Anleitung: Spektrum auf MX-20
#151 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Solltest meins mal sehen das is ja richtig hübsch
Gesendet von meinem Telefonknochen
Grüße,
Stefan
mCPX, nano CPX, mSRX, trex 450 mutant (nicht flugbereit), trex 450 pro v2 FBL , Dx6i, Dx18, nochAurora 9 mit Spektrum Modul (ist aber abzugeben demnöchst), Sim: Heli-X
Stefan
#152 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Wichtig is es funktioniert
Grüße,
Stefan
Stefan
#153 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Ich danke Euch allen für die Infos.
Mein Grauspek Modul ist nun auch fertig.
Ich konnte meinen Nano CP X auch nach der Aleitung von Werner binden.
Habe auf dem Sender MX-20 Hott die aktuelle Firmware.
Allerdings was noch nicht funktioniert ist:
- Motor läuft nicht (ich habe im Menü Senderausgang K1 auf 6 gestellt)(Den Menüpunkt Empfängerausgang habe ich nicht gefunden)
- ich muss nach ausschalten vom Sender immer neu Binden (auch wenn ich im Modellauswahl das Modell neu auswähle)
Für weitere Tipps bedanke ich mich schon mal.
Gruß,
Andi
Graupner MX-20 HOTT, T-Rex 450 Sport V2, Blade Nano CP X, XJ 307
Andi
#154 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
@ Andi:
Du musst in der Empfängerausgangszuordnung Kanal 1 auf 6 UND Kanal 6 auf 1 zuordnen.
Schau mal in die Anleitung im Internet (da ist die aktuelle Version V5 für die MX 20 auf der Graupner Homepage hinterlegt). Da ist es auf Seite 91und 92 beschrieben.
Zuletzt geändert von Thermik am 22.12.2012 10:56:27, insgesamt 1-mal geändert.
#155 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Diesen Menüpunkt finde ich nicht unter Modell Grundeinstellungen.
Gruß,
Andi
Andi
#156 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
ISt auch nicht in den Grundeinstellungen zu finden. Siehe oben, ich habe ergänzt.
PS: Dein Spannungsregler ist sauber gebaut!
#157 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Danke!
Ich bekomme den Punkt Empfängerausgang nicht auf den Display
Das Modell ist schon gebunden.
Gruß,
Andi
Andi
#159 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
hmmmm ... sorry ...
das Menü nennt sich SENDERAUSGANG und ist auf der Seite 230der BL beschrieben
Habe gestern mein MC-32 in Betrieb genommen.
Funzt z.Zt. mit Einstellung SP auf anhieb.
- P1010003.JPG (105.61 KiB) 1898 mal betrachtet
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#160 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
jetzt habe ich das Modul ja auf dem DATA Ausgang und will eigentlich künftig den EXT PPM nutzen, weil laut Graupner Service auf diesem Ausgang auch noch die Spannung geschaltet werden soll.
Also wenn Hott eingestellt, hat der EXT PPM Ausgang keine Spannung und wenn SP eingestellt, werden die 5V am EXT PPM geschaltet.
Hat jemand eine Ahnung um was für einen Stecker es sich bei dem EXT PPM Ausgang handelt
bzw. wo man den evetl. sogar beziehen kann
Graupner hat zwar Verbindungskabel für IFS und Weatronik im Programm ... aber der Preis ist schon heftig.
- P1010004.JPG (87.11 KiB) 1901 mal betrachtet
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#161 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Laut Anleitung ist doch Empfängerausgang im Grundeinstellung. Da finde ich es nicht.
Ausgeblendet habe ich manuell nichts.
Gruß,
Andi
Andi
#162 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Andi:sneci1977 hat geschrieben:Laut Anleitung ist doch Empfängerausgang im Grundeinstellung. Da finde ich es nicht.
Hast Du schon von Hott auf SP-Mode umgestellt
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#163 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Ja. Ich habe auf SP-Mode umgestellt und weiss jezt nicht wo ich die Kanäle 1 und 6 tauschen kann.
Gruß,
Andi
Andi
#164 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Ähhmmmm Andi,sneci1977 hat geschrieben:Ja. Ich habe auf SP-Mode umgestellt und weiss jezt nicht wo ich die Kanäle 1 und 6 tauschen kann.
las uns das doch in nur einem Fred disktutieren.
Also nochmals,
Kanaltauschen hat nicht mit dem Hott oder Spektrum Modus zu tun das in den Grundeinstellungen Modell erfolgt.
Das Kanaltauschen machst Du im Menüpunkt "SENDERAUSGANG". Siehe Seite 226 der MX20 Anleitung.
Wenn der SP Mode ausgewählt wurde, dann müßtest Du normalerweise auch nichts mehr an der Kanalzuordnung machen.
Das wird schon vom SP Mode erledigt. War zumindest bei meiner MC-32 so.
Zuletzt geändert von skysurfer am 22.12.2012 14:31:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#165 Re: Anleitung: Spektrum auf MX-20
Also bei mir heißt der Menüpunkt Senderausgang, da einfach 1 und 6 vertauschen und gut ist. Das mit dem Binden kann passieren wenn du zu schnell bist. Du musst dem Spektrummodul so circa 5-10s zeitlassen nachdem einschalten sonst gehen die Modelle in den Bindemodus wenn du die direkt einschaltest.
