Katastrophales Zahnflankenspiel Nano CPX
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
Jens Armin
#1 Katastrophales Zahnflankenspiel Nano CPX
Beitrag von Jens Armin »
Flieger,
habe nun einen neuen Motor eingebaut, da mein Erster langsam reif für den Ruhestand war. Beim Aufstecken des Hauptzahnrads merke ich, dass das Zahnflankenspiel an einer Stelle so eng ist, dass man regelrecht einen Widerstand spürt. Dies merkt man, wenn man per Hand den Rotorkopf dreht. Fliegen tut der Heli auf den ersten Blick gut. War allerdings nur Schweben im Wohnzimmer.
Hat das auch schon mal jemand von Euch beobachtet? Ich überlege schon, das Zahnrad zu bearbeiten, aber irgendwie gefällt mir der Gedanke nicht.
Und bevor mich ein Schlauer fragt: nein, ich werde sicher keine Aluplatte mit Langloch als Motorhalterung bauen, um das Zahnflankenspiel einzustellen...
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
Uli4g3
#2 Re: Katastrophales Zahnflankenspiel Nano CPX
Beitrag von Uli4g3 »
Hi!
Dann flieg so lange bis es sich "eingeschliffen" hat :oops:
Wenn er im Wohnzimmer fliegt und auch nicht übermässig laut ist hätte ich persönlich da keine Probleme mit !
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Jens Armin
#3 Re: Katastrophales Zahnflankenspiel Nano CPX
Habe nur die Sorge, dass der Motor darunter leidet. Besonders belastungsfähig ist er bekannterweise ja ohnehin nicht...
ElektroTrainerS
#4 Re: Katastrophales Zahnflankenspiel Nano CPX
Beitrag von ElektroTrainerS »
Hallo Jens,
ich gehe mal davon aus, dass du den alten Motor noch da hast. Tausche doch einfach die Ritzel, du benötigst hierzu nur einen Ritzelabzieher, den du ggf. auch im Eigenbau herstellen kannst, macht dir sicherlich auch ein CNC-Fräser :)
Gruß Ronny
PKZTyphoon²3D|MX16HoTT+Spek|nCPx BL|Rex450Pro DFC3GX V3.1|TT E700 Raptor UniSens-E
Zurück zu „Micro Helis“
