Microbeast verweigert Dienst!
#1 Microbeast verweigert Dienst!
gestern habe ich begonnen, alle Komponenten fuer einen ProtosMini zusammen zu stecken. Leider tut sich nun absolut nichts am Microbeast. Keine LED an, nichts.
Habe dann, um Kabelbruch auszuschliessen, ein anderes Beast an den Empfaenger angeschlossen und dieses geht ohne Probleme.
Ist das Beast wirklich defekt oder gibt es einen Trick? Wie kann ich eventuell herausfinden was nicht stimmt?
Danke und Gruesse
Sven
Danke und Gruesse
Sven
It's not a bug, it's a feature...
Sure Steve.
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
#2 Re: Microbeast verweigert Dienst!
Aus der Ferne ist es bei sowas immer Rätselraten. Wo wohnst du?
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#3 Re: Microbeast verweigert Dienst!
Hallo Daniel,
ja ich weiss das da die Analyse schwer faellt aber kann ja sein, das es da dennoch irgendwelche Ideen gibt oder sogar jemand so etwas schon hatte.
Ich Wohne in Berlin.
Gruesse
Sven
Gruesse
Sven
Sure Steve.
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
#4 Re: Microbeast verweigert Dienst!
Jetzt weiß schon mal jeder der mitliest wo du her kommst.
Ich frage mal weiter: wo hast du das beast her?
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#5 Re: Microbeast verweigert Dienst!
Der Heli ist von einem Bekannten, der sich alle Teile besorgt hat aber sich nicht an das zusammenbauen heran traut. Wie alt das Beast ist kann ich nicht sagen. Ich will auch nur ausschliessen das ich selber einen Fehler mache.
Gruesse
Sven
Gruesse
Sven
Sure Steve.
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
- BIGJIM
- Been thanked: 1 time
#6 Re: Microbeast verweigert Dienst!
Hallo Sven
Ingo ( Plextor - http://www.rchelifan.org/member/Plextor/ ) ist in Berlin und wäre ein Ansprechpartner,
Tom ebenfalls - http://www.toms-heli-school.de/
nur mal so als Vorschlag
... nebebei eine PN senden und hier weiter sehen.
Hallo Sven
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
#7 Re: Microbeast verweigert Dienst!
Hast du den USB Link? Versorge mal das Beast mit Strom und lass mal USB Link drüber laufen. Eventuell kannst es mit einer neuen Firmware wieder zum Leben erwecken.
Tapped via iPhone/iPad
#8 Re: Microbeast verweigert Dienst!
Hätte jetzt auch gesagt, einfach einen 4,8V Pack an den Beast Bat Port hängen und schauen ob das Beast lebt. Also ohne andere Kabel dran, nur das Akku Pack. Wenn sich dann nix tut, dann wird es hinüber sein. Da Du jedoch ein anderes Beast Erfolgreich mit der Verkabelung zum laufen bekommst, kannst Du ja eigentlich schon zu 99% sagen das es defekt ist.
Viel Erfolg !
Gruß Olli
Viel Erfolg !
Gruß Olli
____________________________________________________________________________________
Graupner MZ-18 -- Agile 5.5 -- PA Addiction -- MPX Acromaster
#9 Re: Microbeast verweigert Dienst!
also ja, hatte natuerlich zuerst auch gedacht, vielleicht bringt das anstecken an den PC etwas, war aber nicht der Fall. Auch die Stromversorgung war ok.
Doch dann... Freitag von der Arbeit gekommen, kein Kabel umgesteckt oder sonst etwas, einfach nur wieder Lipo angeschlossen... und siehe da, ohne zutun geht es! Ich frage mich zwar was da los war, bin aber happy das es doch wohl nicht defekt ist.
Also Danke fuer die hilfreichen Antworten.
Sven
Sven
Sure Steve.
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
- the-fallen
#10 Re: Microbeast verweigert Dienst!
Da würde ich aber gaanz genau prüfen... nicht, dass durch grobe Behandlung die Pfostenstecker samt Lötaugen von der Platine gebrochen sind und jetzt nur zufällig wieder Kontakt haben....
Das MicroBeast kann man aufschrauben ohne Probleme. Ich würde es machen und mir die Verlötung des Pfostensteckers ganz genau angucken. Nicht, dass dir irgendwann der Heli vom Himel fällt.
#11 Re: Microbeast verweigert Dienst!
OK danke fuer den Tipp. Waere wirklich schlecht wenn da doch ein schade ist.the-fallen hat geschrieben:Da würde ich aber gaanz genau prüfen... nicht, dass durch grobe Behandlung die Pfostenstecker samt Lötaugen von der Platine gebrochen sind und jetzt nur zufällig wieder Kontakt haben....
Sure Steve.
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
Grosser Heli
Mittlerer Heli
Kleiner Heli
Ganz kleiner Heli
#12 Re: Microbeast verweigert Dienst!
Hatte auch schonmal einen Pin am heckservoausgang lose. Ein Glück am Boden gemerkt. Beast aufgeschraubt und nachgelötet. Prüf das lieber mal genau bevor im Flug der Saft weg ist.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
