KK2.0 Board und Empfänger bekommen kein Strom
hooch
#1 KK2.0 Board und Empfänger bekommen kein Strom
Beitrag von hooch »
Ich habe da ein Problem mit dem KK2.0 Board. Obwohl ich alles richtig verbunden habe (denke mal dass es so ist) bekommt das Board wie auch der Empfänger kein Strom. Die Regler reagieren alle und geben ein konstantes Pipen ab. Auf M1 ist der Regler vorne rechts angeschlossen der eigentlich Strom abgeben müsste. Auch wenn ich auf M1 einen anderen Regler (zb. vorne links) anschliesse geht nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl dass sämtliche Regler auf dem Servo Stecker kein Strom abgeben. Müssen ev. die Regler sep. eingelernt werden? Ich stehe da voll an.
Danke für eure Hilfe!
Gruss Marcel
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Gruss Marcel
2 x XRY 808 Spec11, XTM XLB 1/7, Xray M18 Pro, Xray M18 T, T-Rex 600 ESP, Zoom 450, Blade CX2, Easyglider Pro, Spirit mini, FunJet, Warbird, DJI Flame 450
frankyfly
#2 Re: KK2.0 Board und Empfänger bekommen kein Strom
Beitrag von frankyfly »
Mach mal einen Regler(Welche? ) direkt an den Empfänger und schau ob der Strom bekommt
hooch
#3 Re: KK2.0 Board und Empfänger bekommen kein Strom
Beitrag von hooch »
Habe ich gerade versucht, nein der Empfänger bekommt kein Strom so durch den Regler. Regler geben kein Strom ab. Wenn ich den Regler direkt am Empfänger habe und ich sep Strom auf den Empfänger gebe, dann inizialisiert der Regler kurz und gibt anschliessend schnelle Töne ab. Kann das ev. eine Spannungschutz sein? Der Lipo ist auf Storage mit 3.84 Volt je Zelle, vielleicht ist das zu wenig. hmmmm.....
Gruss Marcel
frankyfly
#4 Re: KK2.0 Board und Empfänger bekommen kein Strom
Welche Regler hat du denn? Es gibt ja durchaus Regler ohne BEC.
hooch
#5 Re: KK2.0 Board und Empfänger bekommen kein Strom
Beitrag von hooch »
Die Orginalen vom DJI Flame 450
Gruss Marcel
frankyfly
#6 Re: KK2.0 Board und Empfänger bekommen kein Strom
hooch hat geschrieben:Die Orginalen vom DJI Flame 450
Die hier : http://www.smartdrones.de/collections/m ... ji-30a-esc ?
Das sind Regler mit Galvanischer Trennung zwischen Signal und Leistungsteil. Solche Regler haben kein BEC, du musst dir also deine 5V woanders her holen.
hooch
#7 Re: KK2.0 Board und Empfänger bekommen kein Strom
Beitrag von hooch »
Danke! Gute Tipp. Ja wenn ich sep Strom auf den Empfänger gebe dann funktioniert es. Das würde heisse, ein 2S Lipo würde auch gehen (7.2) oder ist das zu viel? Habe noch so kleine rumliegen. Oder muss ein Regulator dazwischen.
Wie haben die anderen das gelöst?
Danke!
Gruss Marcel
Gruss Marcel
Fabe
#8 Re: KK2.0 Board und Empfänger bekommen kein Strom
Beitrag von Fabe »
2S lipo ist zu viel. Du brauchst 5V.
Also ein kleines bec. Dann funktioniert es.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
hooch
#9 Re: KK2.0 Board und Empfänger bekommen kein Strom
Beitrag von hooch »
Das heisst so ein BEC wird direkt mit der Anschlussquelle vom Lipo verbunden (zb. bei einem Regler Anschluss auf der Platte), dann wird die Spannung auf 5 Volt runter reguliert? Habe ihr mir ein Link zu einem Produkt, damit ich mir das etwas besser vostellen kann.
zb. sowas:
http://www.ricardo.ch/kaufen/modellbau- ... 692976830/
Gruss Marcel
frankyfly
#10 Re: KK2.0 Board und Empfänger bekommen kein Strom
hooch hat geschrieben:Das heisst so ein BEC wird direkt mit der Anschlussquelle vom Lipo verbunden (zb. bei einem Regler Anschluss auf der Platte), dann wird die Spannung auf 5 Volt runter reguliert?
Ja.
hooch hat geschrieben:zb. sowas:
nochmal Ja
Infos : http://wiki.rchelifan.org/index.php/BEC
hooch
#11 Re: KK2.0 Board und Empfänger bekommen kein Strom
Beitrag von hooch »
Danke euch allen.... :)
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
Gruss Marcel
hooch
#12 Re: KK2.0 Board und Empfänger bekommen kein Strom
Beitrag von hooch »
hat sich erledigt, ja Regler umstecken und es passt ;)
super, mit dem BEC von Castel funzt es. nun stehe ich da beim nächsten Problem. Habe die Werte nach einem Vorschlag im Netz eingegeben. Beim Starten dreht sich der ganze Copter nach rechts im Kreis. hmmm.... was mache ich da falsch, muss man die Drehrichtung an jedem einzellnen Regler demensprechend anstecken? oder kann man das auf dem Board einstellen?
Danke!
Gruss Marcel
Zurück zu „Allgemeines“
