Hallo ich habe meine T Rex 450 Pro gerade umgebaut auf DFC Kopf, nun muss ich festellen das die Blattlagerwelles reichlich Spiel hat.
Ich habe nun auf jeder Seite 2 dieser Distanzhülsen eingebaut und nun ist das Spiel weg. Aber das ist doch nicht im Sinne des Erfinder oder???
450 Update DFC Kopf viel Spiel
- SmartAndre
- SmartAndre
#3 Re: 450 Update DFC Kopf viel Spiel
Ich habe auch den DFC Kopf drauf. Habe kein Spiel, alles Original Teile.
Also normal ist das nicht!
Würde Ihn noch mal auseinander bauen und mit Anleitung schritt für schritt aufbauen!
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
#4 Re: 450 Update DFC Kopf viel Spiel
oft kommt dieses Spiel durch Ausgeleierte Drucklager Zustande, hast Du die gewechselt beim Aufbau oder hast Du deine alten Verwendet
Stefan
Stefan
- SmartAndre
#5 Re: 450 Update DFC Kopf viel Spiel
Ich habe die alten Lager verwendet diese sind aber noch neuwertig!ESPler hat geschrieben:Hallo,
Stefan
- SmartAndre
#6 Re: 450 Update DFC Kopf viel Spiel
Problem ist gefunden!
Danke an allen die mit Nchgedacht haben.
Der Fehler war ganz einfach der das zwei scheiben um alten Kopf gehaftet hatten und ich die vergessen habe!
