ja schon vor 2 Wochen in der Bucht weg gegangen und heute auch der X50.
Irgend wie reicht mir eigentlich der 4s und den 450er werd ich dann auch nochmal herrichten.
Hat noch einer einen 450er FBL Kopf herumliegen? Vielleicht noch ein paar 325er FBL Blätter? Dann würd ich den 450er mal auf FBL umbauen.
...na ja...und ich werd dann wohl so als Winterbastelei auch einen Quad probieren. Bin mir am überlegen, ob ich als Herausforderung mal das Autoquad probiere. Ist zwar in der Beta-Phase aber soll ja funktionieren.
Ziel ist es eigentlich, einen Quad-Copter zum Erfahrung sammeln zu bauen, um dann einen "Lastenesel" mit Gimbal und Kamera irgend wann auf die Beine zu stellen.
Wollte aber nach Möglichkeit nicht in der zweiten Phase alles neu holen.
Die Frage ist nur, soll ich in der ersten Phase nur einen LowCost Frame bauen und gleich ordentliche Motoren / Regler ordern die ich später wieder verwenden kann oder zuerst auch die Dinge als LowCost verbauen???
Hmmm...ganz schön schwer die Entscheidung.
Wenn ich die Motoren / Regler weiterverwenden möchte, müsste ich natürlich gleich zu beginn nen größeren LowCost QuadFrame bauen um die Motoren später in einem Hexa oder Octo weiter verwenden zu können.
Was meint Ihr?
Was meint Ihr?
Dirk
Zu verkaufen:
- FunJet (schon eingestaubt)
- 2 x Hexa Klimbim
						Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
#60501 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hast du im Setupmenü auch immer auf den Doctorhut geklickt? Irgendwo da ist das versteckt.Flip hat geschrieben:Moin Kollegen,
ich hab mir zum Geburtstag ein gebrauchtes Vstabi mini Blueline Pro 5.3 gegönnt und hab das gestern mal auf den 550er geschnallt![]()
Ob das beim Fliegen überhaupt dazu kommt wage ich zu bezweifeln, denn zyklisch ist bei Nick im Stand deutlich über 20 grad![]()
Geht das beim Vstabi nicht oder hab ich den Punkt nur nicht gefunden![]()
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
- vierfuffzig
#60502 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
dirk, ich persönlich bin bisher zu der erfahrung gekommen, dass an kamera-tragende und kunstflugorientierte multicopter sehr verschiedene anforderungen gestellt werden. ich würde zum brettern einen möglichst leichten quad nehmen, 450er größe, stabiles, aber halbwegs ersatzteilgünstiges frame, multiwii-board mit nicht viel schnickschnack, zb nanowii, motoren um 1000 kV mit 9x5 am 3S. da kommst du mit 250 euros hin.
für alle ernsthaft fotographischen ambitionen brauchst du stabilität seitens frame und controller (hold, kompass, gps) und vor allem vibrationsfreiheit, also gute motoren, steife props etc.. schon kleinste vibs, die beim normalen fliegen nie auffallen, machen fotos oder gar videos unmöglich. das wird üblicherweise in den vierstelligen bereich gehen mit gimbal, pan-tilt etc.. nix, was man überm acker flippen möchte...
Grüße, Basti.
#60503 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Moin Moin
@ Flip
Das würde beim Taummlescheibenring gehen mit der Reduzierung der Aussschläge.
Braucht man aber nicht so weit wie ich das weis. Im Flug kommt das V-Stabi da nicht hin.
Das mit den 8Grad und 12 Zyklisch sollte so dicht wie möglich an 100% liegen.
Ist aber zb. beim EFL absolut nicht realisierbar und fliegt trozdem gut
						@ Flip
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#60504 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hallo Kay,
das Ding ja wirklich winzig
Hallo Dirk,
lass dich mal wieder an der Wiese sehen.
Hallo Dirk,
Gruß Kurt
T Rex 450 TT PRO 3gx
T Rex 500 Beast X
T Rex 600 EFL Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
#60505 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hallo Knut,
ich würde für die Halle ein Flugzeug nehmen, dass bei einer Berührung mit der Wand oder Hallendecke nicht gleich
völlig kaputt ist. Gibt ja zum Glück schon Bausätze wo der Motor und alle Komponenten mit dabei sind.
zb http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... plane.html
Gruß Kurt
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
#60506 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Meinst nicht das der Flieger einen Anfänger stark überfordert........................finde der hat zu viele Funktionen....kurt50 hat geschrieben:Hallo Knut,
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#60507 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
#60508 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Tatum hat geschrieben:Hast du im Setupmenü auch immer auf den Doctorhut geklickt? Irgendwo da ist das versteckt.
Wer suchet der findet
Hab so beim durchklicken auch noch die ein andere Eingabe übergangen gestern
						#60509 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Danke Basti...vierfuffzig hat geschrieben:dirk, ich persönlich bin bisher zu der erfahrung gekommen, dass an kamera-tragende und kunstflugorientierte multicopter sehr verschiedene anforderungen gestellt werden. ich würde zum brettern einen möglichst leichten quad nehmen, 450er größe, stabiles, aber halbwegs ersatzteilgünstiges frame, multiwii-board mit nicht viel schnickschnack, zb nanowii, motoren um 1000 kV mit 9x5 am 3S. da kommst du mit 250 euros hin.
Also die Intension beim Copter ist, zumindest bei dem Projekt, nicht das rumflippen...der "zweite", erfahrenere Anlauf soll wirklich in den anspruchsvolleren Bereich (Foto/Film) gehen. Das der Spass irgend wann wohl eher in die deutlichen vierstelligen gehen wird, ist mir bewusst. Mein Gedanke ist halt im Moment, dass ich im Bereich FC "vollwertig" anfange, um dort schon gewisse Erfahrungen zu sammeln und nachher nicht doppelt kaufen zu müssen. Beim ersten Frame dachte ich eher an ein "Opfer-Frame".
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
						Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
#60510 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hi Kurt,kurt50 hat geschrieben:Hallo Dirk,
ganz bestimmt sogar
Vielleicht dann auch damit
http://www.mc-fun-kart.de/F-Kart-170
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
						Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
