Und schon ein Teil defekt
#1 Und schon ein Teil defekt
Ich habe eben den Bausatz ausgepackt. Jetzt sind bei der Kabinenhalterung oben am Ende des Rohrs die zwei nach oben gebogenen Zapfen abgebrochen gewesen. Also schon defekt im Karton.
Also nicht beide extra sonder direkt am Rohr. Dürfte irgend eine Führung sein. Kann ich die mit dem beigelegten Kleber einfach ankleben oder kommen da zu grosse Kräfte drauf?
Ich hoffe das geht jetzt nicht so weiter.
Ronald
Ronald
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Am Pic kannst Du im Prinzip alles kleben, ausser den Rotorblättern.
Der CA Verbrauch ist ungefähr so hoch, wie bei Shockflyer Piloten
tracer hat geschrieben:Am Pic kannst Du im Prinzip alles kleben, ausser den Rotorblättern.
..jou oder epoxy kleber... etc etc....
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
- ER Corvulus
Bist Du sicher, dass das nicht die Pitch-Hülse eines pro-Piccolos ist?
Mach doch bitte mal ein Bild, kann mit deiner beschreibung nix anfangen.
grüsse Wolfgang
grüsse Wolfgang
Ich muss mich nochmal berichtigen. Das Teil nennt sich nicht Kabinenhalterung sondern Chassis. Wird aber wahrscheinlich nichts am kleben ändern.
Ich habe nur Angst dass während des fliegens das Teil wieder abbricht.
Ronald
Ronald
- ER Corvulus
Hmmm,
kann man kleben, aber ich würde es zurückschicken, wenn es schon so kam!
Wenn du klebst , dann sei dir sicher , dass die TS Führung auch richtig fest ist. Und eben bei jedem unsanften Landen überprüfen, ansonsten wenn das dingens wieder löst im FLug, dann ist bestimmt mehr kaputt!
Aber die Kräfte sind glaube ich nicht so hoch beim Pic
grüße Michael
Hallo !
Wenn Du das Teil noch nicht mit Kleber versaut hast und noch nichts daran montiert ist , dann tausche es um !!!
Wenn Du das klebst ( ich denke auch das CA langt ) dann schleif die Klebestelle sauber an und versuch die Führung sehr exakt wieder zu positionieren ( ein versatz in der Taumelscheibenführung verschlechtes das Steuerverhalten , die Position darf sich nicht verändern )
mfg Sascha
mfg Sascha
Gruss Sascha
Jetzt hab ichs erstmal geklebt. Habe auch Ikarus ne Mail geschickt. Ist wahrscheinlich umsonst aber ein Versuch.
Werde die Klebestelle heute noch mit 2 Komponentenkleber verstärken und hoffen dass es hält. Ich hab mal versucht ein wenig dran zu ziehen. Hat gehalten.
Gruss und danke für eure schnellen Antworten
Ronald
Ronald
Magic-Herb
Was lernen wir daraus?
Ikarus ist lange nicht so schlecht wie sein Ruf (vor allem hier im Forum)...
nix füa unguad!
Magic-Herb
nix füa unguad!
Magic-Herb
