http://www.ebay.de/itm/FBL-DFC-Clone-Fl ... 4abffd2993
bin am überlegen mir den zu kaufen, aber zum einen verkürzte HRW ist blöde wenn die ersetzt werden muss.
Kenn den Kopf von euch jemand?
Dann keien Pitchhülse nötig, ich dneke dass die den TS-Verdrehschutz damit meinen.
Passt die BLW von Align SE oder PRO?
Sepp
Kennt jemand diesen FBL Kopf
#1 Kennt jemand diesen FBL Kopf
Meine Flotte:
Viel zu viele 450er, und ein paar Flächen![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Meine Flotte:
#2 Re: Kennt jemand diesen FBL Kopf
Ist einfach nen Clone von Align 450 DFC Kopf.
Das Original ist grade mal 10€ teurer, da würde ich keinen Clone kaufen...
- the-fallen
#3 Re: Kennt jemand diesen FBL Kopf
Ich würde wenn dann auch das Original kaufen (da brauchst du aber genauso eine verkürzte Rotorwelle).
Bei dme Clode da weisste nicht ob die align-Ersatzteile passen.
Align hat auch nach der ganzen Kritik am DFC-Kopf "nachgebessert" und (zumindest bei den größeren Köpfen weiß ich das - beim 450er vermute ich es) die Dämpfungsgummis durch feste Kunststoffhülsen ersetzt um die Schlagbewegung aus dem Rotorkopf zu verbannen (soll jeder selber wissen was er davon halten soll).
Da der 450er sowieso hohe Drehzahlen hat sollte das auch gut laufen.
Ob die das bei dem Clone gemacht haben weiß man ja nicht.
Die 10€ würde ich nicht sparen. Wenn du das mit der Verkürzten Rotorwelle doof findest (vielleicht weils dann nicht in dne Rumpf passt oder so) dann schau doch mal bei RJX und anderen Custon-Herstellern - gibt da auch schöne Köppe die auf die njirmale Rotorwelle passen.
#4 Re: Kennt jemand diesen FBL Kopf
ich kannte das original auch nicht, ging an mir spurlos vorüber diese DFC Geschichte.
Bleibe bei konventionellem Kopf mit doppeltem Verdrehschutz, keine Unwucht und die Ersatzteile passen. Einen RJX habe ich auch im Einsatz, ist auch sehr gut. Einen Outrage liegt auch noch herum, ewerde den mal probieren.
Beim derzeitigen ist das Kopfstück schon leicht unwuchtig bzw. sitzt nicht mehr Stramm auf der Welle, und die BLW sitzt auch nicht mehr stramm so dass ein Blatthalter leicht kippen kann, dieses Weiche Alu ist halt nicht zum Eionbomben gebaut
Sepp
![Idea :idea:](./images/smilies/idea.gif)
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
