Kennt hier jemand ALZRC?
T-Rex 550
#61 Re: Kennt hier jemand ALZRC?
Beitrag von T-Rex 550 »
Evandure hat geschrieben:Ich habe keine Schrauben die klein genug sind um die Dinger festzumachen...
Aber ich kann ja trotzdem mal Bilder machen.
BTW: Ich brauch neue Kugelköpfe, weil mir ja der eine abgebrochen ist, und für die Servoarme keine mitgeliefert wurden. Muss ich in den sauren Apfel beißen und mir diese Centartikel für 10€ kaufen oder geht das auch günstiger? Wäre da für einen guten Tip sehr dankbar :)
Welchen Durchmesser haben die Kufelköpfe ?? Evtl n Bild von auf Lager ?? Vielleicht geht ja was von nem Rex oder Mini Titan :mrgreen: :mrgreen:
Übrigens:
THM
#62 Re: Kennt hier jemand ALZRC?
Beitrag von THM »
wenn du mir den Durchmesser der Kugelköpfe schreibst, kann ich mal gucken ob ich solche noch habe. Könnte ich dir dann für das Briefporto zuschicken :)
Thomas
Grad mal geguckt: Ich hab noch ne Menge 4mm Kugelköpfe für 1,5mm Gewindestangen. Schraube wäre M2. 4mm ist zwar kleiner als die normalen 5mm, halten aber trotzdem mehr aus als die kleinen Servos je in der Lage wären zu Leisten :) Wie gesagt, nur ein Vorschlag :)
450 FBL, Scorpion HK2221-6, FH 60, MB, KDS N300 / Gaui X5, HK4025, Roxxy 9100, Align DS620/650, Microbeast / All controlled by Multiplex Cockpit SX M-Link
Evandure
#63 Re: Kennt hier jemand ALZRC?
Beitrag von Evandure »
Ich gebe heute Nacht noch eine ausführliche Antwort mit Bildern, bin gerade ein wenig eingespannt. ;)
Danke für das Angebot. :) Ich glaube das sind sogar 4mm. :)
Evandure
#64 Re: Kennt hier jemand ALZRC?
Also die Kugelköpfe haben 5mm. Für 4mm hätte ich eben wiederum keine Rodends da :(
Den langen Kugelkopf hat es mir abgebrochen. Zu denen die ich für die Servohörner brauche. Nimmt man da metrisches Gewinde oder soein "Holzgewinde" das sich reinschneidet?
Das Gewinde dürfte übrigens M2 sein. Hat zumindest den Außendurchmesser 2mm.
thenox
#65 Re: Kennt hier jemand ALZRC?
Beitrag von thenox »
Wolltest du nicht die HV Servos einbauen?
Evandure
#66 Re: Kennt hier jemand ALZRC?
Ja eigentlich schon. Aber
a)waren die nicht lieferbar
b)gab es für die normalen einen buddycode. Habe also pro Servo gerade mal 18$ gezahlt ;)
T-Rex 550
#67 Re: Kennt hier jemand ALZRC?
http://www.rcheli-store.de/Align-T-Rex/ ... 698&p=4698 die sehn Deinen doch sehr ähnlich , kosten aber auch gleich rund 10€ :roll:
Übrigens:
Evandure
#68 Re: Kennt hier jemand ALZRC?
Die von Align habe ich auch schon gefunden und ich bin mir auch sicher dass die passe. Ist ja der selbe Heli. ;)
Aber wie gesagt. Für 10€ :D
Naja, mal sehen. Vielleicht ergibt sich ja noch was. Ich habe sowieso noch ein wenig Zeit da ich noch kein Geld für die restlichen Komponenten habe. Erst nächstes Monat.
T-Rex 550
#69 Re: Kennt hier jemand ALZRC?
Evandure hat geschrieben:Die von Align habe ich auch schon gefunden und ich bin mir auch sicher dass die passe. Ist ja der selbe Heli. ;)
Na noch is ja sch.... Wetter , von daher haste ja noch paar Tage zeit :mrgreen:
Übrigens:
Evandure
#70 Re: Kennt hier jemand ALZRC?
So ist es. :D
Evandure
#71 Re: Kennt hier jemand ALZRC?
Weitere Frage. Ich habe mir Gedanken gemacht zwecks Verkabelung. Ich wollte alle Servokabel usw. auf die richtige Länge kürzen und neu krimpen. Habe dafür bei HK auch schon Stecker gefunden, aber wie krimpt man das richtig? Einfach mit einer Zange?
T-Rex 550
#72 Re: Kennt hier jemand ALZRC?
Hab ich bisher nochnicht gemacht , aber es gibt da wohl Spezialzangen , aber mit ner Zange sollte es auch gehen , aber die Stecker müssts auch in DE geben (E-Bay z.B.) Aber ganz ehrlich , würd ich die Kabel lieber original lassen , hab schon gekrimpte Kabel gesehen , die nicht einmal wieder aus dem Empfänger usw rausziehen gehalten haben .
Hier paar Beispiele an Zangen :
https://www.google.de/search?q=crimpzan ... nt=firefox
Bedenk aber auch , das die Kabel bei nem FBL System , wie z.B. Microbeast nicht stram , sondernwas locker sitzen sollen .
Schonmal drüber nachgedacht , die Kabel mit schwarzem Geflechtschlauch zu verkleiden ?? bringt auch optisch n Ticken was
Übrigens:
Evandure
#73 Re: Kennt hier jemand ALZRC?
hm ok, mal sehen ;)
Na klar, habe bei meinem 600 auch schwarzen Geflechtsschlauch dran. ;)
insider
#74 Re: Kennt hier jemand ALZRC?
Beitrag von insider »
Hallo Silas,
hier hast du mal eine gute Crimpzange, diese habe ich auch, und ich persönlich kann dir sagen, dass du jetzt und in Zukunft, ich spreche aus Erfahrung, den Kauf einer solchen Zange nicht bereuen wirst. Wenn man sich einen "gecrimpten" Stecker anschaut, dürfte auch ein Laie feststellen, dass man das mit einer normalen Zange kaum so hinbekommt. Aus meiner Sicht eine äußerst lohnenswerte Investition.
Crimpzange:
http://www.freakware.de/shop/search.php ... image1.y=0
Und hier die passenden Stecker für Graupner/JR (wie du sie wahrscheinlich brauchst):
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... &slpos=a61
oder aber für Futaba:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... &slpos=a59
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
el-dentiste
#75 Re: Kennt hier jemand ALZRC?
Beitrag von el-dentiste »
HI
kann da CSD empfehlen
http://www.csd-electronics.de/200/cgi-b ... bieterID=2
gibt leider keine direktlinkt
die "blaue" :)
gibt da auch crimpeinsätze nd passene buchsen für wenig Geld. faire Versandkosten und immer schnell gelierfert.
...Zahnfee....
Zurück zu „Alles andere …“
