Update/Upgrade Protos 500
#1 Update/Upgrade Protos 500
Da ich mein TDR Verkaufe muss mein Protos ein wenig gepimpt werden.
Aktuell habe ich den Plaste Protos mit Stock Motor. Als Regler habe ich ein YGE80 mit 8V BEC. Das Heckservo ist ein Hyperion DH20x-GCD und die Taumelscheibenservos sind Hyperion DH16-SCD.
An den Servos und dem Regler brauche ich nichts zu machen.
Aber der Motor bräuchte mal eine Frischzellenkur.
Da hatte ich mir ein Handgewickelten vorgestellt.
Nun zum Stretch Kit:
Da ich den Plaste Protos habe, könnte ich vielleicht Probleme mit dem Stärkeren Motor haben, sobald ich das Stretch Kit verbaue.
Ist es sinnvoll auf das Carbon frame Upgrade kit umzurüsten, dagegen zu wirken?
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
TT E700 HC3SX
JR XG14
JR XG14
- the-fallen
#2 Re: Update/Upgrade Protos 500
Das Plaste-Chassis selber ist steif genug. Das einzige Problem wäre, dass du im Plaste-Chassis nicht so einfach das Gegenlager einbauen kannst (da müsstest du vermutlich ein bisschen Basteln).
Ich kenne viele die auch weiter ohne Gegenlager fliegen - aber so ganz Zweklos ist das ja nicht und ich an meiner Stelle habe es auch lieber verbaut (hab aber auch das Cabon-Chassis)
#3 Re: Update/Upgrade Protos 500
ich fliege seit nem jahr problemlos stretch ohne gegenlager. hauptgrund ist die ritzelauswahl. mit gegenlager kannst nur 12-14 montieren. das langt mir aber ned...
Gruß, Flo
#4 Re: Update/Upgrade Protos 500
wegen upgrades... solltest Du über 3000upm und 14/15° pirch wollen, ist der RJX kopf eine gute wahl.
knackpunkt ist und bleibt der riemen. den mach ich auf kommando kaputt...
aber 3200upm und 16/17° pitch hält er meistens
Gruß, Flo
#5 Re: Update/Upgrade Protos 500
Extra wegen dem Umbau mMn nicht. Kannst noch immer machen, falls es mal hin ist.Sebastian_K hat geschrieben:Ist es sinnvoll auf das Carbon frame Upgrade kit umzurüsten, dagegen zu wirken?
Einfach drauf einstellen, dass die Motorlager nicht ganz so lang halten wie beim kurzen und fertig...
Lg. Jürgen
#6 Re: Update/Upgrade Protos 500
Passt der 3226 in den Plaste Protos oder nur in das CFK?
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
TT E700 HC3SX
JR XG14
JR XG14
#7 Re: Update/Upgrade Protos 500
ohne nacharbeit weder noch.
Gruß, Flo
#8 Re: Update/Upgrade Protos 500
Das in CFK nachgearbeitet werden muss weiß ich, habe da schon ein paar Bilder gesehen. Aber nicht ob er im Plaste einfach so reinpasst.
Hat jemand ein paar Bilder mit dem Plaste und dem 3226 oder passt der gar nicht in den Plaste.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
TT E700 HC3SX
JR XG14
JR XG14
#9 Re: Update/Upgrade Protos 500
Wahrscheinlich ist der 3226 eh zu oversize für mich, ein umgewickelter Stock würde mit Sicherheit reichen, damit er ein bissl Kühler bleibt, sowie die Drehlzahl besser halten kann.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
TT E700 HC3SX
JR XG14
JR XG14
#10 Re: Update/Upgrade Protos 500
lass dir den original Motor von Torro (Flo) umwickeln, ist einfach Wahnsinn was er damit macht. Also mein umgewickelter 3026-1400 hat nun 1000kv knapp und geht wie böse im Protos
#11 Re: Update/Upgrade Protos 500
Ok, was müsste ich dafür tun, damit er das macht?
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
TT E700 HC3SX
JR XG14
JR XG14
#12 Re: Update/Upgrade Protos 500
Ganz lieb bitte sagen, etwas Schmiergeld überweisen und das "Wickelprojekt" übernehmen, dass der Flo vorheriges Jahr angefangen hat
Kann dir die Motoren vom Flo auch nur empfehlen, ich weis ned wie er das macht, aber er schafft es Motoren zu wickeln die dir falls gewünscht
die Kisten in der Luft zerreißen vor lauter Leistung und gleichzeitig extremst effizient laufen. Ich will nix mehr anderes
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#13 Re: Update/Upgrade Protos 500
momentan hab ich keine zeit, Sorry.
wenn Du's selber probieren willst, helfen ich gern. guck mal in der e-Motoren Rubrik, da gibt's n Riesen Thema über den 3026 für protos Drehzahlen. da steht so ziemlich alles drin, auch wie man's nicht macht
Gruß, Flo
#14 Re: Update/Upgrade Protos 500
Ok, aber nur mit deiner Hilfe.
Der HK-3026 12N14P ist bereits bestellt.
Hatte mir letztes Jahr schon mal ein paar Sachen dazu durchgelesen.
Soweit ich mir die Sachen jetzt durchgelesen habe dürfte 5+5yy mit 1.12mm Draht für mich reichen und auch noch realisierbar sein.
Ziel KV soll etwa die 900 sein, damit ich dann mit 15er oder 16er Ritzel bei etwa 85% bis 90% Regleröffnung auf 2800 komme, wenn ich mich nicht verlesen habe.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
TT E700 HC3SX
JR XG14
JR XG14
#15 Re: Update/Upgrade Protos 500
Gruß, Flo
