Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
#1 Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
Hallo muss der Regler neu programiert werden bei einen Motorwechsel ?
Danke MFG
Danke MFG
#2 Re: Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
Nein.
Es sei denn du hast einen Helijive den du mit Mode11 betreibst.
Dieser müsste dann neu programmiert werden da der Motor sicher eine andere NS haben wird.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#3 Re: Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
Hallo danke du hast ja einen croccozaun .....
ne ich habe einen Power Jive 120 und fliege den im Mode 11 habe jetzt vom Pyro auf einen 4035 LE gewechselt.
ist das OK
ist das OK
- blade-n00b
#4 Re: Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
Der Heli-Jive hat keinen Mode 11 der heisst da Mode 5 ist aber das selbe wie beim Power-Jive der Mode 11, und für beide gilt wenn sich Motor, Blätter oder Übersetzung verändern MUSS neu ein gelernt werden.polo16vcc hat geschrieben:Nein.
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
#5 Re: Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
So jetzte bliche ich nich mehr durch muß ich jetzte neu progen oder nicht ?
Dan0111
#6 Re: Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
Du musst doch wissen was du für einen Regler hast und in welchem Mode er ist?!
#7 Re: Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
Habe ich doch geschriegeb was für einen Regler ich habe keinen Heli Jive !!!!
MFG
MFG
- blade-n00b
#8 Re: Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
Den Mode 11 solltest du auf jeden Fall beim Motor Wechsel neu ein lernen. Und beim Scorpion sollte auch den KSA Mode gesetzt werden sonnst hast du nicht sehr lange was von dem Regler.
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
#9 Re: Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
Ich habe den HK 4530 LE braucht der auch KSA ?
Danke
Danke
- blade-n00b
#10 Re: Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
Grundsätzlich ist es besser alle Motoren außer die Pyro Serie im KSA Modus zu betreiben, warum das so ist kann man unter anderem auf der Jlog Seite nachlesen. Müssen tust du es nicht aber es haben sich schon sehr häufig Jive Regler verabschiedet wegen Fehlkommutierung.
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
#11 Re: Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
Mal ehrlich, wie lange dauert es denn, den Regler neu zu programmieren?? Maximal , wenn man sich doof anstellt und auch noch die Anleitung verlegt hat, im Inet kurz als PDF saugt 20 Minuten. Einen Reset, ein mal den Mode den man möchte und einmal vielleicht noch KSA...... Also ich würde da nicht lange überlegen....KGB hat geschrieben:So jetzte bliche ich nich mehr durch muß ich jetzte neu progen oder nicht ?
#12 Re: Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
Ja hast ja recht nur soll ich bei der Neu Programierung den TDR mit einen HK 4530 LE am bosten bei null pitch auf max, hochluafen ?
Wenn ich den Jive reste geht dann auch der wert für das BEC wider auf die Werkseinstellung ?
Danke MFG
Danke MFG
- blade-n00b
#13 Re: Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
Du musst ihn ja nicht resetten, du kannst auch einfach nur den Mode 11 neu setzen dann den KSA und danach einmal mit einer niedrigen Regleröffnung mit Null Grad Pitch hochlaufen lassen bis sich die Drehzahl nicht mehr erhöt. Mach es doch nicht komplizierter als es ist
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
#14 Re: Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
Oh sorry mein Fehler.
Ich meinte natürlich Mode11 beim Jive und Mode5 beim Helijive.
BEIDE müssen bei Motorwechsel neu eingelernt werden.
In diesen Modes lernt sich der Jive ein auf eine bestimmte Drehzahl bei einem bestimmten Gaswert.
Diesen hält er immer gleich, egal ob es ein alter Akku ist oder ein neuer. Also passt er automatisch die PWM an.
Im Mode4 variiert die Drehzahl von Akku zu Akku.
#15 Re: Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
"Modes lernt sich der Jive ein auf eine bestimmte Drehzahl bei einem bestimmten Gaswert" also muss ich doch einmal die maschine mit high rpm hochlaufen lassen oder ?
MFG
MFG
