blade sr anfänger
#1 blade sr anfänger
Hallo ich hab da so ein Problem mit meinen blade sr .
Ich bekomme nur den heli von bf3 zum fliegen aber nicht denn blade ich bin jetzt auf der suche nach einen Lehrer in meiner nähe ich komme aus 40882 ratingen.
Und kann man den auch bei 0 Grad fliegen oder vereisen die dinger ,das ist mein erster?!
So da ich doch schon mal hier bin ich bin der Dieter bin 30 Jahre jung
- BIGJIM
- Been thanked: 1 time
#2 Re: blade sr anfänger
Hallo Dieter.
Herzlich Willkommen im RHF-Forum
Schau bitte einmal hier, es hilft Dir etwas weiter - http://www.rchelifan.org/phoogle.php? ... e&show=all
.ich bin jetzt auf der suche nach einen Lehrer in meiner nähe ich komme aus 40882 ratingen.
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
#3 Re: blade sr anfänger
ohh das ist nur ein Haus weiter das sag ich mal hallo
und ich lauf jetzt los und hole mir ein Flugsimulator
DANKE
Auch so und das bei 0 Grad fliegen ist jetzt auch klar der Akku und der kreisle machen das nicht mit
DANKE
#4 Re: blade sr anfänger
bei Phönix sim gibt es nur den kleine Blade sr und nicht den großen Blade sr 1 by design. gibt es da einen der gleich ist oder ähnlich
meiner ist ca 60 cm oder so
- Christian Businski
#5 Re: blade sr anfänger
am Phönix brauchst du nicht umbedingt den gleichen Heli mit der gleichen Größe um das Steuern/Fliegen zu lernen. Die Steuerung ist beim Blade SR nicht anders als beim Phönix
Wenn du den Blade SR am Phönix mit 60cm Rotorkreis fliegen möchtest, wähle den Blade SR am Phönix aus, gehe auf: Modell -> Editieren -> Hauptrotor -> Durchmesser und gebe dort die gewünschte Größe ein
Gruß, Christian
Flächis: 30€ -Schaumwaffelflieger / Nachtflug Cessna 182 *überpowert* / ASW17 von Yuki Modell / 2x Acromaster.
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#6 Re: blade sr anfänger
danke hab jetzt 4 stunden geübt ,wenn ich Vollgas gebe geht der heli immer noch links weg beim kalibrieren sehe ich dann, das die Fernsteuerung immer nach links mit geht wenn ich Vollgas gebe ist das normal hab die vom blade HP6DSM.?
#8 Re: blade sr anfänger
Das sieht so aus, als wenn da ein Mischer aktiv währe. Sind im Akkufach zwei kleine "Knöpfe" die man verschieben kann ?.....
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#9 Re: blade sr anfänger
ich hab vorne 10 klein Schalter von 1-10 nummeriert
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... m_tx-2.jpg
#11 Re: blade sr anfänger
Super
Vergesse nur nicht die Schalter vor deinem nächsten Flug mit dem Blade SR wieder umzustellen
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#12 Re: blade sr anfänger
Ich hab jetzt eine blade mqx und der ist super ich glaube ich bin schon 100 mal in den Boden geflogen und hab den schon so oft gegen die wand geknallt und der geht nicht kaputt.
