MCP X kaum Power
predator_77
#1 MCP X kaum Power
Hi Leute , mein Zwerg macht mir Sorgen und zwar das er kaum Power hat im pos wie neg. Er hebt bei ca 1,5 Strichen über Null ab , so hab ich auch gleich neg.... wenn ich ihn z.b schwebe und voll pitch geb dann geht er echt langsam in die Höhe , im neg das gleiche. Hab heut neuen Hauptmotor und 7mm Heckmotor verbaut , dazu noch neue Akkus geholt um alles au zu schließen......Das gleiche wie vorher , selbst wenn ich Pitch Pumpen macht quãlt er sich voll ab...Jemand ne Ahnung ? Danke schonma
Angst vorm Fliegen ?? Nö , Live Hobby ist 12 Min. von mir weg
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Blade MCP X V2 ( TDR Style , Alu TS +Kopf , 7mm Heckm. )
Blade 450 3D ( Hitec 65 HB als TSS , Blätter Revolution )
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#2 Re: MCP X kaum Power
Das klingt nach Akkus kalt.
Leg sie vorher mal auf die Heizung. Das bringt eine ganze Menge.
Immer wenn es Richtung Winter geht sind die Foren voll von Meldung wo Modelle mit kleinen Akkus wenig Leistung haben.
Wenn die Motoren neu sind und die Akkus frisch dann bleibt vorerst nur richtig vorwärmen die Akkus.
Wenn es das nicht ist können wir dir aus der Ferne eh nicht helfen. Dafür muss man den Heli dann sehen.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
predator_77
#3 Re: MCP X kaum Power
Ja , scho klar ... aber ich habs im Wohnzimmer getestet ... voll fürn Ar***** , bin da echt gefrustet, neue Haube , neue Alu TS , etc nun neue Akkus und Motoren und der bricht nur ein ... Regler oder Platine defekt ???
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
predator_77
#4 Re: MCP X kaum Power
Also, eben mal die Platine vom Kumpel drangesteckt und das selbe.fluegt wie ne Oma bei vollpitch.ist so als wenn der Akku voll platt wäre.man hört auch das er in die Knie geht. Desweiteren wundert es mixh das ich trotz 7mm heckmotor nur Max auf 70% pitch im trav/adj gehen kann, sonst könnte ixh Ca auf 90% gehen und das Heck war stabil.kann der irgendwie falsch Strom kriegen oder kommt nur beschränkt Strom dahin wo er soll...so ne Art kriechstrom??? Werte in der Funke und serup wurden nicht verändert.... Hoffe das irgendeiner ne Ahnung hat was das sein bzw was ich noch checken könnte, sonst hol ich de Axt und es gibt mcp x puzzel . Gruß danny
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#5 Re: MCP X kaum Power
Wenn die Akkus warm sind kann das alles mögliche sein.
Prüf mal ob alles leicht läuft im antrieb. Sonst wüsste ich auch nix mehr.
Müsste man sehen. Vor Ort.
Sonst: 130x kaufen... Hehe
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
predator_77
#6 Re: MCP X kaum Power
Ja ja...streu noch Salz in die wunde....aber so wirds wohl laufen
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#7 Re: MCP X kaum Power
Vermutlich ja. Sicher ist der 130er auch nicht perfekt. Aber trotzdem erheblich Erwachsener als der mcpx. Und da hast du eben auch genügend Leistung und das Heck hält.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#8 Re: MCP X kaum Power
Schonmal geprüft ob das HZR ganz oben ist? Das liest sich nämlich ganz so, als ob das verrutscht wäre (dann kommt der mcpx kaum vom Boden weg).
http://www.youtube.com/watch?v=MOSF19gRcP0
Ab ca. 0:50 wird erklärt wie man das HZR nach oben drückt.
Blade mqx, Blade mCP X 2, Blade 130 X alle mit Spektrum DX6i Mode2.
T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott.
http://www.digitalfototreff.de
predator_77
#9 Re: MCP X kaum Power
Also , alles erneut zerlegt , dabei gesehen das die HRW nen Riss hatte , das wars aber net. Platine vom anderen Kumpel drauf das selbe.... nun denk ich aber das das ganze Hauptproblem der ganze Heli an sich war. Kurz um , zu schwer. Hab ne TDR Style Haube ( etwas schwerer als die org ) , Landegetell von Extrem ( min. schwerer als das org ) und dann noch mein Heck...fast doppelt so schwer wies org . Hab nen Alumotorhalter , den 7mm HM , dann voll das mega dicke Kabel ( so dick wie das am Akkukabel ) und von vorn bis hinten Pornoschrumpfschlauch. hab alles auf stock zurück gebaut und ohne Haube getestet und der Furz schnippt nach oben wie ne Rakete. Verdammt .... hauptsache feine Optik und nix dahinter. werds wohl auf stock belassen und beim Heck versuchen Gewicht zu Sparen. Selbst wenn ich die org Haube drauf hab geht er etwas besser in die höh als ber der TDR. Sachen gibts......
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#10 Re: MCP X kaum Power
würde mich gerne mit Einklinken beim Stichwort 7mm Heckmotor. Bringt der wirklich was?
Wenn ja, was ist da alles an Teilen nötig und passen da die gleichen Blättchen drauf wie auf dem normalen 6mm Motor?
Wo du aber das mit dem Gewicht sagst..
genau das selbe dämliche Problem habe ich auch. Bei mir ist es sogar so, dass er sich gerne mal bei Pitch ausschaltet und zu Boden geht wie ein Stein.
Habe ihn gerade auf der Küchenwaage gehabt, komme laut Waage auf 48 Gramm. Herstellerangabe sind 45.5g.
Mit einem Lipo (MyLipo 240mah) komme ich auf satte 55 Gramm.
Habe ebenfalls gerade eine TDR-Haube drauf, Alu-TS und ein X-Treme Landegestell mit Heckstreben.
TDR Haube wiegt 5g, Stockhaube 3g. Echt fies wie sich das summiert und anscheinend sind da 5g raum oder runter echt die Welt
predator_77
#11 Re: MCP X kaum Power
Hi, mit welcher Funke fliegst du denn?
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
predator_77
#13 Re: MCP X kaum Power
Als erstes würde ich dir raten ihn mal neu zu binden, das Problem ich auch schonmal. Desweiteren ist dieses ausgehen ne Art überlast , was meist durch brutales pos wie neg geknuppel hervorgerufen wird. Dann solltest du mal das Kabel zum Akku testen...am besten du schiebst denn Akku nicht ins Fach, hälst den heli in det linken Hand und gibst ihm Drehzahl, dann einfach mit der rechtrn Hand am Akku etwas rum, um auszuschließen das das Kabel nen Bruch hat. Dann schauen wir weiter.mfg danny
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#14 Re: MCP X kaum Power
Hi Danny,
das Kabel ist in Ordnung, habe ich die Tage erst neu verlötet am Stecker und mit Schrumpfschlauch stabilisiert.
So extrem ist das "Geknüppel" nun auch nicht
Rückwärts-Nick + Negativ-Pitch reicht da schon.
predator_77
#15 Re: MCP X kaum Power
Halt den heli ma in der Hand , schält auf stun mode und geb langsam pos, dann langsam neg. Danach wirst du in der pos neg Bewegung immer schneller. Normal sollte er dabei nicht ausgehen.probiers mal
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
