Habe jetzt einfach mal ein neues Thema aufgemacht, da ich kein passendes gefunden habe!
Bin gerade von einer Futaba T12 auf eine Graupner Mx20 gewechselt. Natürlich gleich ein Spektrum Modul gebastelt, da ich auch die Bnf Modelle weiter fliegen will. So nun stehe ich vor einem Problem, bekomme einfach keinen Sanftanlauf mehr hin, ging mit der Futaba wunderbar.
Wer kann mir weiter helfen oder gar sein funktionierenden Senderspeicher zukommen lassen? Fliege Mode2 und habe Autorotation auf Sw8 liegen und Flugphasen darüber. Steh echt auf dem Schlauch, bekomme es echt nicht hin!
Danke Martin
						Nano cpx mit mx20 kein sanftanlauf!
				Martinboxxxer
#2 Re: Nano cpx mit mx20 kein sanftanlauf!
Im Flugphasen Menü  (da wo die aktiven angezeigt werden (sollte Phaseneinstellungen sein)) ist gaaanz rechts ein Feld in dem du Sekunden einstellen kannst. Stelle hier bei Autorotation 4s ein und du hast einen Sanftanlauf.
					Zuletzt geändert von ColaFreak am 30.01.2013 20:31:38, insgesamt 1-mal geändert.
#3 Re: Nano cpx mit mx20 kein sanftanlauf!
evtl. hilft dir das noch ein bisschen... http://www.rchelifan.org/post1438217.html#p1438217
Sollte, wenn ich das richtig verstehe, vom heli kommen und nicht vom Sender...
#4 Re: Nano cpx mit mx20 kein sanftanlauf!
Bei der MX20 klappt das wohl nicht, ich habs auch nur über die oben beschriebene Umschaltzeit zwischen Autorot und Normal hinbekommen.
				Martinboxxxer
#5 Re: Nano cpx mit mx20 kein sanftanlauf!
Ja Super danke! Wundert mich zwar etwas aber ok, hatte in Erinnerung das es bei der mc20 funktioniert hat.
Aber 100000000Dank!
Martin
						Aber 100000000Dank!
Martin
