Verglasung von Kabinenhaube
Tiggercopter
#1 Verglasung von Kabinenhaube
Beitrag von Tiggercopter »
Hi @ all,
wie habt ihr den eure Verglasung an der Kabinenhaube befestigt?
Mit den Schrauben? Sieht wohl eher nicht so toll aus.
Oder geklebt? Wenn ja welcher Kleber benutzt man um Lexan ordenlich zu verkleben ohne das es später brüchig oder ähnliches wird?
Gruss und guter Flug
Steffen
ALIGN T-Rex 450 XL CDE
-Motor: Align 430L 3550kv
-Steller: Align RCE BL 25T
-Empfänger: Schulze 8.35w
-TS-Servos: Hitec HS 56 HB
-Heckservo: Robbe S 3108
-Gyro: Robbe GY 401
-Akku: FlightPower Evo20 3s 1800mAh 20C
-RPM: 2100-2200
-Rotorblätter: Align Holz 315mm + Helitec 3D CFK 315mm
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
original Haube nicht auschneiden, Klebestellen leicht anrau(h)en, durchsichtiges Silikon (Baumarkt, Badewannen..) dünn rein und gut ist. Bis zur Trocknung (~1Tag) mit Tesa fixieren.
Tiggercopter
Ja daran hatte ich auch gedacht, bin mir aber nicht sicher geweßen ob das Silikon nicht auf irgend eine art das Lexan angreift.
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Nö, Lexan ist ja sogar Spritfest, da macht das bischen Essigsäure nix aus (ist ja auch nur 'n Hauch drin - und der löst das Restfett/Trennmittel ganz gut auf)
Tiggercopter
Oder was hälst du den von doppelseitigem Teppichklebeband?
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
ich habe die haube auch nicht ausgeschnitten weil es so stabieler wird.
ich habe die verglasung mit zwei M2 schrauben verschraubt.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
pack
Beitrag von pack »
Ich hab's mit uhu plus verklebt...
gruß stefan
Tiggercopter hat geschrieben:Oder was hälst du den von doppelseitigem Teppichklebeband?
nix, nur mit "Anti-Aging-Creme" wegen der Faltenbildung :roll: und Silikon pappt besser - musst ja nur am Rand ne ganz dünne Wurst auftragen, Überstand nach austrocknung mit dem Skalpell abschneiden/wegrubbel und gut ist.
Und ganz wichtig: Du kannst beim Aufkleben VIEL besser noch'n bischen nachjustieren - bei Teppichband ist drauf gleich fest...
Zurück zu „T-Rex 450“
