Anleitung: Spektrum auf MX-20
- digitalonkel
#136 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Hallo Jack,
Bei mir hat es aber nicht funktioniert. Ein größerer Kondensator schadet definitiv nicht, da er wie ein Speicher wirkt.
Immer eine handbreit Luft unter den Kufen (oder Rotorblättern)
Gruß Rainer
Schaut auch mal auf meine Homepage:
http://www.koetting.24.eu
Gruß Rainer
#137 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Servus zusammen,
ich habe schon einige Module gebaut und hatte dies Probleme noch nie.
Allerdings verwende ich nur Keramikkondensatoren (teilweise sogar die originalen der DX4).
Fritz hatte aber auch eine andere Antenne!
Werner
Werner
- Sniping-Jack
#138 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Unfug - ausnahmsweise.Mataschke hat geschrieben:Zauberwort: BauteiltoleranzenSniping-Jack hat geschrieben:Ganz genauso (sogar nur mit dem Eingangs-C) hab ich es auch verbastelt und es funzt wunderbar.
Daran liegt es schlicht nicht.
Ich hab mittlerweile bestimmt 5 veschiedene Sieb-Cs verwendet, jedesmal hat's funktioniert.
Irgendwas anderes muss da sein. Vielleicht hat sogar das Modul nen Hau.
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
Jack
#139 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Hallo Jack und die Anderen,
habe mit Freuden eure Umbauten bzw. Einbauten Spektrum an/in HoTT gelesen.
Nun liegt eine offene DX4 vor mir...
Wie entlöte ich am schonensten das HF-Modul ohne es temperaturmäßig zu schädigen?
Gibt es einen neuen Kenntnisstand zum direkten innenliegenden Einbau in den HoTT Sender.
In meinem Falls wäre das eine MC 20.
Zu Weihnachten tummeln sich für mein Kind und mich 3 Spektrum-Helis unterm Baum.
Da muss ich "vorarbeiten"
(NANO CP X, Quadro mQX und Koax mCX).
Ach so, gibt es einen neuen Kenntnisstand bzgl. Spannung ans Spektrummodul?
Soll ich einen Schalter "opfern" oder ist der Parallelbetrieb schmerzfrei möglich?
Danke und Gruß - Thermik.
#140 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Also ich opfere immer die gesamte DX4 und „fräse“ mit einer Trennscheibe einfach die Lötpunkte herunter – dauert ca. 30 Sekunden und ich muss nicht aufwendig das Teil herauslöten.
Den Regler und die Kondensatoren kannst du direkt von der DX4 verwenden. Jack hat das ja schon beschrieben, allerdings musst du hier auch nicht entlöten sondern einfach den Teil der Platine heraustrennen (Dremel) und hast die originale Spannungsversorgung.
Die Probleme mit der Spannung sind, soweit ich das mitbekommen habe, nur in einigen Fällen aufgetreten.
Der Einbau in die mc-20 sollte kein großes Problem sein. Aufpassen auf die Antennenverlegung, da es ansonsten anscheinend ein Rauschen im Lautsprecher verursachen kann.
Grüße,
Werner
Grüße,
Werner
#141 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Danke Werner für den Tip mit dem Dremeln des HF-Moduls. Der Patient liegt jetzt nackt vor mir.
Melde mich nach erfolgter Operation...
#142 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
War die Operation erfolgreich?Thermik hat geschrieben:Danke Werner für den Tip mit dem Dremeln des HF-Moduls. Der Patient liegt jetzt nackt vor mir.
Gruß,
Andi
Graupner MX-20 HOTT, T-Rex 450 Sport V2, Blade Nano CP X, XJ 307
Andi
#143 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
welche Antennen sind für den Umbau zu gebrauchen?
Kann man jede 2.4 Ghz Antenne nehmen oder muss man was beachten wie Dbi etc. für höchstmögliche Sendequalität?
Gruß,
Andi
Andi
#144 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Hi,Lx386 hat geschrieben:2 hf Module auf eine Antenne ginge schon brauchst halt nur nennen entsprechenden hf Schalter, Abschlüsse und.... nicht zu vergessen die Ansteuerung des Schalters!
Gesendet von meinem Telefonknochen
kannst Du mir das bitte genauer erleutern? Ich würde diese Option eventuell benutzen. Wäre doch ganz praktisch.
Gruß,
Andi
Andi
#145 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
So, ich konnte dem Weihnachtmann für den Testlauf den Blase mQX aus dem Sack entreißen
Das Modul ist jetzt von außen in einer TIC TAC Schachtel von Aldi (wegen der Kosten
) an die MC 20 geklettet.
Was soll ich sagen, es läuft, und wie !
Im Sender habe ich für den Quadrokopter ein normales Flächenmodell programmiert. Ich habe nicht einmal Kanal 1 mit 6 tauschen müssen.
