brauche infos zur AR Drone
- Kekskutscher
#1 brauche infos zur AR Drone
hallo
kann mir jemand infos und erfahrungsberichte zu ar drone geben die mit nem smartphone gesteuert wird?
wer hat eine?
wer hat eine?
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 Re: brauche infos zur AR Drone
Machst SpassKekskutscher hat geschrieben:kann mir jemand infos und erfahrungsberichte zu ar drone geben die mit nem smartphone gesteuert wird?
Du hast sie doch in WB ein paar mal fliegen sehen?
Mit dem iPad besser als mit dem iPhone.
Reichweite in der Halle war aber eher mau
- Kekskutscher
#3 Re: brauche infos zur AR Drone
ja habe ich gesehen aber hätte gern nähere infos zu, wie lange halten die motoren, welche akkus kann man alternativ nutzen, auf was muss man achten usw
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#4 Re: brauche infos zur AR Drone
Hank hatte glaube ich schon handelsübliche Akkus dran.Kekskutscher hat geschrieben:ja habe ich gesehen aber hätte gern nähere infos zu, wie lange halten die motoren, welche akkus kann man alternativ nutzen, auf was muss man achten usw
Mir hat das Teil echt Spass gemacht, aber ne halbe Turnhalle Reichweite ist mir zu wenig.
- Kekskutscher
#5 Re: brauche infos zur AR Drone
laut hersteller soll es viel weiter sein
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#6 Re: brauche infos zur AR Drone
In der Halle kamen wir nicht auf mehr als 25 Meter.Kekskutscher hat geschrieben:laut hersteller soll es viel weiter sein
weisseruebe
#7 Re: brauche infos zur AR Drone
2,4 Ghz WLan und 2,4Ghz Sender vertragen sich bei uns zuhause schlecht. Vielleicht war das ein Problem?
#8 Re: brauche infos zur AR Drone
die geben auch an dass ein Auto 5,5l Braucht und nachher sind es doch 11Kekskutscher hat geschrieben:laut hersteller soll es viel weiter sein
Auf jeden Fall die V2 kaufen ...!
Die FlightControl ist deutlich besser als bei der 1er .
Ausserdem kann man die auch mit Android steuern
Ansonsten gehen auch normale Lipos so mit 1500mAh
Ich weiss nicht ob die 1er das auch konnte , aber die 2er Sendet bei Wunsch das Video sofort auf den Smartphone Speicher damit kannst es gleich angucken ( zumindest bei Android)
grüße Michael
#9 Re: brauche infos zur AR Drone
Du meinst FPV-mäßig? Geht unter iOS natürlich auch.Mataschke hat geschrieben:Ich weiss nicht ob die 1er das auch konnte , aber die 2er Sendet bei Wunsch das Video sofort auf den Smartphone Speicher damit kannst es gleich angucken ( zumindest bei Android)
#10 Re: brauche infos zur AR Drone
nein , dass der die Datei auch wirklich aufs Phone / Pad überträgt/ speichert
LiveView ist klar
LiveView ist klar
grüße Michael
#11 Re: brauche infos zur AR Drone
Hmm, das kann ich Dir mangels Parrot nicht sagen.Mataschke hat geschrieben:nein , dass der die Datei auch wirklich aufs Phone / Pad überträgt/ speichert
#12 Re: brauche infos zur AR Drone
Meines Wissens wird auf dem Phone / Pad / Android nicht gespeichert. Will man die Videos speichern muss man meines Wissens nach die AR Drone 2.0 mit einer Speicherkarte bestücken.
Übrigens gibt es auch ein Umrüstset für die AR Drone auf 2.4 GHz, damit lässt sie sich dann auch mit jeder normalen Fernsteuerung fliegen. Ist aber nicht ganz billig.
http://www.droneparts.de/RC-Zubehoer/c1 ... 57d3dc4a7/
Blade mqx, Blade mCP X 2, Blade 130 X alle mit Spektrum DX6i Mode2.
T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott.
http://www.digitalfototreff.de
#13 Re: brauche infos zur AR Drone
das ist korrekt . Die Speicherkarte wird dabei aber nur zum Cachen benutzt und das Video simultan auf das Mobile kopiertPatrickS3 hat geschrieben: Will man die Videos speichern muss man meines Wissens nach die AR Drone 2.0 mit einer Speicherkarte bestücken.
grüße Michael
- Kekskutscher
#14 Re: brauche infos zur AR Drone
hab mir gestern eine gekauft, nur die freude war von kurzer dauer, ausgepackt, alles vorbereitet und auf dem iphone den button take off gedrückt.
es liefen kurz 3 motoren an und dann war es still. im display kam die meldung motor blockiert.
ok akku ab nd mal geschaut und siehe da ein motor war def. fest bzw so schwergänig und fresseneder wiederstand.
nun habe ich den ärger mit mediamarkt weil überall keine an lager sind.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#15 Re: brauche infos zur AR Drone
Das ist ärgerlichKekskutscher hat geschrieben:nun habe ich den ärger mit mediamarkt weil überall keine an lager sind.
