Kann man für Blade 450 3d einen größeren Akku nehmen? Bis wie viel mah kann man gehen, ohne das der Blade
zu schwer wird? Ich fliege noch mit dem originalen Akku mit 2200 mah.
mfG Thomas
Blade 450 3d größerer Akku?
#2 Re: Blade 450 3d größerer Akku?
Du kannst bestimmt einen 2400-2500er Lipo nehmen, nur ob die Gewichtsverteilung noch passt ?
Ein 2200er Lipo ist für 450er Helis eigendlich optimal, in meinem 450er Mini Titan hatte mal einen 2500er aber, viel mehr als 1 Minute Flugzeit macht das nicht aus.
Also fliege lieber weiter mit 2200er Lipos.
Guido
Guido
T-Rex 600 FBL Bavariandemon 3SX, HK500CMT FBL mit Microbeast und diverse Flächen+ DX8
#3 Re: Blade 450 3d größerer Akku?
Hallo danke für die Antwort.
Also könnte man einen 2800 mah Lipo nehmen? Würde das denn einem mehr Flugzeit verschaffen??
predator_77
#4 Re: Blade 450 3d größerer Akku?
schon , nur wiegt der Akku auch mehr . Da muß das Setup bzw Balance neu hergestellt werden , da er sonst Nicklastig wird . Ich hab Akkus von Nexspor ( 2250mah ) und fliegt damit 5 Min volles Rohr und hab noch ca 18-22 % Rest . Finde das du den Blade nicht unnötig schwerer machen solltest nur um 1,5 Min Flugzeit rau zu holen. Lieber nen 2200 mah Akku mehr holen.
Angst vorm Fliegen ?? Nö , Live Hobby ist 12 Min. von mir weg
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Blade MCP X V2 ( TDR Style , Alu TS +Kopf , 7mm Heckm. )
Blade 450 3D ( Hitec 65 HB als TSS , Blätter Revolution )
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