Vorsichtshalber 60 Prozent DR und 30 Prozent Expo auf Q,S und H.
Aber das Expo habe ich nach 1 Minute wieder raus, ich mag es halt direkter.
Ich habe im Keller auf engem Raum einen Akku mit Pausen leer geflogen, ohne Rempler.
Zum Schluss habe ich immer genau eine Bodenfliese zum Landen getroffen.
Das Ding ist der Hammer.
So, das musste nun mal raus, ich freu mich wie ein Kind (mit 51 Jahren).
Baut die Spektrumsendermodule in oder an eure HoTT Sender und genießt ein tolles Steuergefühl.
VIelen Dank an die tollen Forenuser hier, die mir den Anstoß gegeben haben und die Umsetzung ermöglicht haben!
Allen eine schöne Weihnacht - Gruß Olaf.
- TIC-TAC Schachtel in stylischem Graupner Schrumpfschlauch-Design :-)
- 20121221_125808.jpg (94.94 KiB) 1563 mal betrachtet
- Spektrum an MC 20 HoTT (Modul aus DX4)
- 20121221_125850.jpg (127.71 KiB) 1561 mal betrachtet
#146 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Ich entnehme deiner Frage das du dich mit Hochfrequenztechnik nicht auskennst. Also kann ich dir nur raten lass es lieber da steckt mehr dahinter als ein Bauteil zu kaufen und anzustecken.sneci1977 hat geschrieben:Hi,Lx386 hat geschrieben:2 hf Module auf eine Antenne ginge schon brauchst halt nur nennen entsprechenden hf Schalter, Abschlüsse und.... nicht zu vergessen die Ansteuerung des Schalters!
Es muss eine Platine eventuell gemacht werden und impedanzkontrolliert gearbeitet werden. Außerdem hast du Verluste die eventuell auszugleichen oder in kauf zu nehmen sind.
Ach ja noch was teuer is sowas in einzelfertigung auch. Wenn du nix fertiges findest musst du alles selber machen.
Soll jetzt nicht abschrecken aber bei hf is nix mit arduino und Co.
Falls dich das nicht abschrecken sollte kann ich dir gerne ein paar Tipps geben. Aber bitte nur wenn du auch wirklich alles selber machen willst. Kosten denke mal so an die 120 Euro mindestens.
Grüße,
Stefan
mCPX, nano CPX, mSRX, trex 450 mutant (nicht flugbereit), trex 450 pro v2 FBL , Dx6i, Dx18, nochAurora 9 mit Spektrum Modul (ist aber abzugeben demnöchst), Sim: Heli-X
Stefan
#147 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Echt schön geworden! Ich hab meins in nerven oropax Schachtel dranhängen:grin viel Spaß noch an weihnachten damitThermik hat geschrieben:So, ich konnte dem Weihnachtmann für den Testlauf den Blase mQX aus dem Sack entreißen![]()
Das Modul ist jetzt von außen in einer TIC TAC Schachtel von Aldi (wegen der Kosten) an die MC 20 geklettet.
Grüße,
Stefan
Stefan
- Sniping-Jack
#148 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Danke für die Auskunft mit der "HF-Weiche".
Ohne es wirklich genau sagen zu können, war genau das auch mein Kenntnisstand.
Wie sagte mal einer so schön? HF=VooDoo*!
*Zumindest ein bisschen.
Was mir an obigem Konzept nicht gefällt: Das durchaus schicke Design der MC-20 gewinnt nicht gerade durch diesen "Bürzel".
Ich würde es wirklich innen verbasteln oder wenigstens nach einer elegant flachen, matt-schwarz gespritzten Lösung suchen.
Ich finde, der kleine Mehraufwandf lohnt sich durchaus. Alle Bauelemente schön neben/hintereinander und schon geht das auch in längliche, aber
sehr flache Gehäuse, die dann um Welten schicker aussehen - fast wie "das gehört sich so".
Grüße,
Jack
Jack
#149 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Ja Jack, Du hast ja Recht!
Schön ist es nicht, aber es funktioniert.
Außerdem steht Graupner drauf
Ne, bis Weihnachten ist die Zeit zu eng um eine Designedition aufzulegen.
Inneneibau trau ich micht nicht, habe Respekt vor dem Innenleben des Senders (bei mir schon einmal komplett getauscht, aber das ist ein anderes (trauriges - weil teuerer Verlust) Thema).
Also über 2 Klettpunkte abnehmbar, ist ja überwiegend eher für die Indoorsaison.
Danke und Gruß - Olaf.
- Sniping-Jack
#150 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Achwas, um's Recht gehts doch gar nicht, ich wollte dich nur ermuntern,
es vielleicht doch noch in Erwägung zu ziehen.
wenn du Respekt vor dem
Innenleben hast, weil schlechte Erfahrung, versteh ich das doch.
Grüße,
Jack
Jack
