Akku FX-18 ist mit 11,5V und 537mAh "voll" ???
klauzmauz
#1 Akku FX-18 ist mit 11,5V und 537mAh "voll" ???
Beitrag von klauzmauz »
Hallo, hab jetzt die Akkus meiner neuen FX-18V2 mit dem Orbit Pocketlader geladen, I/10 = 150mA Ladestrom wie's in der Anleitung stand, zum Formieren, dachte das kann nicht schaden, hab ja Zeit.....
Vorher hab ich die Akkus vor einer Woche schon mal vollgeladen, glsub ich zumindest, dass sie voll waren, auf jeden Fall hab ich sie schon mal mit dem PL geladen....
Rechnete heute also mit über 10 Std. Ladezeit und damit, dass der Akku bei 1400mAh voll ist, aber der Pocketlader hörte nach 3:35 auf, 11.5V und 537mAh.... Was soll dieser mAh-Wert....?
Hab Auto-Entladen (Setup-Menü 12) auf ein, SW-Version ist (noch) 1.61
Kann mir das wer erklären?
Hab mit dem NiMh+ Programm geladen........
Beitrag von helihopper »
mir geht das mit meinen NiMh Senderakkus ähnlich (anderes Ladegerät).
Ich lade die nur noch im Dauerlademodus mit 100 mAh.
Ich denke, es hängt mit dem sehr geringen Kabelquerschnitt der Anschlusskabel zusammen. Da kann das Ladegerät vermutlich nicht sauber messen. Oder es liegt daran, dass Senderakkus eben keine Hochstromakkus sind, für die die Ladegeräte ja eigendlich ausgelegt sind.
Gerry_
Beitrag von Gerry_ »
Hast du die Akkus in der Funke geladen oder hast du sie ausgebaut und über separatem Stecker am Ladegerät angesteckt?
In der Funke befindet sich nämlich gern mal eine Diode im Ladekreis, die den Lader ziemlich durcheinanderbringt. Das soll wohl ein verpolen bzw. einen Kurzschluss verhindern.
Ich habe das bei meiner FC-18 überbrückt und brauche den Akku zum laden nicht mehr aus der Funke zu nehmen.
Gruss, Gerry
ISCHH nehme die immer raus. Und Klauzmauz?
Bosti
Beitrag von Bosti »
Gerry1973 hat geschrieben:Hast du die Akkus in der Funke geladen oder hast du sie ausgebaut und über separatem Stecker am Ladegerät angesteckt?
Gruss, Gerry
wie überbrücke ich das denn? Haste mal ein Foto?
Gruss Bosti
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
helihopper hat geschrieben: Und Klauzmauz?
Bestimmt nicht
ich lasse die Dinger auch immer drin
und entlade die ab und zu mal am Lader.
Gruß, René
ECO8
Richard
Beitrag von Richard »
ich lade mit einem 2m Ladekabel und Akku in der Funke, das Kabel ist von einem Zip Laufwerk das Stromkabel... bisher immer super geladen ...jaja ich weiß das ladekabel sollte so kurz wie möglich sein :P :la: ...;)...
Richard
derzeit: Sim
klauzmauz
Morgen, ja ich lade den Akku eingebaut, muss wohl ein Verpolungsschutz eingebaut sein, weil wenn man die Akkukontakte vertauscht, springt der Orbit gar nicht an :-)
Was modifizier ich da wie Gerry???
Den Akku immer rausnehmen is wohl zuuuuu aufwendig (aufmachen, Doppelklebeband, Stecker....)
Dank, Klaus.
Lutz
Beitrag von Lutz »
war bei mir auch so. Mein Laderät
hat nur ca. 250 mA eingeladen, egal ob in der Funke
oder extern geladen.
Ich habe dann das Ladekabel auf ca. 15 cm gekürzt.
Siehe da, auf einmal hat er den Akku vollgeladen.
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin,
da der pocketlader den akku nach dem delta-peak verfahren läd,macht die diode nichts aus,braucht nicht überbrückt zu werden.
.....andere lader machen das übrigens auch so,dann könnte man ja mit keinem lader die akkus im eingebauten zustand laden. :wink:
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
3 LiIo einbauen und kaum noch laden und wenn dann dauerts nur 1,5 Std. 8)
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Agrumi
Heli_Freak hat geschrieben:3 LiIo einbauen und kaum noch laden und wenn dann dauerts nur 1,5 Std. 8)
hi,
genau!
in meiner EVO-9 werkelt auch ein 1800mAh 2S LiPo pack! :wink:
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Sach mal Alex. Zeigt die Evo dann auch eine Längere Laufzeit an? Oder klappt das nicht, denn aus den 6,5h müssten ja locker 12-13 werden?
grüße Michael
Agrumi
yap,
macht sie wenn du ihr sagst,das es ein 1800er akku ist.der original NiMh hat aber auch mit seinen 1500mAh mehr wie 6,5 stunden laufzeit!
Mataschke
cool, ja das war ein Schätzwert!
grüße Michael
Zurück zu „Ladegeräte“
