kann mir einer sagen, was ich im Sketch alles rauswerfen kann, ohne alles zu zerschießen ?
Brauche ca 300 Bytes. Habe einen Spectrum Sat angeschlossen.
Die Seite
http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size
sagt mir eigentlich nicht viel.
Wer kann mir mit konkretem Rat helfen
oder hat ev. eine komplette Datei für mich ?
Gruß Coburg-cc
MicroWii Binäre Sketchgrösse zu hoch
#2 Re: MicroWii Binäre Sketchgrösse zu hoch
Welche Sensoren hast Du denn aktiviert?
Sowie ich den Sketch verstehe kompiliert er nur das was Du aktiviert hast. Damit kannst du also schon mal Platz sparen wann du alles deaktivierst was Du nicht hast.
#3 Re: MicroWii Binäre Sketchgrösse zu hoch
Du hast sicherlich eine dev Version, oder? Nimm die 2.1 Release, dann passt das auch wieder. In den Dev Versionen sind derzeit noch Neuerungen die den Sketch zu groß werden lassen. Da reichen die verfügbaren 32Kb bzw. die nutzbaren 29,xx Kb nicht mehr aus.
Welches Board nutzt du?
#4 Re: MicroWii Binäre Sketchgrösse zu hoch
Danke für den Tip
Nutze das Board MicroWii.. ATmega32u4 Based 10DOF MultiWii FC
Probier nachher gleich mal die andere Version aus.
Grüße nach Hamburg
Coburg-cc
www.coburg.cc
Danke für den Tip
Grüße nach Hamburg
Coburg-cc
www.coburg.cc
#5 Re: MicroWii Binäre Sketchgrösse zu hoch
Jupp,dann wird es das sein. Nimm die 2.1 Rel. und aktiviere :#define FREEIMUv043
dann noch: #define A32U4ALLPINS und dann hab Spaß mit deinem Board.
Als Tipp noch, wenn du den Spektrum Sat nutzt kannst du nichts anderes mehr dazu basteln, weder GPS noch Bluetooth. Bei mir hat GPS auch über I2C nicht funktioniert. Bin dann doch auf FullRange gewechselt.
#6 Re: MicroWii Binäre Sketchgrösse zu hoch
Mehr Kabel sind eh besser! Speckdrumm und SBus sind für Mädchen die es gern aufgeräumt haben!
