Servowege nach Umbau völlig falsch
- Jens Armin
#1 Servowege nach Umbau völlig falsch
Flieger,
habe meinem Mcpx ein neues Chassis verpasst. Alles wieder exakt so eingebaut wie vorher. Neue Hauptrotorachse ebenso eingebaut.
Nun kommt's: die Pitchwege stehen mit einem Mal im Stuntmodus von geschätzt Minus 30 Grad bis Plus 5 Grad.
Wie kann das sein? Rotorwelle richtig herum eingebaut. Zahnrad und Klemmring sitzen exakt wie vorher. Servogestänge in der gleichen, oberen, Löchern.
Habe jetzt Subtrimm +125 auf Pitch gestellt. Damit stimmen die Pitchwege. Aber normal ist das doch nicht.
Was meint Ihr?
Armin
Was meint Ihr?
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
#2 Re: Servowege nach Umbau völlig falsch
Hallo Armin,
vielleicht nochmal überprüfen ob der Rotorkopf komplett auf der Welle sitzt.
Gruß, Michael.
Gruß, Michael.
- telicopter
#3 Re: Servowege nach Umbau völlig falsch
Du musst dann einfach durch drehen der Kugelköpfe an den Taumelscheiben-Anlenkgestänge die Gestänge verkürzen oder verlängern um so die Nullpitchposition der Taumelscheibe an den Sender anzupassen. Du musst aber alle Gestänge gleichmäßig verändern, sonst steht die Taumelscheibe schief.
Immer erst mechanisch alles einstellen und wenn da nichts mehr geht, kann man mit der Senderprogrammierung etwas nachhelfen!
Grüße Tim
Never run a changing System!
#4 Re: Servowege nach Umbau völlig falsch
Hallo Armin,
kann es sein, dass du beim montieren der Gestänge das falsche Loch im Servo benutzt hast? Da sind drei Löcher. Ab Werk sind die Gestänge immmer im obersten Loch eingehängt.
MfG
Der Eisvogel
MfG
Der Eisvogel
Align T-Rex 500 FBL ; Compass 7HV
mCP X BL ; mCP X ; Nano CP X ; mQ X
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- Jens Armin
#5 Re: Servowege nach Umbau völlig falsch
Ne, habe ich doch geschrieben, dass ich die gleichen Löcher genommen habe. Werde versuchen, mechanisch zu trimmen, obwohl ich nach wie vor verwundert bin, wie sich diese Pitchwege ergeben haben...
#6 Re: Servowege nach Umbau völlig falsch
nimm mal nen neuen Modellspeicher, klingt komisch , ist aber so
hatte ich jetzt schon 3x dass auf einmal nix mehr passte
grüße Michael
#7 Re: Servowege nach Umbau völlig falsch
Kenne ich auch.Mataschke hat geschrieben:nimm mal nen neuen Modellspeicher, klingt komisch , ist aber so![]()
Komische Sache!
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich das mit den Servomitten im Sender geregelt.
#8 Re: Servowege nach Umbau völlig falsch
Hallo Armin,
sorry, da waren meien Finger wohl schneller als mein Gehrin. Hast du schonmal versucht den mCP X neu zu binden? Oder hast du vielleicht eine neue Taumelscheibe eingebaut? Ist die neue Hauptrotorwelle genauso lang wie die alte?
MfG
Der Eisvogel
MfG
Der Eisvogel
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- Jens Armin
#9 Re: Servowege nach Umbau völlig falsch
Habe nun im Sender ein neues Profil eingerichtet. Leider das gleiche Ergebnis. Dann habe ich doch mal die Welle nachgemessen und festgestellt, dass der Kopf 0,5 bis 1 mm höher liegt als bei der alten Welle.
Also doch alle Anlenkungen mechanisch korrigiert. Jetzt ist wieder alles gut. Es lebe die präzise Fertigung des Herstellers...
