Motorisierung ???
#1 Motorisierung ???
auch auf die Gefahr hin, daß die Frage schon beanwortet wurde,
ich habe in der Suche allerdings nix gefunden.
Wie rüste ich meinen X400 am besten Motorseitig aus ?
Welche Regler / Motorkombination ?
Welches Motorritzel ?
Außerdem noch eine weitere Frage
Als Kreisel wollte ich gerne den Y401 nehmen.
Welche Erfahrungen habt ihr in Kombination mit diesem Heli und welches Heckservo habt ihr verbaut ?
DANKE !!!
Kai
DANKE !!!
Kai
#2 Re: Motorisierung ???
schau mal hier:derkai hat geschrieben:Hallo zusammen,
DANKE !!!
Kai
http://wiki.rchelifan.org/index.php/T-Rex
Gruesse
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
- Kekskutscher
hi
ich kann dir als regler nur den jazz und als motor den 450 th empfelen.
ich habe zwar auch jetzt ein ss23 in meinem rex aber bin noch nicht geflogen nur ben mal geschwebt der ist aber auch dicke gut für den x-400.
ritzelwahl kommt auf den motor drauf an beim 450th hatte ich ein 11er drauf und beim ss23 nun ein 15er.
der gy 401 perfekt und als servo fürs heck habe ich das futaba 3107, es gibt aber auch das hs50 was gut sein soll oder wenn das geld egal ist dann ein volz.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kann man so sagen. Die Beiden unterscheiden sich hauptsächlich nur in der Übersetzung. Daher kann man die Ritzelempfehlungen nicht 1:1 umsetzen. 11er am 450TH geht aber. Beim SS23 würde ich im X400 maximal ein 14er probieren.derkai hat geschrieben: Das heißt, was für den T-Rex gut ist, ist auch für den X400 gut ?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
ei bin ich ein blindes Huhn.
Noch nicht mal auf der Homepage von Kontronik finde ich den Motor.
Wie unterscheiden sich denn der 450 TH und 450 F ?
guckst Du hier ?
welcher ist es denn ?
http://www.kontronik.com/Index2.htm
Kai
guckst Du hier ?
Kai
Die Motoren hätten da auch nichts verloren. Sind nicht von Kontronikderkai hat geschrieben:ei bin ich ein blindes Huhn.
guckst Du hier ?
Kai
Finden kannst Du die bei www.e-heli-shop.de
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Kekskutscher
hi
der unterschied zwichen dem th und dem f kenne ich nicht weil ich nur den th habe aber es wurde schon berichtet das der f etwas mehr leistung hat aber auch das doppelte an strom brauch.
ich würde wenn es aufs geld ankommt immer wieder den th kaufen.
du bekommst fast alles was du für den x-400 brauchst von einfach komponenten bis zu top komponenten bei e-heli-shop.de
die sind fast unschlagbar was service und liefergeschwindigkeit angeht.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kann ich nur bestätigen
gruß
gion
ALLES WIRD GUUUT !!!! IRGEND WANN !
Hi Kai!
Wenn du nur Rundflug mit dem X400 machen willst hät ich dir nen Kontronik Microdancer. Könntest günstig haben. Hat ca. 2 Stunden Laufzeit drauf. Hab ihn ausgebaut weil ich gern gut 3D fliegen will.
Falls interesse besteht, meld dich.
http://download.albmail.de/X400_2.wmv
Das ist ein Video mit dem Motor. Den Aussetzer wo man da sieht, ist
ne Störung, nicht der Motor
Gruß, Denis
