Unser neuer Copter für Hobbyanwendungen copter pro Eagle - gebaut und eingeflogen und mit vernünftigen Komponenten !
Und das alles "made in Germany"
Bei Bestellung bitte den gewünschten Steuermodus angeben. Und natürlich mit DJI Naza Flugsteuerung !
Als Option können wir natürlich auch das GPS Upgrade liefern.
Der Achsabstand von 45 cm reicht auch für FPV und Videoanwendungen. Eine entsprechende Kamerahalterung ist in Vorbereitung.
Wir haben uns dazu entschieden, den RTF Copter in klassischer Bauweise aufzubauen, keine überflüssigen Verkleidungen, diese erhöhen nur die Crashkosten und machen im Sommer Probleme wegen mangelnder Kühlung.
Bei unserem Copter liegt eine Devention DEVO-7 bei, also kein abgespeckter Spielzeugsender sondern ein vollwertiger programmierbarer Sender mit LCD Display, der auch für andere Flugzeuge oder Helis genutzt werden kann. Natürlich mit voller Reichweite !
Und Ihr Sender ist schon komplett vorprogrammiert, incl. Beschreibung der Schalter.
Was ist im Kit enthalten ?
1x DJI MULTICOPTERSTEUERUNG NAZA, INKL. BAROMETRISCHEM HÖHENSENSOR
4x COPTER PRO X-10 MULTICOPTER MOTOR
4x 20 A REGLER
1x Set mit 4 x 10 ZOLL PROPS
4 x Präzisionsspinner
1 x Fernsteuerung Devention DEVO 7
1x EAGLE Montage und Einfliegen, Programmierung Sender
Was wird noch benötigt.
Lediglich noch Akkus/Batterien für den Sender, einen Flugakku und natürlich ein Ladegerät für den Flugakku.
Die kräftigen Copter Pro X-10 Motoren sorgen für insgesamt 2,8 Kg Schub und haben leichtes Spiel mit dem Eagle. Dieser wiegt mit einem 2200 mAH Lipo so gerade mal knapp über einem KG. Da ist noch ausreichend Luft für eine Kamerahalterung mit Kamera und einen Videosender.
Dieser Multicopter wurde komplett in Deutschland gefertigt, sogar die Spinner der Motoren sind "made in Germany", weil uns die käuflichen asiatischen Produkte nicht gut genug erschienen.
Jeder Copter wird komplett eingeflogen !
Unser Preis: 650 EUR
Weitere Infos unter: http://stein-webshop.de/Shop/product_in ... ts_id=1273
Nachfolgend noch Detailbilder
Hans-Willi
