Phönix Autorotationsschalter bei der MX 16 Hott
Pille168
#1 Phönix Autorotationsschalter bei der MX 16 Hott
Beitrag von Pille168 »
Hay!
Also ich bin jetzt auch ein stolzer Besitzer eines Phönix Sims V4 und habe vorhin meine Mx 16 hott angeschlossen und alles so gemacht, wie es gesagt wird. Habe in der MX 16 Hott bei Autorotation einen Schalter belegt, weiß aber jetzt nicht, wie ich diesen auf den Phönix übertragen soll, da , wenn ich ihn betätige nichts passiert. Ich weiß, dass das Thema wohl schon in mehreren Beiträgen behandelt wurde (hatte ich mir schon im Vorfeld durchgelesen) aber ich finde diese gerade nicht...... Wäre also nett, wenn ihr mir sagen könntet, wie ich den Autorotationschalter belegen muss bzw. einen Link von einem Beitrag schicken könntet, wo das Thema schonmal behandelt wurde! :D
mfG Philip !
Pille168
#2 Re: Phönix Autorotationsschalter bei der MX 16 Hott
hat keiner eine Idee?
#3 Re: Phönix Autorotationsschalter bei der MX 16 Hott
Was soll der Sender denn an den Sim übertragen?
Du musst doch nur dafür sorgen, das Gas auf 0 ist, wenn Du den Schalter betätigst.
Pille168
#4 Re: Phönix Autorotationsschalter bei der MX 16 Hott
Habe ich ja, aber der Sim erkennt nur die beiden Steuerknüppel, aber keinen Schalter...obwohl das eigentlich gehen soll.....
#5 Re: Phönix Autorotationsschalter bei der MX 16 Hott
Pille168 hat geschrieben:Habe ich ja, aber der Sim erkennt nur die beiden Steuerknüppel, aber keinen Schalter...obwohl das eigentlich gehen soll.....
Was soll der Sim mit Schaltern?
Programmiere Deine Gaskurven wir bei nem richtigen Heli.
Pille168
#6 Re: Phönix Autorotationsschalter bei der MX 16 Hott
die habe ich im Phönix direkt Programmiert und dann wolote ich einen Schalter belegen, mit dem ich dann in die Auro schalten kann (dafür kann man bei der MX 16 Hott bei Grundeinstellungen zu "Autorotation" gehen und einen Schalter dafür Zuordnen.) Und der Sim soll jetzt auch "kapieren",dass wenn ich den Schalter betätige er in die Autorotaionsphase schalten soll.....
#7 Re: Phönix Autorotationsschalter bei der MX 16 Hott
Pille168 hat geschrieben:Und der Sim soll jetzt auch "kapieren",dass wenn ich den Schalter betätige er in die Autorotaionsphase schalten soll.....
Ich habe das nie über den Sim gemacht, immer über den Sender.
Nutzt Du denn die Gaskurven im Sender?
Pille168
#8 Re: Phönix Autorotationsschalter bei der MX 16 Hott
In echt ja, aber am Sim nicht
#9 Re: Phönix Autorotationsschalter bei der MX 16 Hott
Pille168 hat geschrieben:In echt ja, aber am Sim nicht
Warum nicht auch am Sim?
Pille168
#10 Re: Phönix Autorotationsschalter bei der MX 16 Hott
Naja, also im Sim Programm diriekt ja, aber nicht im Sender, weil ich denke, dass das reicht, wenn ich sie nur einmal im Sim programmiet habe.
#11 Re: Phönix Autorotationsschalter bei der MX 16 Hott
Pille168 hat geschrieben:Naja, also im Sim Programm diriekt ja, aber nicht im Sender, weil ich denke, dass das reicht, wenn ich sie nur einmal im Sim programmiet habe.
Ich mache es immer so, dass ich alles in der Funke umsetze.
Also für den Sim ein einfachen Heli (90° TS) anlegen, und den Rest mit der Funke machen.
Fahre ich besser mit, als für jeden unterschiedlichen Sim immer irgendwie gucken, wie der Sim mit dem jeweiligen Interface klar kommt.
echo.zulu
#12 Re: Phönix Autorotationsschalter bei der MX 16 Hott
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Philip.
Beim Phoenix gibt es zwei Möglichkeiten die Autorotation zu schalten:
  1. Über den Sender, wie von tracer geschrieben. Hier weiß dann der Phoenix nichts von der Autorotation und Du musst zum Fliegen eine Gaskurve im Sender programmiert haben, damit der Phoenix auch die Gasfunktion auswerten kann.
  2. Über die Autorotationsfunktion des Simulators. Hier muss dann der AR-Schalter eine normale Steuerfunktion schalten. Der Simulator erkennt dann AR am Wechsel dieses Zusatzkanals, dass auf AR umgeschaltet werden soll.
Du kannst also auswählen was Du möchtest. Beide Varianten funktionieren.
Pille168
#13 Re: Phönix Autorotationsschalter bei der MX 16 Hott
OK und was muss ich genau machen, wenn ich die Zweite Variante verwenden möchte?
echo.zulu
#14 Re: Phönix Autorotationsschalter bei der MX 16 Hott
Na was ich schon geschrieben habe:
Den geplanten AR-Schalter musst Du einer Steuerfunktion zuweisen. Dann musst Du diese Steuerfunktion in Phoenix als Auslöser für die AR-Funktion zuweisen.
Pille168
#15 Re: Phönix Autorotationsschalter bei der MX 16 Hott
Ich habe jetzt im Sender den Schalter auf Gas gelegt und gas ist Kanal 6 (zeigt zumindest der Servomonitor an) und jetzt muss ich bei Phönix unter Ihre Funktionen-> Konfigurieren-> Gas Controller Channel 6 eingeben?
