Welche SSD wäre empfehlenswert?
#16 Re: Welche SSD wäre empfehlenswert?
Dann Frage ich einfach mal, warum Du Eclipse mehrmal am Tag starten musst?
- Sniping-Jack
#17 Re: Welche SSD wäre empfehlenswert?
Danke Daniel, werd's mir merken, dass Samsung da wohl zu den Besseren gehört.
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
Jack
#18 Re: Welche SSD wäre empfehlenswert?
Weil ich meinen Laptop nur ungerne im Standby transportiere und täglich öfter die Location wechsel (FH eben...).tracer hat geschrieben:Dann Frage ich einfach mal, warum Du Eclipse mehrmal am Tag starten musst?
Also aus/an --> Eclipse neu starten...
Ist ja auch nur ein Beispiel. Arbeite außerdem zur Zeit mit Bonita BPM http://www.bonitasoft.com/products/BPM_downloads
Das braucht auch so lange zum Starten (baut auch auf Eclipse auf...).
#19 Re: Welche SSD wäre empfehlenswert?
Also seit es mit Windoof7 einwandfrei geht nutze ich sleep, habe das auf Deckel-zu eingestellt. Das wiederherstellen mit der SSD dauert dann wenige Sekunden. Alles neu zu starten geht zwar auch schnell mit der SSD, aber so geht es Turbomäßig.
Wichtig ist mir dabei dass die SSD Verschlüsselt ist, und per Deckel zu sind alle Daten sofort gesichert.
Nachteil ist halt dass ich dann das elendiglange Passwort jedesmal eingeben muss, aber speziell auf Inbetriebnahmen wird man oft schnell wo anders benötigt, Klapps auf den Deckel und ich brauche mir keine Sorgen machen.
Ich habe da öfters 1-2 VM-Ware Clients offen, Office und noch andere Programme wo sich dann das starten trotz SSD dann schon über ein paar Minuten ziehen würde.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#20 Re: Welche SSD wäre empfehlenswert?
Noch ein paar Infos bzgl. Haltbarkeit und Geschwindigkeit von SSDs.
Ein kleiner und recht informativer Artikel http://www.chip.de/artikel/SSD-So-haelt ... 96910.html
Außerdem würde ich empfehlen den PC nicht im Hybriden Modus runterzufahren. Da werden auch beim Einsatz einer SSD "unnötige" Schreibvorgänge durchgeführt die die Lebenszeit der SSD drücken.
Ich hab mir einfach in mein "Startbildschirm" ne kleine Kachel zum Runterfahren gelegt. Dazu einefach eine Verknüpfung erstellen wie sie hier beschrieben ist
http://www.deskmodder.de/wiki/index.php ... _Varianten
Der Pfad für die Verknüfpung %windir%\system32\shutdown.exe /s /t 0
... drauf klicken - PC aus
#21 Re: Welche SSD wäre empfehlenswert?
Unnötig? PowerNap http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_(OS_X)Tueftler hat geschrieben:Da werden auch beim Einsatz einer SSD "unnötige" Schreibvorgänge durchgeführt die die Lebenszeit der SSD drücken.
#22 Re: Welche SSD wäre empfehlenswert?
Mal so nebenbei...
bin sehr zufrieden mit der SSD. Hab im Windows zum Erhöhen der Lebensdauer der SSD mal noch die Auslagerungsdatei deaktiviert. System läuft dennoch stabil. Bin echt zufrieden!
- Sniping-Jack
#23 Re: Welche SSD wäre empfehlenswert?
So, hab jetzt auch grade eine Samsung 840 Pro geordert.
Meine Crucial M4 scheint rumzuspacken. Hängt sich nach
einer gewissen Zeit sporadisch auf => BSOD.
Kann ich auf meiner Workstation nicht brauchen!
64 stat 128GB hätten mir zwar voll gereicht, aber diese
gibbes erst ab 128. Naja, die bekomm ich sicher auch noch voll.
Grüße,
Jack
Jack
#24 Re: Welche SSD wäre empfehlenswert?
na hoffentlich hält mein cruical v4 recht lange in meinem exchange/citrix-home-server
sonst geht da doch noch eine normale hdd rein....
Jan-Malte
YouTube myspace and i'll Google your YAHOO with my ....
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
- Sniping-Jack
#25 Re: Welche SSD wäre empfehlenswert?
