Erste Bilder vom Roxxter 33
dieter
#31
Beitrag von dieter »
birdy hat geschrieben:Hallo Kai,
welchen Motor und Regler hast Du nochmal vorgesehen ?
am anfang des threads stehts !
Gruß Dieter
birdy
#32
Beitrag von birdy »
Schönen Dank, jetzt hab ichs gesehen.
Gruß Kai!
TDR 2010 AC3X
T-Rex700E
Acrobat SE
Günny
#33
Beitrag von Günny »
Das schöne beim RoXXter ist (so kommt es mir zumindest vor) :oops: ,
Er ist robust & kompakt!
Wir sind auf weitere Bilder gespannt!!! :toothy8:
MX 16s,
-RoXXter 33
Jazz 55-6-18 + Orbit 25/12
GY401
Empf. Graupner DS19 FM/S
3x HS225BB 1x S 9254
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
Günny hat geschrieben:Das schöne beim RoXXter ist (so kommt es mir zumindest vor) :oops: ,
das einzige Manko was ich bisher feststellen konnte ist, dass die Kugelköpfe mit einfachen Schlitzschrauben befestigt werden. das werde ich bei Gelegenheit noch abändern.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Kaiko hat geschrieben: das einzige Manko was ich bisher feststellen konnte ist, dass die Kugelköpfe mit einfachen Schlitzschrauben befestigt werden. das werde ich bei Gelegenheit noch abändern.
Habe ich auch vor, beim "Neuaufbau" alle Schlitzschrauben durch Inbus ersetzen.
Eigentlich schade bei so einem hochwertigem Heli :(
Günny
#36
Beitrag von Günny »
Das mit den Schlitzschrauben ist anscheinend nur bei dem 33er der Fall.
Wenn ich mir die Bauanleitungen mal anschaue, sind bei dem 55er alles
Imbusschrauben verarbeitet.
Gruß,
Günny
MX 16s,
-RoXXter 33
GY401
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
Günny hat geschrieben:Das mit den Schlitzschrauben ist anscheinend nur bei dem 33er der Fall.
Gruß,
Günny
das sieht nur so aus, ist aber genau das selbe
Wolfgang Meyer
#38
Beitrag von Wolfgang Meyer »
Ich habe gerade mal auf meine Werkbank geschaut (da wächst ein 55er), am Rotorkopf sind bei mir nur die Kugeln vom Pitchkompensator mit Schlitzschrauben, der Rest ist Inbus.
Ansonsten sind die Servos und die Heckstreben mit Schlitzschrauben befestigt.
Die beiden vom Pitchkompensator stören mich weniger als die Servoschrauben, die werde ich ersetzen, weil sie am Chassis wie Fremdkörper aussehen.
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
so...Hab jetzt endlich Zeit gefunden den Roxxter bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig zu stellen. Die Haube mache ich die Tage fertig.
Basti86
#40
Beitrag von Basti86 »
Coooool
wann bekomm ich den mal in Original zu gesicht ^^
Mfg Basti
Mfg Basti
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
beim nächsten Treffen bringe ich den mit. Egal ob fertig oder nicht :D
Michel
#42
Beitrag von Michel »
Hallo Kai,
in was hast Du bitte Dein Empfängerkabel eingepackt (Spritschlauch)?, sieht sehr dünn aus und bitte wo ist der LiPo-Checker, kann ich nicht finden.
Sieht wie bereits geschrieben, sehr schön aus!
Grüße, Michel
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
Michel hat geschrieben:Hallo Kai,
Grüße, Michel
Hi Michael,
das ist ein Bowdenzugröhrchen. Ist sehr stabil und Du bekommst es im E-Heli-Shop.
Was meinst du damit wo der Checker ist? Soll ich mal ein Foto machen ?
Michel
#44
Danke Kai
aus welchem Material ist das Röhrchen und ja, bitte mache mal ein Foto
von dem Checker. Der wird auf der linken Seite von vorne befestigt, richtig?
Ich melde mich wieder, muss noch packen. Danke für die Infos!!!
Grüße bis dahin und einen schönen Abend, Michael
LF-Technik :
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
das Röhrchen besteht aus relativ hartem Kunststoff und geht nach dem verbiegen sofort wieder in seine Ausgangsposition zurück.
Ich hab gedacht Du meinst den Lipo Balancer und der wird definitiv nicht am Roxxter montiert :-). Einen extra Lipo Checker am Heli benutze ich nicht, wüsste auch nicht wofür das gut sein soll.
Zurück zu „Roxxter“
