Hilfe: NanoWii und Jeti R SAT2
Stinger
#1 Hilfe: NanoWii und Jeti R SAT2
Beitrag von Stinger »
Hallo Leute
funktioniert der R-Sat2 mit der Nano Wii, habe ihn mal angeschlossen, aber leider funktioniert es nicht!
Muß ich hier speziell was aktivieren? Und ja wo?
lg
Andi
DUKE40
#2 Re: Hilfe: NanoWii und Jeti R SAT2
Beitrag von DUKE40 »
ich habe auch die NanoWii mit den RSat2 im Einsatz absolut ohne Probleme. In der config.h muss Du eine der folgenden Zeilen aktivieren:
//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4 //for Graupner, Spektrum
//#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4 //for Robe/Hitec/Futaba
//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4 //for some Hitec/Sanwa/Others
Abhängig von der Funke die Du im Einsatz hast, wenn es einen reinen Jeti Sender ist, da müsstest Du probieren welche Zeile bei die die richtige Kanalzuordnung bring.
Die Zeilen sind ca,. ab Zeile 300.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
Michael Brakhage
#3 Re: Hilfe: NanoWii und Jeti R SAT2
Beitrag von Michael Brakhage »
wie hast du ihn gebunden?
muss als master (nicht als clone!) per jetibox gebunden werden.
dann einfach an den ppm anschluß an die nanowii dran und wie duke schon geschrieben hat die entsprechende zeile aktivieren.
p.s. wann merken die endlich, das robbe falsch geschrieben ist ?:) ist schon seit version <1.3 falsch geschrieben :) aber ich sag nix :)
Gruß Michael
Stinger
#4 Re: Hilfe: NanoWii und Jeti R SAT2
DUKE40 hat geschrieben:Hallo,
super danke euch hat funktioniert :mrgreen:
lg
Andi
Zurück zu „Allgemeines“