Bitte KEINE Panik! Bislang ghet meine M4 allemal noch. Wieso der Rechner jedesmal nach 30-60min einfriert und dann mit einem BSOD abstürzt,
ist noch nicht hundertprozentig raus. Nachdem ich ihn aber komplett zerlegt (inklusive Grafikkarte) hatte und bei beiden Kühlern wieder frisches
Arctic Silver aufgetragen habe, sollten Temperaturprobleme eigentlich ausgeschlossen sein. Beim Auslesen per BIOS waren auch beide Temperaturen
unter 30°, das ist absolut im Grünen. Wäre der Rechner wegen CPU-Overheat ausgestiegen, hätte zumindest die Restwärme noch über 40° oder gar
mehr liegen müssen.
Da nach dem Hot-Reset jedesmal der SATA-Port der SSD keine Platte fand (immer erst nach Ausschalten), hat sich mein Verdacht auf die SSD gerichtet.
Aber da nach Restart jedesmal alles tadellos funktioniert, ist längst noch nicht klar, ob es das wirklich war. Doch ein Austausch der SSD ist halt auch
der kleinste Posten, was mich zusätzlich zu dem Neukauf bewegte.
Grad war wieder ein Freeze....
Fazit: Ich weiß immer noch nicht wirklich, was da faul ist, drum wäre es voreilig, die M4 bereits in Verdacht zu nehmen. Das kann man erst, wenn morgen
die neue Platte da ist und dann der Fehler verschwunden ist.
PS: Wenn dein Server 24/7 läuft, ist eine flinke SATA3-Platte allemal die bessere Wahl. Noch.
mehr liegen müssen.
Grüße,
Jack
Jack
- Sniping-Jack
#26 Re: Welche SSD wäre empfehlenswert?
Nachtrag:
Meine Platte läuft seit 5550h und wurde von CrystalDiskInfo mit 98% als "Gut" bewertet.
Habe aber grade mit einem Optimierertool feststellen müssen, dass Win7 eben doch nicht
alle Dienste abschaltet, um die SSD zu schonen. Habe das mal eben geändert.
Theoretisch müsste der Rechner bald wieder nen Freeze haben...
Grüße,
Jack
Jack
#27 Re: Welche SSD wäre empfehlenswert?
auf der platte liegt nur der host. exchange und das virtuelle citrix liegt auf ne satat3
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#28 Re: Welche SSD wäre empfehlenswert?
Welches Tool und welche Dienste?Sniping-Jack hat geschrieben:Habe aber grade mit einem Optimierertool feststellen müssen, dass Win7 eben doch nicht
Ich hab sogar den virtuellen Arbeitsspeicher deaktiviert
- Sniping-Jack
#29 Re: Welche SSD wäre empfehlenswert?
Den hab ich jetzt auch deaktiviert. Und den Ruhezustand. Einfach alles.
Großteil davon macht "SSD Fresh" auf Knopfdruck, aber die Swap und die Hiberfil
musst du manuell abschalten.
Das Einzige, was sich bisher immer wieder aktivierte, ist das Indexing. Mal sehn,
wie ich das dauerhaft wegbekomme.
Momentan sucher ich in den Energiesparoptionen etwas und dann gabs da noch
Hinweise, dass die Crucials gerne wegen dem "LPM"-Feature: Link-Power-Management.
Das scheint die SSD irgendwie in den Schlaf zu schicken und sobald du eine Anfrage
stellst, die nicht exklusiv auf den Ram beschränkt ist, hängt sich Win7 auf, weil es
vergeblich auf den Response der schlafenden SSD wartet.
Dummerweise laufen all diese Workarounds zur Abschaltung bei mir in's Leere,
weil ich diesen Registry-Punkt gar nicht habe. Bei mir heißt das zwar ähnlich, aber
leider 3 davon und mit jeweils anderen Endungen. Und irgendwie scheint das auch erst
mit irgendeinem Update dazugekommen oder aktiv geworden zu sein, da ich das erst
seit gestern habe. Glaub, ich habe auch ein Win-Update an dem Tag bekommen.
Bin mir da aber nimme ganz sicher.
Will sagen: Wenn du diese ganzen Dienste abschaltest, sollte deine Crucial schon noch
ein paar Jährchen laufen!
Grüße,
Jack
Jack
- Sniping-Jack
#30 Re: Welche SSD wäre empfehlenswert?
Ha! Ich war auf der richtigen Baustelle, sehe ich grad!
Es ist tatsächlich auch über das Energiemanagementprofil
zugänglich! Gleich mal alles deaktivieren....
Achso: Das Vid ist selten doof, zeigt aber trotzdem, was man sucht:
http://www.youtube.com/watch?v=CrmHx03cwMo[/youtube]
Grüße,
Jack
Jack
