KDS 550 oder 600?
550-700 / Agile 7.2
Yaku79
#46 Re: KDS 550 oder 600?
Beitrag von Yaku79 »
nein die Scheiben musst du zwischen der Welle und den Riemenrad und dem HZR so verbauen das der Riemen völlig gerade läuft ohne irgendwo zu schleifen.
Das Bild macht den Eindruck als hättest zwischen mittlere HRW Lager und Riemenrad die Scheibe vergessen.
Ich sag mal so, Kumpel hat seinen 700er böse geerdet deswegen. Das BEC ist im TailSlide ohne Vorwarnung hopps gegangen.
Motor sofort aus da ja FailSafe sauber programmiert aber null Reaktion vom Empfänger... wie auch wenn das BEC nichts mehr raushaut...
Fazit: Mechanik + Heckservo + 1 Sat + alle Blätter schrott
achja und meiner ist bei einem ähnlichen Manöver hopps gegangen... Und das nur weil ich das gute CC BEC pro V2 verliehen hatte. Auch im TailSlide aus guten 20m einfach weg :-(
MrHeli33
#47 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Beitrag von MrHeli33 »
Hi.
Ich habe zwieschen HZR und Riemenrad ne Scheibe. Er läuft sauber. Aber an den Seiten streift er.
Wegen dem Bec schau ich mich mal um.
Gruß Luca
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
MrHeli33
#48 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Gruß Luca :)
Yaku79
#49 Re: KDS 550 oder 600?
Du musst zwischen Lagerblock und Riemenrad auch eine Scheibe verbauen, Luca.
Akku ist okay.
Aber spar dir den Akku und nimm das hier:
http://www.mans-toy.de/Castle-Creations ... Revision-3
oder das hier:
http://www.mans-toy.de/MTTEC-KETO-HV-BE ... 0A-Peak-V2
MrHeli33
#50 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Hi.
Habe ich auch. Ich werde es heute nochmal kontrollieren.
Gruß Luca
Gruß Luca :)
Tomcat
#51 Re: KDS 550 oder 600?
Beitrag von Tomcat »
Hi zusammen,
ja, kann ich auch bestätigen.
Torsten vom Heli-Shop NRW hat mir das MTTEC KETO auch empfohlen und ich bin froh, dass ich es drin hab. Spart auf jeden Fall den zweiten Akku.
Bin mit meinem 550er V" ebenfalls sehr zufrieden.
Allzeit guten Flug
Tom
Bild Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
MrHeli33
#52 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Hi.
Ich werde es mir mal bestellen.
Gruß Luca
Gruß Luca :)
MrHeli33
#53 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Hi.
Habr jetzt ne Mx-12 Hott gekauft. Für den anfang.
Danach kommt dann die Mx-20 hott.
Gruß Luca
Gruß Luca :)
quaxplt
#54 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Beitrag von quaxplt »
MrHeli33 hat geschrieben:Und das nächste Problem. :(
Der Zahnriemen schleift leicht am Heckrohr. Kann ich die alten Riemenführer wieder verbauen? ( mit den alu rollen)
Da die alten länger sind und der riemen somit das heckrohr nicht mehr streift.
Das sah bei mir so aus, als ich die Alurollen gekauft hatte. Die Aufnahmen der Alurollen waren vom 550er und damit zu kurz für den 600er. Ich habe dann die Alurollen in die alten Halter vom 600er gesteckt und seitdem läuft der Riemen sauber ins Heckrohr.
Nur der Abstand Riemen / Hauptzahnrad gefällt mir gar nicht. Dort ist bei mir deutlich weniger als 1/10mm Luft. Scheint aber weder am Riemen noch am Hauptzahnrad Probleme zu machen.
MrHeli33
#55 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Hi.
Werde jetzt mal Die alten mit den Alurollen verbauen.
Hast du unten die Distanzscheiben verbaut?
Der Riemen mss absolut gerade sein, sagt der vom rc hobbystar
Gruß Luca
Gruß Luca :)
MrHeli33
#56 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Hier mal der unterschied.
Rechts=>neu
Links=> alt
Gruß Luca
Gruß Luca :)
quaxplt
#57 Re: KDS 550 oder 600?
Für den 600er braucht man die längeren - die linken - Halter, sonst läuft der Riemen nicht sauber ins Heckrohr.
Die Distanzscheiben habe ich genau wie in der Anleitung beschrieben verbaut. Es waren am Anfang die falschen Scheiben vom 700er dabei. Mit diesen hat der Riemen am Hauptzahnrad gestreift. Ich habe dann von Tempohobby neue Scheiben bekommen. Jetzt ist es zwar deutlich besser aber richtig schön ist es immer noch nicht. Einen Fehler beim Zusammenbau schliesse ich aus, da ich den ganzen Teil mindestens 20 mal auseinander hatte. Ich denke das einzige was bei mir noch helfen würde, wäre die v2 Riemenscheibe und der v2 Freilauf. Solange er aber auch so gut läuft und keinen Verschleiss zeigt, werde ich an dieser Stelle nicht mehr weiterbasteln.
MrHeli33
#58 Re: AW: KDS 550 oder 600?
quaxplt hat geschrieben:Für den 600er braucht man die längeren - die linken - Halter, sonst läuft der Riemen nicht sauber ins Heckrohr.
Hi.
Habe jetzt die neuenbV2 gegen die längeren alten getauscht ist jetzt wesentlich besser.
Ich habe oben auch 12mm scheiben da keine 10mm dabeiwaren.
Ich hoffe ich bekomme einen neuen Riemen. :(
Gruß Luca
Gruß Luca :)
MrHeli33
#59 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Hi.
Poste es hier auch.
Seht selbst.
Gruß Luca
Gruß Luca :)
MrHeli33
#60 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Hi.
Kann ich die Lötstlle von den Kabeln die zum Empfänger führen irgendwie besser sicher ?
z.B. mit Heißkleber damit die nicht so schnell reißen?
Gruß Luca
Gruß Luca :)
Zurück zu „550-700“
