Was spricht für ein Quad oder Hexacopter
- vierfuffzig
#16 Re: Was spricht für ein Quad oder Hexacopter
... denn muss ich mir ja auch nochn alu-frame zum rumknallen... mann mann mann, ihr habts gut in eurer mehrheit, ihr müssts ja nicht meiner frau erklären
Grüße, Basti.
#17 Re: Was spricht für ein Quad oder Hexacopter
Das sind nur anfängliche Schwierigkeiten. Ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen, dass sich das Problem von selbst löst, wenn man mal eine zweistellige Zahl an Copter hat. Dann hat Frau eh den Überblick verloren.
- el-dentiste
#18 Re: Was spricht für ein Quad oder Hexacopter
......nein Schatz , den Kopter hatte ich doch schon, hat nur andre Propeller drauf
...Zahnfee....
- vierfuffzig
#19 Re: Was spricht für ein Quad oder Hexacopter
ja schatzi, der baumarkt liefert jetzt auch per dhl... ...sind bloß paar schrauben...
Grüße, Basti.
#20 Re: Was spricht für ein Quad oder Hexacopter
Ich danke euch für die vielen Infos
Ich habe mir den DJI 450er zugelegt und habe den Bausatz schon zusammen. Ich will da langsam einsteigen und nicht gleich ein 1000 euro Teil kaufen. Für normalen Rundflug und Loopings wird das Mat schon halten. Der ganze Aufbau hat mir schon mal guten Eindruck gemacht
Wieviel Kanäle machen Sinn? gehen 6 auch schon oder muss mit dem Naza GPS 7 sein?
Danke euch!!
Marcel
Danke euch!!
Marcel
Gruss Marcel
2 x XRY 808 Spec11, XTM XLB 1/7, Xray M18 Pro, Xray M18 T, T-Rex 600 ESP, Zoom 450, Blade CX2, Easyglider Pro, Spirit mini, FunJet, Warbird, DJI Flame 450
#21 Re: Was spricht für ein Quad oder Hexacopter
Zum fliegen mit GPS reichen 5
Solange du keine Kunstflug Allüren ala warthox hast ist der dji 450 gar nicht schlecht
#22 Re: Was spricht für ein Quad oder Hexacopter
Beim Kunststoff Rahmen habe ich erhebliche Vibration die beim Alurahmen nicht auftreten, auf beide Rahmen sind die Props gewuchtet.
Ob das jetzt am Rahmen lieht kann ich nicht final beureteilen, müsste beide mit den gleiche Komponentne fliegen also Komponenten zwischen den Koptern austauschen, ist mir die Mühe nicht Wert.
Übrigens per DHL schicke ich es immer an der Packstation, kommt nicht an wenn nur die Frau daheim ist, und wenn man geschickt abholt auf den Weg zurück von der Arbeit bekommen sie es nicht mal mit, dass eine Lieferung gerade kam.
Büro / Arbeitszimmer muss, dann nur noch Kahotisch genug sein, dann hat sie eh kein Bock da rein zu linsen und wenn doch kann sie sich kein Überblick verschaffen.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#23 Re: Was spricht für ein Quad oder Hexacopter
Arbeitszimmer....ein Glück wo so etwas benutzt...ich muss den Esstisch stets umrüsten.
Ist immer ein Riesenspass......ist man müde bevor man frickelt.
Was die Lieferungen betrifft.....kommt meist auf die Arbeit. Packstation klappt bei mir nicht so gut.
Was das DJI F450 betrifft flieg ich diesen mit Suppos und 3S sowie dem Nano Wii....es fliegt
Von Warthox bin ich noch Meilen entfernt....
Aber ich finde den Rahmen für Anfänger Klasse
Dieser 20cm Rahmen von Flyduino äh Warthox naja dieser eben...was für Komponenten würdet ihr empfehlen nur mal
so in weiser Vorraussicht......
Alexander
Alexander
#24 Re: Was spricht für ein Quad oder Hexacopter
Ich habe nun das KK2.0 Board bei mir, ich frage mich nur, soll ich das Board oben oder in der Mitte des DJI 450 montieren? Besser wäre vermutlich in der Mitte da obendrauf der Lipo kommt, obwohl die LCD Anzeige wird so verdeckt. Wie würdet es ihr machen?
Danke!
Gruss Marcel
Danke!
Gruss Marcel
Gruss Marcel
#25 Re: Was spricht für ein Quad oder Hexacopter
Ich habe es oben, und den Akku unten. geht einwandfrei. Da kommsrte einfach besser an das Board ran.hooch hat geschrieben:Ich habe nun das KK2.0 Board bei mir, ich frage mich nur, soll ich das Board oben oder in der Mitte des DJI 450 montieren? Besser wäre vermutlich in der Mitte da obendrauf der Lipo kommt, obwohl die LCD Anzeige wird so verdeckt. Wie würdet es ihr machen?
Danke!
Gruss Marcel
Nach eienr Stidue der Cmabridge Uinverstiaet, ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur withcig, dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stlele snid. Der Rset knan total falcsh sein und man knan es onhe Porbelme leesn. Das ist,wiel das mneschilche Geihrn nciht jeden Bchustbaen liset sodnern das Wrod als gaznes.
FPVthebest
#26 Re: Was spricht für ein Quad oder Hexacopter
Wenn du Kunstflug fliegen möchtest, würde ich dir empfehlen günstiges Material zu kaufen. So kannst du ohne Angst fliegen, üben und abstürzen
. Am besten ein Quadrocopter. Die Grösse ist geschmackssache. Ich habe den Z330, Z450 und Z600 von http://www.hobbytec.ch verglichen und zum Kunstflugfliegen gehen alle gut. Die grossen haben geileren sound und sind besser in der Lage erkennbar. Die kleinen sind ein bisschen wendiger.
Ich fliege auch Kunstflug, mit Helis und Quadros. Da du von Luzern bist, könnten wir mal zusammen fliegen gehen...
#27 Re: Was spricht für ein Quad oder Hexacopter
Wie hast du das Board montiert? Doppelseitiger Kleber oder verschraubt?dagamser hat geschrieben:Ich habe es oben, und den Akku unten. geht einwandfrei. Da kommsrte einfach besser an das Board ran.hooch hat geschrieben:Ich habe nun das KK2.0 Board bei mir, ich frage mich nur, soll ich das Board oben oder in der Mitte des DJI 450 montieren? Besser wäre vermutlich in der Mitte da obendrauf der Lipo kommt, obwohl die LCD Anzeige wird so verdeckt. Wie würdet es ihr machen?
Danke!
Gruss Marcel
@VPFthebest
Danke für die Infos!!
Gruss Marcel
