Hab die Starrwelle gewechselt weil ich Vibs hatte. Die war total krumm. Nu läuft der völlig ruhig !
Blade 130 X Erfahrungen und Mod. !
#91 Re: Blade 130 X Erfahrungen und Mod. !
Absolut !
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#92 Re: Blade 130 X Erfahrungen und Mod. !
Aber warum hast das 11er genommen? Mir wurde damals das 10er empfohlen. Weil selbst da hat er wesentlich mehr Druck und Bums
Tapped via iPhone/iPad
#93 Re: Blade 130 X Erfahrungen und Mod. !
Kalle75 hat geschrieben:Soooo...
war grad mal paar Akkus testen.
Hammer! Der Motor hat richtig Dampf. Bin Gasgerade auf 70% geflogen.
Empfindlichkeit an der ts werd ich 2 Klicks runter nehmen.
Hab grad mal kurz gerechnet bei 70% sind das dann nominell 4500 uMin am Kopf.
(70%*2*3,7v*8800u/V*11Z) / 111Z
Wenn man nun Gesamtwirkungsgrad von 90% unterstellt sind das immernoch 4000
Ob das wohl hinkommt?
mCPXBL, 130XHP08, T-Rex 450 Pro MB an DX6i, Atom 500 Vstabi, KDS 550 v2 MB, Logo 600 SE MB mit T8FG
#94 Re: Blade 130 X Erfahrungen und Mod. !
Das ist jetzt auch meine Frage!Flip hat geschrieben:uuund Flugzeit?
#95 Re: Blade 130 X Erfahrungen und Mod. !
der Motor hat 8000 kv
Timer hab ich auf 4min stehen.
Beim Stockmotor hat der Regler mit 300er 2s heruntergeregelt.
Heute bin ich nach 4min gelandet.
Mit den 450er sollte 5min drin sein.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#96 Re: Blade 130 X Erfahrungen und Mod. !
stimmt irgendwo hatte ich die andere Zahl aufgeschnapptKalle75 hat geschrieben:Hi
Mein Motörchen ist heute auch gekommen da stands auf der Tüte, iss ja echt süss das Teil
gestern bestellt heut da, wahnsinn
muss man das Ritzel kleben? hab kein locktite irgendwas
#97 Re: Blade 130 X Erfahrungen und Mod. !
Ja das Ritzel mit loctite hochfest oder lagerkleber einkleben.
#98 Re: Blade 130 X Erfahrungen und Mod. !
Hab Loctite für Wellen und Naben genommen....hab ich hier wenn Du brauchst.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#99 Re: Blade 130 X Erfahrungen und Mod. !
hatte noch ne pulle r48 von align rumliegen.
denk mal das geht auch, wenn ich morgen kein power hab iss klar warum
#100 Re: Blade 130 X Erfahrungen und Mod. !
Bastelwetter
- IMG-20121124-WA0014.jpg (84.69 KiB) 1739 mal betrachtet
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#101 Re: Blade 130 X Erfahrungen und Mod. !
Sooo, ich hab nun einige Testflüge und einen Crash mit dem HP08 hinter mir.
Also Flugzeit, naja 4 min gehen grad noch.
400er mylipo.
Geflogen bin ich mit v- kurve 85-80-75-80-85 und 11er Ritzel
Ansonsten nachdem man alle möglichen Empfindlichkeiten und Gaskurven durchprobiert hat durchaus nett.
Hatte auch meine erste Boardabschaltung, kann aber nicht empfehlen so lange zu warten 4% waren lt. Lipo checker noch drin
mein Urteil:
kann man machen, geht gut ab
400er mylipo.
mein Urteil:
#102 Re: Blade 130 X Erfahrungen und Mod. !
Lässt sich Dein Rotor leicht drehen?
Der Verbrauch kommt mir etwas hoch vor.
Ich hab mit ner Feile aus den Befestigungslöchern Langlöcher gemacht...sonst ist das Zahnflankenspiel zu klein....beim 11er Ritzel zumindest.
Ich hatte noch 11% im Akku nach 4min.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#103 Re: Blade 130 X Erfahrungen und Mod. !
Ach Kalle, schicker Heli
Du müsstest Dir mal meinen anschaun, reines Arbeitstier
Geflickt an allen Ecken und Enden
Jo dreht sich ganz gut wenn er in bewegung ist, ansonsten hat der Motor ja auch ein paar ordentliche magnetische Rastpunkte
Hab nix an den Bohrungen gemacht, muss aber gleich sein das Spiel.
Hab das alte Ritzel vom inrunner abgezogen und auf den HP gemacht.
#104 Re: Blade 130 X Erfahrungen und Mod. !
Check das mal mit dem Ritzel.
Ohne Langlöcher drehte meiner auch...aber deutlich schwerer als mit.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#105 Re: Blade 130 X Erfahrungen und Mod. !
hmm, ist schon hart an der Grenze.
Spiel ist da, aber wenig
werd ich mal überbeiten beizeiten
